Dometic o Truma...
1 20 4
vagabond1966
vagabond1966
07/06/2007 203
Inserito il 19/08/2016 alle: 14:48:07
Da oltre 12 anni ho in uso, prima nel camper ora nel nuovo, un climatizzatore da tetto Dometic 1600, comando completamente in manuale, senza telecomando. Purtroppo dopo tutto questo Tempo non funziona più regolarmente, per rimetterlo in sesto occorrono diversi interventi tecnici.
Al di la dei costi, che si sa sono quelli purtroppo per quasi tutti i clima, sarei molto tentato a rituffarmi sui nuovi modelli della Dometic Freshjet 1700 assorbimento attorno i 450/500 WATT, quindi utilizzabile un po' su tutte le colonnine che sino ad ora ho trovato in giro. Ma sono anche tentato dal Truma Aventa Eco e confort, con assorbimento che varia dai 450/600 WATT.
Che mi dite?????
IL MIO NOME E'..... BOND..... VAGA BOND.....
Modificato da vagabond1966 il 19/08/2016 alle 14:50:16
marob
marob
Inserito il 19/08/2016 alle: 19:37:27
In risposta al messaggio di vagabond1966 del 19/08/2016 alle 14:48:07
rimetterlo in sesto occorrono diversi interventi tecnici. Al di la dei costi, che si sa sono quelli purtroppo per quasi tutti i clima, sarei molto tentato a rituffarmi sui nuovi modelli della Dometic Freshjet 1700 assorbimento attorno i 450/500 WATT, quindi utilizzabile un po' su tutte le colonnine che sino ad ora ho trovato in giro. Ma sono anche tentato dal Truma Aventa Eco e confort, con assorbimento che varia dai 450/600 WATT. Che mi dite????? Grazie IL MIO NOME E'..... BOND..... VAGA BOND.....
Se hai il CP plus secondo me sarebbe più intelligente montare un truma così con unico controller fai estate-inverno e con l'aggiunta dell'i-net li poui comandare da remoto con lo smartphone.
La vita è un tour de forse.
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 20/08/2016 alle: 13:55:06
Nel nuovo camper ho un'Aventa Eco, installato pensando anche al motivo già esposto dell'abbinamento al CP Plus con i-net (predisposto ma per ora non ancora installato) ... devo dire che rispetto al precedente dometic 1600plus dalle prime prove mi sembra decisamente più silenzioso...problemi di alimentazione finora nessuno.
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 21/08/2016 alle: 01:09:57
Abbiamo installato un Truma solo condizionatore proprio per lo stesso motivo che ti hanno indicato sopra:poterlo utilizzate con il CP Plus
vagabond1966
vagabond1966
07/06/2007 203
Inserito il 21/08/2016 alle: 10:13:34
Confermo ho il CP Plus. Quindi posso comandare e nello stesso tempo programmare l'accensione e lo spegnimento del Clima?
IL MIO NOME E''..... BOND..... VAGA BOND.....
domanda per emme48
zioferny1
10 minuti fa
