Dove acquistare allarme perimetrale
7 20 155
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/04/2014 alle: 21:36:18
Vedo che ci rincorriamo nei due post relativi agli antifurti e sarebbe una bella cosa poter mettere assieme il tutto e quindi fare un' istallazione totale almeno per chi come Me si ritrova con un antifurto che non funziona e quindi l' installazione delle due tipologie sarebbe il max [:p] [:p] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 10/04/2014 alle: 21:40:18
Matrix anche il mio non funzionava... Non facevano più tutti i sensori ma così ho risolto Sandro Sandro
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/04/2014 alle: 21:43:47
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 10/04/2014  21:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Proprio quello che voglio fare anch'IO speriamo solo riesca a non fare casini non essendo il mio campo d'azione... ma la buona volonta c'è [:D] [:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 10/04/2014 alle: 22:25:24
Non ti preoccupare se l'ho fatto io ! ! Sapessi io faccio tutt'altro! Se hai bisogno fammi sapere Sandro Sandro
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/04/2014 alle: 22:39:27
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 10/04/2014  22:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Sandro se riesco a mettere insieme il materiale ti tengo in considerazione [:)] Anch' IO faccio tuttaltro anzi proprio altro [:D] [:D] ma per i nostri scatoloni ci si adopera e ingegna e poi a me piace anche e non si finisce mai d'imparare... ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 10/04/2014 alle: 23:36:36
Ciao ho letto qualcosa di questo post per curiosità,quando ho letto questo nel discrorso di Herbie: Come detto qualche post sopra mi piacerebbe che le fotocellule attivassero in prima istanza solo un buzzer e magari le frecce, tipo avvertimento, e solo dopo che il raggio è stato interrotto per un tempo più lungo che parta l'allarme. Ma non trovo un relè che faccia questo. Secondo mè la serie di relè H3CR della Omron o anche altre marche similari,ma con stesse funzioni ,ovviamente, potrebbero fare questa funzione,mi spiego meglio: sono dei relè che lavorano da tensioni 12vcc a 220ac senza modifiche,è lui che analizza la tensione,ed hanno svariate funzioni di timer,sia sul modo di conteggio(millisecondi,secondi,ore),sia sui modi di eccitazione.Quella che mi sembra possa fare al caso vostro potrebbe essere la funzione ad intermittenza. Per esempio lo punto sui 20secondi con funzione intermittente. Questo tipo di funzione fà si che una volta eccitato(interrompo il raggio della fotocellula)fà suonare un buzzer e accendere le frecce per 20sec(sempre se continuo ad interrompere il raggio) quando finiscono questi 20secondi scambia i contatti per altri 20sec,quindi quì può suonare l'allarme.Quindi ad intermittenza di 20secondi si possono fare funzionare due cose.Non è detto che vada abbinato ad un relè semplice per dargli magari dei contatti di sicurezza o autoalimentazione,è da testare,ma secondo me con questo relè si riesce. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 11/04/2014 alle: 14:42:45
Ecco i miei fine corsa magnetici,piccolissimi ed il filo,opportunamente montato neanche si vede. Portellone garage Montante porta di ingresso Porta di ingresso Per quanto riguarda i rele' da utilizzare,non vi impazzite,usando una centrale professionale non ci sono problemi.Infatti il sistema mette a disposizione rele' OC montati su scheda che possono essere programmati per ogni tipo di intervento.
Modificato da Nuvola2 il 11/04/2014 alle 14:47:17
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 11/04/2014 alle: 16:02:10
Tipo di centrale? Grazie Sandro Sandro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 11/04/2014 alle: 19:15:29
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 11/04/2014  16:02:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La centrale è una AVS,mod.Europanel.Ormai non è piu prodotta,era una mia rimanenza di magazzino,ai suoi tempi era il top.Chiaramente è stata sostituita con centrali piu performanti,la tecnologia avanza.Chiaramente per quello che serve a noi è sprecata ma ci sono cosette ugualmente buone che oggi costano pochissimo.
Modificato da Nuvola2 il 11/04/2014 alle 19:17:26
justintime64
justintime64
Inserito il 11/04/2014 alle: 21:46:40
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 10/04/2014  23:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Interessante... Se non é complicato il montaggio ed il collegamento direi che potrebbe essere una valida soluzione.... ISERAN 636
justintime64
justintime64
Inserito il 11/04/2014 alle: 22:06:22
Ragazzi...io credo che la settimana prossima procedo con l'ordine del materiale... 1 centrale 3 coppie di fotocellule Per ora inizio con una sola centrale. Testo il tutto è poi nel caso di falsi allarmi procedo con l'ordine e l'installazione della seconda centrale per le fotocellule sul retro che hanno una distanza ridotta rispetto a quelle montate sulle fiancate. In ogni caso procedo con un impianto fili separato verso tutte le coppie di fotocellule così da poterlo sdoppiare in qualsiasi momento. Unico dubbio é se procedere con il collegamento al solo allarme giá installato (Sandro insegna) inframmezzato con due interruttori , così da poterlo disinserire anche quando decido di inserire l'allarme principale (tra l'altro già previsto di perimetrale "interno") o collegare il tutto con Buzzer e frecce (temporizzatore) prima e poi allarme. Che ne dite? Paolo ISERAN 636
Modificato da justintime64 il 11/04/2014 alle 22:10:55
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 11/04/2014 alle: 22:47:44
Ciao justintime64,ripeto,ho letto questo post per caso e cusriosità,e secondo mè quel timer può fare al caso vostro,ma è da testare. Per il collegamento è semplicissimo,è su uno zoccolo undecal,2 fili per la bobina,6 morsetti che fanno 2 contatti chiusi e 2 aperti,3 morsetti start gate reset. il segnale lo si dà tramite lo start e lui parte col ciclo impostato,se lo vuoi interrompere per qualsiasi motivo bisogna agire sul reset e lui si riazzera pronto per ripartire al prossimo segnale sullo start. quì c'è tutto
http://www.ia.omron.com/product...
buon lavoro a tutti[;)] I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
justintime64
justintime64
Inserito il 12/04/2014 alle: 09:12:56
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 11/04/2014  22:47:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gulp....ma che lingua é? Sul traduttore di Google non la trovo [xx(] Per me che faccio tutt'altro si tratta di una lingua incomprensibile senza un valido traduttore (che abita vicino a me) [:D] Paolo ISERAN 636
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 12/04/2014 alle: 10:03:30
Ciao,quel link mi apre la descrizione del relè...in inglese... I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Herbie
Herbie
Inserito il 13/04/2014 alle: 22:18:28
Oggi ho fatto un'ispezione più approfondita al mio camper, credo si possa fare senza problemi insormontabili. Al contrario di quando ipotizzavo, i sensori andrebbero messi sulla parte superiore dello specchio, in questo modo il fascio sulla parete dx passerebbe esattamente sulla maniglia porta della cellula e su una delle due maniglie del gavone, avvicinandosi anche al bordo inferiore delle finestre (divanetto e bagno). Sul lato guida, anche qui, si avvicinerebbe molto alle finestre. I sensori posteriori li potrei mettere molto vicino alla porta del gavone in modo, se i fili non fossero troppo grandi, di non forare la parete e farli passare sotto la guarnizione, o al peggio di bucare solo il battente della porta gavone che è una semplice lamiera. Sono quasi convinto ad acquistare, per ora terrei l'impianto separato dall'allarme giá esistente (in attesa di installare un allarme casa più performante), per cui con interruttore, buzzer (quanti db? Non voglio sia assordante ma solo che si senta anche all'esterno) e collegamento frecce (se non è troppo un casino). Mi serve anche un temporizzatore? Chi è così gentile da farmi uno schemino? [:I] Inoltre, come si fa a togliere lo specchio dal supporto (ducato 244)? Immagino sia su a pressione, c'è un punto particolare dove fare leva? Grazie mille Ciao Herbie "Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people" Thor Heyerdahl
Modificato da Herbie il 13/04/2014 alle 22:23:30
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:08:22
ciao a tutti, io per correttezza vi devo dire che, dopo accurata ispezione del camper nel w/e, devo concludere che per il momento sto alla finestra. Infatti la mia situazione è meno fortunata di quella di Herbie e non sono certo che dagli specchietti riesca a traguardare la coda. Infatti gli specchietti (con bracci medi e non lunghi) arrivano a malapena a superare l'ingombro della cellula e quindi temo che non intercettino il sensore posteriore e con il raggio che passa veramente a pochi mm dalla scocca. Inoltre le posizioni dei sensori post. non mi convincono molto sulle possibilità di entrare all'interno con i cavi in modo esteticamente accettabile. Pausa di riflessione ma resto qui a valutare anche le vostre perplessità o realizzazioni e darvi un consiglio, nei limiti delle mie conoscenze :-) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
justintime64
justintime64
Inserito il 14/04/2014 alle: 19:15:26
Dopo aver passato la domenica a studiare il mio camper...Ad onor del vero anche io sono piuttosto dubbioso...sul mio furgonato ho gli specchi (bracci corti [xx(]) che praticamente rasentano la parete. Inoltre installando le fotocellule (sopra o sotto) sono ben lontano dalle maniglie della porta e del portellone laterale scorrevole...quindi ritengo che tale sistema possa essere deficitario. Ergo anche per me vale la parola d'ordine ...ATTENDERE... anzi dirò di più... per buttare altra benzina sul fuoco chiedo ...perchè non valutare il sistema DORMI SICURO EVO? Attraverso la realizzazione di un clone a minor costo, così da ovviare a tre principali problemi che il NO TOUCH ha in eredità: 1) passaggio fili all'interno cellula (in questo caso tutto passerebbe sotto pianale, dove appunto si dovrebbero posizionale i rilevatori) 2) falsi allarmi per luce solare, neve, pioggia insisitente diretta sulle fotocellule (il sistema clone avrebbe sensori di presenza ad ultrasuoni e ben al riparo) 3) raggio troppo radente alla cellula con parziale copertura delle parti necessarie a rischio (i sensori del clone devono avere un rilevamento presenze a circa 30 cm. dal perimetro di tuto il camper) Per ora sono solo alla ricerca di sensori adatti allo scopo[:(]...ma non dispero.. anzi [;)] Paolo P.S.: seguo però sempre l'voluzione del nuovo NO TOUCH di COL [:D] ISERAN 636
Modificato da justintime64 il 14/04/2014 alle 19:20:04
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 14/04/2014 alle: 22:44:16
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 14/04/2014  19:15:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma invece i sensori di prossimità da mettere sotto le bandelle? sono inaffidabili? (per capirsi tipo il dormi sicuro) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
maomig
maomig
Inserito il 14/04/2014 alle: 22:53:51
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 14/04/2014  22:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me è il sistema migliore. Non ci sono fasci da calibrare e sensori da pulire, bisogna solo valutare l'effettivo raggio d'azione per non farlo suonare 50 volte a notte. Ma avendo i sensori di parcheggio sulla macchina, lo vedo un sistema affidabile che raggiunga efficacemente lo scopo. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
justintime64
justintime64
Inserito il 15/04/2014 alle: 00:30:50
Infatti...condivido MAOMIG sul sistema migliore quello con i sensori... Ritengo che il tutto si sviluppi nella centrale. Mi spiego meglio. Con una centrale ben tarata e ben tarabile, in base alle proprie esigenze, si potrebbe abbinare anche sensori da pochi euro reperibili sulla BAYA. Una mia prima idea sarebbe quella di programmare (a mo' di centrale intelligente) ARDUINO.. Peccato che io non sia in grado[:(] Così facendo si otterrebbe un sistema efficiente ed a basso costo. Anche io ho da molti anni i sensori retro sulla mia auto...PERFETTI, mai un falso allarme. Anche se sporchi non mi hanno mai tradito. Quindi se qualche programmatore di ARDUINO potesse adoperarsi per ottenere una centrale al nostro scopo, sono certo che saremmo già quasi alla fine del progetto clone del Dormi Sicuro. Paolo ISERAN 636
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
