Dove e quali catene acquistare? Quale trazione?
2 20 142
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 29/11/2012 alle: 20:44:20
P.S. : rinnovo l'invito a consigliarmi tipi di catene e indicare qualche link... Qualcuno, io per l'esattezza, ti ho detto dove trovarle a buon prezzo, però, forse, essendo preso da altre discussioni, non lo hai letto, quindi vedi alcuni messaggi indietro che trovi la soluzione su dove trovare le catene da neve a buon prezzo.
Modificato da MorBa il 29/11/2012 alle 20:45:03
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/11/2012 alle: 20:53:43
Personalmente ti consiglio catene da 16mm di marca e non catene fatte chissa dove con materiale scadente. Le marche buone sono 3 o 4 e sono quelle che costano di più. Compi però un prodotto che non si disfa con la coppia del camper.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 29/11/2012 alle: 21:12:47
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 29/11/2012  19:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
He mi metti il dubbi.È un 2800 CON POCO PIÙ di 130 cv anno 2000 ha le gomme di una misura in più delle mie non sò se può aiutarti a capire. Ciao Andrea
Inserito il 30/11/2012 alle: 09:04:18
ridurrei le marche per le catene a 1-2, tra cui senza problemi di pubblicità... Weissenfelds Konig Tutto il resto è roba da mecello, specialmente quando si parla di roba da 70€ di una marca che commercializza principalmente materiale da grande distribuzione... Un buon paio di catene, da MINIMO 16mm costa già scontate 130-150€. Se volete spendere meno nessun problema, è una scelta rispettabilissima, l'importante è non convincersi e non cercare di convincere altri di aver comprato un prodotto di qualità. www.susezzapasa.it
Inserito il 30/11/2012 alle: 09:27:09
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/11/2012  09:04:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pienamente d'accordo! [:)] ne ho visti troppi che dopo pochi minuti strappano le catene "da mercatone", portano via un parafango o strappano il tubo dei freni, così per risparmiare poi si spende qualche migliaio di euro di carozzaio o meccanico, oltre a essere comunque fermi. __________________ Tommaso IZ4DJI
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 30/11/2012 alle: 10:07:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/11/2012  09:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Insomma...tutti messi insieme siete una fucina di "BENEAUGURANTI"....aspetta che mi dò una toccatina...!![}:)] P.S: : per Redone : prima avevi scritto che era del 2002...se è del 2000 è identico al mio...se è del 2002...la cosa potrebbe cambiare!
Inserito il 30/11/2012 alle: 12:20:14
mi sembra che ancora non sia chiaro il concetto... la sfiga ci vede benissimo e può capitare a chiunque indipendentemente dalle catene montate. Pere quanto mi riguarda senza offenere nessuno, se monti delle catene di qualità e succede l'imprevedibile può essere considerata sfortuna/sfiga. Al contrario se l'imprevedibile succede con delle catene di bassissima qualità il mio modesto parere è che considero il pilota un C*g*i*n*e oltre a sfigato. Come sempre siamo liberi di scegliere da che parte stare. www.susezzapasa.it
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 30/11/2012 alle: 14:45:01
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 29/11/2012  20:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che l'ho visto il tuo intervento...e ti ringrazio...(e non mi sembra affatto male) [;)] ma questo non vuol dire che qualcun'altro abbia trovato un'occasione migliore(magari un pò più costosa,ma di qualità...o magari meno costosa,ma uguale alla tua!)... [:p] D'altronde siamo in miglia su questo forum...qualche consiglio arriverà!...quindi linkateeeee [:D]
Modificato da mugnino il 01/12/2012 alle 12:32:11
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 01/12/2012 alle: 16:57:08
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 30/11/2012  14:45:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eccomi qua dopo consulto con il proprietario, mugnino hai visto giusto, Ducato jtd 2800 147cv 2002 è la serie successiva alla tua. Ciao Andrea
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/12/2012 alle: 17:59:55
Catene Konig da 16mm se possibile e per Ducato per farsi un'idea sul piano inclinato si avvii sul S. Pellegrino d'inverno e vediamo se arriva con neve in strada.[:D][:D][:D][:D][:D] Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 01/12/2012 alle: 21:12:43
Se ti riferisci a me [;)] le catene di cui ho detto costavano di listino oltre i 100 eurozzi e comunque, in ogni caso, 140 euro per un paio di catene, che userò si e no per poche decine di metri, manco se mi frustano glieli do [B)][:0]. Poi, come giustamente hai detto, ognuno fa come crede e io credo piuttosto che sarebbe il caso di investire in (vere) gomme invernali che in catene. Fate vobis GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
Vanguard115
Vanguard115
29/11/2012 38
Inserito il 01/12/2012 alle: 21:36:21
Salve, Con il mio ducatone utilizzo le catene che ho comprato in un supermercato in Svezia.Sono in una valigetta nera senza marca ma sono del tipo a montaggio veloce quelle che devi controllare se sono strette dopo qualche decina di metri. Non ho mai avuto difficolta'comunque in caso di necessita' anche se servono a poco o niente ho acquistato le fasce per le ruote posteriori. Pero' lo scorso anno quando abbiamo fatto un viaggio nel nord europa Svezia,Norvegia,Finlandia,Russia e ho montato le ruote da neve chiodate giusto per star sicuri. Personalmente ho avuto solo il ducato quindi non so se la trazione posteriore sia meglio o no. Fabio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2012 alle: 02:37:46
quote:Risposta al messaggio di Vanguard115 inserito in data 01/12/2012  21:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Vanguard115, potresti darmi maggiori info in merito alle "fasce" ,montate sulle ruote posteriori? Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
Vanguard115
Vanguard115
29/11/2012 38
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:02:46
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/12/2012 02:37:46 (
Ciao, Sono chiamate calze da neve e le ho comperate lo scorso inverno all' Iperfamily savignano sul rubicone dalle parti di Rimini. Sono Arexsons modello arexocks.Facilissime da montare ma qualcuno dice che non sono legalmente uguali alle catene o pneumatici quindi se ti fanno un controllo potrebbero obiettarti il fatto che comunque non sono catene. Io personalmente le metto sulle ruote posteriori(quindi non e' obbligatorio) del Ducato e catene sulle anteriori (qui' e' obbligatorio). Ma c'e' un fatto che risiedo al monte Amiata quindi e' obbligatorio utilizzare ruote (o catene) da neve e quindi visto che non mi piace tenere fermo il camper durante l'inverno ho montato direttamente ruote da neve. Tuttavia adesso sono in Finlandia per lavoro e ci devo stare alcuni anni quindi il camper lo ho qui'con me.Ci son gia' 45 cm di neve (io sto a sud sul mare) e oggi erano meno 15 gradi.Guidare il camper in queste condizioni ti fa sentire un po' il padrone dell'universo. Ho trovato un forum dove parlano di queste calze da neve. Metto il link ma se non si puo',mi scuso con l'amministratore del forum e correggo il post.
http://www.allaguida.it/articol...
Puoi togliere un camperista dalla strada,ma non puoi togliere la strada dal camperista.
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:58:25
Se ho capito bene, Thule e Konig sono la stessa marca ... giusto? Ho un transit gemellato, pensavo di prendere delle catene Thule da 16 mmm (le XB), che ne dite, è una scelta valida?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:50:54
quote:Risposta al messaggio di Vanguard115 inserito in data 02/12/2012  14:02:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vanguard115, conosco le calze,volevo proprio info in merito all'utilizzo in strada e alla loro durata,dato che già sulle auto fanno presto "una brutta fine" ..un pò come i collant sulle gambe delle donne[:D] Complimenti per il posto scelto,poi con il camper,se ti sei organizzato bene,come credo,dev'essere il massimo[;)]. Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 02/12/2012 alle: 18:52:38
quote:Risposta al messaggio di snorkel inserito in data 02/12/2012  14:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, la THULE ha assorbito le catene Konig da Auto, mi sembra che quella che indichi sia la più adatta ai nostri veicoli e corrisponde alla precedente Konig T2 da 16mm. (Valide sono anche le Weissenfels Rex-TR) __________________ Tommaso IZ4DJI
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/12/2012 alle: 19:36:16
Anche MaggiGroup fa ottimi prodotti.
Vanguard115
Vanguard115
29/11/2012 38
Inserito il 02/12/2012 alle: 22:18:57
Ciao, Le ho utilizzate molte volte(una ventina)e non risultano segni di usura. Ovviamente non puoi utilizzarle sull'asfalto perche' le romperesti subito e non puoi viaggiare a piu' di 40 km. La mia impressione postiva,montandole sul Ducato sulle ruote posteriori,e' che senza, senti il dietro che se ne va soprattutto in curva ma con le fasce risulta piu' stabile. Non ho avuto altre persone con cui confrontarmi sull'argomento.Ti posso solo dire che mi ci sono trovato bene. Saluti. Fabio.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/12/2012  17:50:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 02/12/2012 alle: 23:06:51
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 02/12/2012  19:36:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ah, pensavo facessero solo le minestrine liofilizzate! [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
6 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
