Doppia batteria
1 20 2
vstrom
vstrom
17/03/2014 10
Inserito il 09/06/2016 alle: 15:54:38
Ciao a tutti, ora ho una batteria Varta da 90amp AGM che tiene ancora abbastanza bene, ma per essere più sicuro volevo installarne una seconda.
Potrebbe sembrare stupido, ma secondo voi quale delle due devo metterla per prima e quale per seconda?
E poi devo prendere sempre una Varta della stessa potenza?
Installate in parallelo vanno bene?
Grazie a tutti
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 09/06/2016 alle: 16:33:26
Ciao ,
generalmente consiglio a tutti di montare le due batterie in parallelo secco , ma è pur vero che dovrebbero essere almeno della stessa capacità , della stessa età e se della stessa marca meglio .
La tua batteria , scrivi , tiene ancora abbastanza bene , quindi presumo che non sia proprio così giovane .
In tal caso anche se tu comprassi una varta identica avresti comunque 2 batterie " diverse " .
Col passare degli anni l'invecchiamento della batteria si misura in resistenza interna , accoppiare 2 batterie con età diversa non sarebbe consigliato , le 2 batterie non si caricano e scaricano nello stesso modo , o meglio non condividono al 50% la corrente di carica e di scarica.
Per questo motivo ti consiglio di tenerle separate , magari con un deviatore manuale , elettronico o quel che vuoi , ma usale alternativamente .
Questo ti da inoltre la possibilità di scegliere 2 batterie diverse per marca e capacità.
Io userei per prima quella in esaurimento , tieni presente che comunque almeno una volta ogni 6 mesi devi ricaricare anche la " sostituita " per non autoscaricarla troppo.
vstrom
vstrom
17/03/2014 10
Inserito il 09/06/2016 alle: 19:35:29
Grazie Valerionuvola!!!!
Seguirò i tuoi consigli....
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
