Dove comprare Lampade Led?
3 20 55
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 04/01/2014 alle: 22:50:29
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/01/2014  14:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutto quasi vero fino a qualche mese fa...i led progrediscono con una velocità incredibile
Inserito il 04/01/2014 alle: 23:00:13
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 04/01/2014  22:50:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io direi ancora vero ad oggi... almeno per un bilancio pseudo favorevole a 360° se devo cambiare una lampada al neon da 11W con dei led che costano un botto e che consumano ad esempio 8W, onestamente non lo trovo proprio conveniente in senso generalizzato. Poi se ci si accontenta... www.susezzapasa.it
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 04/01/2014 alle: 23:03:40
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/01/2014  23:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i led costavano un botto, poi certo che se il neon fa il suo dovere, anche una spesa minima non ha senso, in ogni caso dipende da dove lo metteresti, i miei faretti sono perfetti per ospitare i led, ma se per usare i led devi cambiare/modificare i supporti...
Inserito il 04/01/2014 alle: 23:05:00
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 04/01/2014  23:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
parliamo di G4, tu che tipo di led metteresti? www.susezzapasa.it
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 04/01/2014 alle: 23:21:32
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/01/2014  23:05:00 (
se hai voglia vai a leggetri
QUESTO
post, nella prima pagina i link, nella seconda un paio di foto per far capire meglio
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 15/02/2014 alle: 10:39:07
Nel mio camper ho queste lampadine:
http://www.osram.it/osram_it/pr...
, volendone sostituire con equivalenti a led , su cosa mi devo orientare? considerato che le lampade che ho adesso dovrebbero essere da 16w , quanti lumen occorrono per avere una luce equivalente? Inoltre per quanto riguarda gli attacchi, sulle note tecniche dice "W2.1x9.5d" dovrebbe essere l'equivalente del "t10" giusto? ho faatto un giro su ebay e mini in the box, ma mi sono perso...se avete qualche link vi sarei molto grato...
Modificato da georgatosat il 15/02/2014 alle 10:41:59
skysurf
skysurf
01/01/2012 114
Inserito il 15/02/2014 alle: 12:07:08
@georgatosat Secondo me una lampadina che potrebbe sostituire la tua potrebbe essere questa:[url]http://dx.com/p/t10-194-w5w-2-5w-250lm-13-x-smd-5050-led-white-car-side-light-clearance-reading-lamp-12v-283389 Cerca con Google : Zello , è un app per smartphone e anche per Pc ! Permette di utilizzare il dispositivo come un Walkie Talkie ! Se aggiungi il canale "Camper Italia Zello" mi trovi dentro ! Buoni Km
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 15/02/2014 alle: 12:56:08
quote:Risposta al messaggio di skysurf inserito in data 15/02/2014  12:07:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della risposta, avevo visto qualcosa di simile su miniinthebox, le mie perplessita erano se facevano luce a sufficienza e sui led 5050 che in questo post mi sembra di aver letto siano un po superati... comunque a me basta facciano la luce equivalente di quelle che ho ora, se si vanno benissimo... Ps: piu o meno su quanti lumen mi devo orientare per avere un equivalente dei 16 watt che ho adesso?
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 15/02/2014 alle: 15:04:12
Ciao.Per esperienza ...anzi per star sul sicuro per ottenere 16w non prenderei nulla sotto i 200 lumen ,luce non superiore ai 4000k se la vuoi tipo quella che hai altrimenti finisci sulle luci "fredde". Ti dico questo perché il mondo dei Led o meglio chi li commercia è davvero ampio. Se li prendi in italia da un comune rivenditore li pagherai non poco...ma avrai delle garanzie. se invece li prendi sulla Baya o simili li pagherai pochissimo ma ti devi cautelare cosi ...dato che non sempre ti puoi fidare dei dati che essi dichiarano...se sarà più potente sarai contento ma se ti arriva un led che illumina tipo cero al cimitero? ...[:D] alex31
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 19/02/2014 alle: 23:06:56
Allora, alla fine ho preso 4 di queste:
http://www.miniinthebox.com/it/...
per le plafoniere nell'aerea giorno e 4 di queste:
per le camere. Spero di aver fatto la scelta giusta... le caratteristiche purtroppo non vengono specificate bene sul sito...non vengono riportati i consumi e nemmeno quanti lumen rendono....mi sono orientato su queste perchè credo che i led 5630 attualmente siano quelli che rendono di piu come luminosità... Per i consumi forse dico una castroneria ma mi sembra di aver capito che questi led consumino circa 0,3 watt cadauno, quindi le lampade da 25 led dovrebbero consumare 7,5 watt giusto? se è cosi ho comunque un buon risparmio energetico rispetto alle 16 watt di quelle che ho adesso...
bottastra
bottastra
Inserito il 21/02/2014 alle: 00:22:45
quote:Risposta al messaggio di georgatosat inserito in data 19/02/2014  23:06:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa: sarà che non me ne intendo, ma le lampade che hai postato recano entrambe l'indicazione "luci di segnalazione". Sei certo che vadano bene per illuminazione ? Te lo dico perché io un paio d'anni fa ne presi alcune a prezzi irrisori dal sito DealExtreme, ma francamente si sono rivelate poco adatte per sostituire le attuali lampade alogene da illuminazione.
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 21/02/2014 alle: 22:13:19
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 21/02/2014  00:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche a me era venuto questo dubbio, mi sono basato sulle caratteristiche e sulla quantità dei led, e credo/spero che siano sufficientemente luminosi...comunque lunedi o martedi dovrebbero arrivarmi cosi li metto alla prova...
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 22/02/2014 alle: 22:55:55
ma scusate... se ho letto bene, se si compera all'estero ( Cina ecc.) si deve pagare l'IVA alla dogana cioè quando ti arriva il corriere devi pagare l'IVA su cosa hai comperato ? Se è così bella fregatura... Ho fatto un bell'acquisto... e mia moglie mi spella vivo... Gianni
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 23/02/2014 alle: 01:08:12
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 22/02/2014  22:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non è cambiato nulla per ordini inferiori a 45 euro non si paga niente, oltre quella cifra si va alla sorte... io ho comperato molte volte in cina e due sole volte ho pagato la dogana che consiste nell'iva piu 6/7 euro di spese doganali.
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 24/02/2014 alle: 23:03:24
Oggi mi sono arrivati i led ordinati su miinthebox, naturalmente ho gia fatto prove sul campo....allora come luminosità sono pienamente soddisfatto, luce bianca e ben luminosa, paragonabile alle vecchie 16 watt a incandescenza, ci sono state 2 sorprese, una buona e una cattiva... quella cattiva è che alla consegna ho dovuto pagare 20 euro di dogana.... calcolati nell'iva piu 10 euro di spese doganali per una spesa complessiva di 58 euro per 8 led, 7,25 euro cadauno (considerato che sono pienamente soddisfatto, ci posso anche stare...), la sorpresa positiva invece l'ho avuta nei consumi: tester alla mano ho rilevato 2,54 watt per quelle con 25 led e 1,09 watt per quelle con 17 led... e sempre tester alla mano ho rilevato 16,74 watt effettivi per la vecchia ad incandescenza...in definitiva posso accendere anche tutte e 8 le plafoniere che non arrivo a consumare quello che mi consumava una sola plafoniera...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
