quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 05/02/2014 20:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io credo che anche posizionando le fotocellule in orizzontale (quindi le posteriori alla stessa altezza delle anteriori installate sugli specchietti) si otterrebbe lo stesso risultato. Il mele intenzionato avvicinandosi al camper farebbe scattare le fotocellule a prescindere che le stesse coprano o meno lo spazio delle finestre. Io se dovró montare sicuramente non mi faccio tali problemi....sicuramente installo il tutto in orizzontale perfetto....ricorda che il raggio partendo dall'esterno dello specchietto anteriore si distacca leggermente dalla fiancata del camper quindi chiunque tentasse di raggiunge le finestre dovrebbe attraversarlo, provocando l'inserimento dell'allarme. Ricordati che devi postare tutto l'elenco del materiale e dove lo hai reperito, così replico pure io.... Paolo ISERAN 636
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 05/02/2014 20:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=602 ripubblico il mio lavoro per chiarire il funzionamento i sensori devono essere in linea in linea intendo alla stessa altezza , se sono montati come nel mio caso su superfici diverse nn cambia nulla , dato che si regolano se li volete montare nn allineati lo potete fare pure ma devono essere leggermente ruotati in modo che il fascio si incontri pure il kit blasonato usa la stessa tecnica di essere in linea in un futuro camper proverò a fare delle modifiche , ora mai sono montati [:D] che sensori hai preso ?
Aldopalermo76
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 05/02/2014 22:32:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dovrebbe essere il modello 7 posti con doppia dinette e letti a castello in coda lato sx il sensore lo puoi montare accanto alla porta della cellula 80 cm prima dello spigolo , [;)]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 05/02/2014 22:32:51 (Per risolvere il problema del foro fiancata posteriore si potrebbe usare fotocellule tipo queste....Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.automatizzati.it/neg...
Cosa ne dici? Così si forerebbe solo lo specchietto anteriore Paolo ISERAN 636quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 05/02/2014 22:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie per le info...sulla fase 3...collegamenti...sicuramente chiedo aiuto per lo schema... Ho appena postato delle fotocellule che non richiedono fori sul TX....cosa ne pensi ? Magari queste non sono adatte ma trovare altre idonee con questi requisiti? Paolo ISERAN 636
http://armas.it/IT2012/Componen...
Sono perfette per il nostro utilizzo...sono i cloni del NO TOUCH....domani chiedo il prezzo....che ne dite? Per l'attivazione a me servono solo quando sono presente nel camper...quindi attivazione con interruttore....ma se si vuole l'attivazione anche quando non si è presenti direi che con un radio comando si ovvia al problema..... Aspetto come ti sulle FTC 810 Grazie. Paolo ISERAN 636quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 05/02/2014 23:57:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ottima ricerca [;)] quello che volevo sperimentare esiste in commercio da valutare il prezzo che credo nn debba essere elevato fammi sapere ho visto che ci sono pure il modello 180 con regolazione verticale di 30 gradi questo nn è male puo' essere comodo per il modello a batteria eviterei , il mezzo è nato x essere personalizzato pure x mettere il tendalino e il porta bici si devono fare dei fori [;)]
Aldopalermo76
Aldopalermo76
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/02/2014 10:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bellissima l'idea delle chioccioline così realizzate...[:p]...le mie saranno così[:D] SANDRO SILVANO: Io opterei per le medie...ma che dimensioni hanno? Con le medie sarebbe scongiurato il pericolo di falsi allarmi? Se si decisamente meno invasive ed esteticamente più gradevoli le medie... ALDOPALERMO76: Facci sapere la risposta della ditta da te interpellata... Aspetto l'acquisto , vorrei maggiori info sulle varie possibilitá e poi VIA si inizia il FAI DA TE...sará anche lungo,il lavoro ma il senso di sicurezza che mi daranno i sensori lo ripagano largamente... Paolo ISERAN 636
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 07/02/2014 21:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa ricapitolo,per vedere se ho ben capito: Il kit acquistato ad euro 180 IVA compresa é composto da 2RX e 2TX oltre che CENTRALINA con grado di impermeabilità IP66. Inoltre per il montaggio le 4 fotocellule devono essere assemblate come suggerito da TOPOLONE ( 2 profili di alluminio...1 ad U ed l'altro TONDO) Con riferimento al collegamento, una volta cablate le fotocellule e collegate alla centralina, l'uscita del RELÈ centralina deve essere collegato al pulsante allarme cofano, così da ottenere l'inserimento delle fotocellule all'inserimento dell'allarme perimetrale del VR (da farsi con radiocomando) idem per il disinserimento. Inoltre così collegando in caso di allarme causato dalle fotocellule, la sirena dell'allarme VR entra in funzione...ed il relativo lampeggio delle frecce (se collegate al l'allarme "principale") Corretto? Mi confermi? Sembra ottimo[:D]...forse un po' meno il costo [xx(] 180 euro non sembrano pochi.... Paolo ISERAN 636
