Doppio pannello
1 20 9
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 24/05/2006 alle: 23:36:55
Salve a tutti Volevo sapere sè è possibile installare un altro pannello solare in aiuto a quello già esistente per avere più capacità di carica, poichè quello che già ò e dà 50 watt della CBE mettendone un altro come dovrei collegarlo? basta mettere i fili in parallelo a quelli già esistenti oppure..... Sapreste consigliarmi grazie.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 24/05/2006 alle: 23:45:19
Non hai il regolatore con l'ingresso per due pannelli? Il regolatore e' tarato per una certa potenza, se la raddoppi sicuramente esci dalla portata dello stesso. Il regolatore che ho io per due pannelli mi sembra di averlo visto ad una sessantina di euri. Ciao. IL Taccio
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 25/05/2006 alle: 00:12:40
Non sò se il regolatore che ho io e per due pannelli posso dirti che ho una scatolina dentro il mobile che segna quando carica oppure batteria ok e poi ho un pannellino che mi dice la situazione degli ampere e dei volts della batteria il tutto della CBE. Come faccio a sapere sè è sufficiente per due pannelli??
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 25/05/2006 alle: 00:49:25
ciao, vai sul sito della cbe e guarda il modello di regolatore come il tuo di quanti watts è e così capisci se puoi collegarne un altro o no. Ciao. Linus
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 25/05/2006 alle: 07:57:49
quote:Originally posted by pegaso 63
.....come dovrei collegarlo? basta mettere i fili in parallelo a quelli già esistenti oppure..... Sapreste consigliarmi grazie.
Salute a tutti, se vuoi aggiungere un secondo pannello è necessario che il regolatore sopporti la corrente max data dalla somma dei due pannelli. Non è invece indispensabile che il regolatore abbia due ingressi, basta collegare i due pannelli in parallelo tramite due semplici diodi (molti pannelli già li hanno montati nella morsettiera) Buoni Km Frank
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/05/2006 alle: 09:00:02
Un pannello da 50W eroga circa 2,8A, se al massimo sole; normalmente i regolatori hanno una corrente che può variare dai 6 ai 30 A. Penso pertanto che sicuramente potrai aggiungere un pannello. Essendo in genere il valore del regolatore espresso in A, ti conviene vedere, nel nuovo pannello quale corrente è in grado di erogare, poi fare il calcolo. Nei pannelli solari in genere c'è già il diodo di isolamento; la sua presenza viene indicata dalla casa, puoi verificarlo anche tu, poichè tale componente elettronico si trova dento la scatolina che contiene la morsettiera e si presenta in genere come un cilindretto dal quale escono die fili o come un piccolo parallelepipedo (spesso con una parte metallica ed un foro), con due o tre piedini. Se il diodo esiste, puoi aggiungere tranquillamente il tuo pannello (verifica che il diodo sia inserito anche su quello esistente), ponendolo in parallelo all'altro (positivo con positivo e negativo con negativo) utilizzando, se di diametro sufficiente, lo stesso cavo e facendo il collegamento alle morsettiere. Se non dovesse esistere il diodo, va applicato du ino dei due fili di uscita del pannello,considerando che va inserito per il giusto verso, altrimenti non esce corrente (se per caso verifichi che il pannello non eroga nulla basta girare il diodo, non si danneggia nulla). Buon lavoro.
freewind
freewind
Inserito il 25/05/2006 alle: 10:49:09
...ho un regolatore CBE da portata max 120w per cui dapprima avevo un solo pannello CBE da 50w in seguito aggiunto un'altro sempre da 50w per cui era importante rientrare sempre nella portata max del regolatore CBE. I cavi, dai pannelli arrivano indipendenti al regolatore, comunque è fattibile ponteggiare i due pannelli e poi arrivare al regolatore con solo due cavi. Io ho optato invece con quattro cavi in arrivo al regolatore.(importante è la sezione dei cavi, meglio abbondare che deficere) Se poi invece vuoi aggiungere un secondo pannello ma di portata superiore ai 50w, allora devi cambiare il regolatore con uno con portata superiore ai 120w. buoni km e buon lavoro[^]
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 25/05/2006 alle: 22:03:57
X freewind probabilmente abbiamo lo stesso regolatore anche il mio supporta fino a 120 watt ed attualmente ho un pannello da 50 watt. Volevo sapere sè l'altro pannello l'avevi montato tù esè si come hai fatto? come viene fissato sul tetto? devo bucare qualcosa oppure c'è un kit che mi viene dato insieme al pannello??
orso65
orso65
Inserito il 26/05/2006 alle: 10:31:52
Ciao, se il regolatore ha l'indicazione degli ampere e della tensione ed è un CBE dovrebbe avere il secondo ingresso per il pannello. Lo sto "puntando" anche io che ho intenzione di raddoppiare il pannello da 50W attuali. L'ho trovato a buon prezzo in kit con un panello e passacavi sul sito
http://www.campingsportmagenta.com
. Ciao Andrea
freewind
freewind
Inserito il 26/05/2006 alle: 10:38:49
..ciao pegaso63, si infatti intuivo che avevamo lo stesso regolatore...(e nel mio caso pure i due pannelli son della CBE) quindi, il montaggio del secondo pannello è molto semplice: innanzitutto, se ti è possibile acquista il secondo pannello uguale al primo intendo come marca e quindi anche di watt. No non ci sono kit di fissaggio già inclusi almeno per quelli di cui sto parlando.Non forare per alcuna ragione il tetto. Ambedue i pannelli quindi, li ho fissati direttamente sul portapacchi (vantaggio di avere maggior areazione dei pannelli che rischiano di surriscaldarsi a contatto diretto con il tetto),aggiungendo alcune traversine in alluminio (fissate sulla parte alta del portapacchi) per perfezionare l'alloggio dei due pannelli, i quali nota bene, li ho disposti a "L" ,sia per la mia disposizione delle botole e altro..sul tetto, sia per "catturare" meglio e per più ore del giorno*, i raggi del sole [;)]. Successivamente i cavi indipendenti dall'altro pannello li ho fatti calare sfruttando l'entrata del camino che porta all'areatore della cappa di cucina,fino ad arrivare alla morsettiera libera per il secondo pannello del Regolatore CBE. * la disposizione dei pannelli (meglio se due) è vincolata dai relativi accessori disposti qua e la, sui tetti dei camper, personalmente ho dovuto spostare l'antenna che dava noia, inoltre non necessariamente i pannelli devono essere vicini tra loro, ma anche lontano,magari uno verso la mansarda ed uno in fondo, così se in estate magari sei in parte all'ombra con il tuo camper,un pannello sicuramente non carica, mentre l'altra zona esposta la sole, permetterà la carica all'altro pannello. cordialità e buon lavoro![^] Gian Luca
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
