quote:Risposta al messaggio di bikemark inserito in data 05/06/2014 14:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, va bene. Quando sarai attaccato al 220 in campeggio la ricarica della BS la faranno in 3, due poannelli e un caricabatterie a 220. Ognuno di questi caricabatterie sa quando la tensione è arrivata al punto necessario a interrompere la ricarica. L'unica controindicazione potrebbe essere la troppo elevata corrente in caso di batteria scarica ma i pannelli non dovrebbero dare troppa corrente. Se il caricabatterie a 220 è poco potente allora vai benissimo. p.s. CAMBIA RIVENDITORE [}:)] Marco.
quote:Risposta al messaggio di bikemark inserito in data 05/06/2014 14:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tra un po' anch'io arriverò ad avere una configurazione simile alla tua, ma io l'ho scelta. Mi sembra incredibile che il rivenditore non abbia preso le giuste precauzioni, per evitare un errore simile. L'unica spiegazione che mi sento di immaginare è che tu abbia acquistato il camper dove l'ho acquistato io (ma forse è meglio non dirlo...). Benvenuto, Nicolò
quote:Risposta al messaggio di bikemark inserito in data 05/06/2014 15:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il nome del rivenditore puoi dirlo ,e se lo critichi devi poi in calce mettere il tuo nome cognome e di dove sei "vedi regolamento del forum". Per il regolatore Emme ti ha già risposto ma credo tu dubiti...[:D]... La tensione che leggono i caricabatterie è la stessa che se tu avessi uno o 10 caricabatterie ed è sempre la tensione della batteria in carica/scarica. I regolatori regolano la corrente di carica quindi lasciano che la batteria assorba la corrente che gli serve (limitandone il valore max in base al tipo di regolatore) e come fanno? Regolando la tensione di uscita. Quindi i regolatore di carica controlla la corrente che gli viene richiesta e se è troppa regola di conseguenza la tensione per limitare la corrente stessa. Questo fino a che la corrente richiesta è la massima prevista dal regolatore. Quando la corrente di carica è minore della massima allora il regolatore alza la tensione fino ad un livello massimo che non danneggi la batteria e anche le utenze di bordo. Quindi puoi attaccare n° caricabatteria e si gestiranno da soli ricaricando la batteria autonomamente. Sempre come Emme ti ha già detto l' unico problema potresti averlo per una ricarica troppo "forte" che tenderà ad accorciare la vita della batteria ma io la escluderei. Ciao Andrea
quote:Risposta al messaggio di bikemark inserito in data 05/06/2014 15:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Credo, come ti hanno già assicurato Emme48 e Redone (che su questi argomenti ne sanno ben più di me), dal punto di vista tecnico non avrai problemi. Ti saluto, Nicolò
quote:Risposta al messaggio di bikemark inserito in data 05/06/2014 14:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A parte il tuo quesito a cui Marco ha risposto, ma come Azzarola si è giustificato il Conce? Montando il pannello non ha visto quell'altro? E poi il regolatore presente che capacità ha? non poteva usare lo stesso regolatore montando i pannelli in parallelo? Io credo che qui si tratti di truffa vera e propria.[}:)][}:)][}:)] Pietro http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri.. quote:Risposta al messaggio di bikemark inserito in data 05/06/2014 17:59:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il conce ha dei disturbi visivi?[:D]almeno fatteli montare come si deve[;)] Edward
