dove metto l'inverter?
1 20 3
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 06/06/2007 alle: 10:25:17
Ho il dubbio di dove posizionare l'inverter fisso tra il gavoncino batteria oppure internamente sopra lo stesso gavoncino. Nel gavoncino sono vicinissimo alla batteria ed è fuori dalle scatole però non ho le spie e l'interruttore di accensione a portata di mano. Inoltre il gavoncino è praticamente all'esterno della cellula con problemi eventuali di polvere e raffreddamento. All'interno sarebbe sopra a questo gavoncino quindi molto vicino alla batteria però sotto il lavello e vicinissimo alla Truma quindi un ambiente, con stufa accesa, molto caldo. Cosa faccio? grazie
Inserito il 06/06/2007 alle: 11:51:40
Se il tuo problema sono i pulsanti e relative spie,puoi risolvere facilmente. Posizioni l'inverter dove più ti piace(sempre vicini alla bs) e sposti pulsanti e spie dove ti rimane più utile. Puoi usare anche un cavo multifilo da allarme,se spie e pulsanti sono diversi. Io ho l'inverter sopra la bs e la mascherina frontale dell'inverter è posizionata accanto al pannello comandi della cellula sopra la porta.E'una operazione molto semplice. Gianluca
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 06/06/2007 alle: 20:24:20
Sì, quello è uno dei dubbi, l'altro è averlo praticamente all'esterno del camper quindi più soggetto alla polvere e alla scarsa ventilazione del ridottissimo vano batteria. La tua bs è in cellula o in un gavone? grazoe Alberto
Inserito il 06/06/2007 alle: 21:52:06
Io ho una bs sotto il sedile guida e l'altra è dietro lo stesso sedile.L'inverter (1400w)è fra le due batterie. Gianluca
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
