dove va il filo dell'antenna?
1 20 3
danraflorstella
danraflorstella
27/12/2006 47
Inserito il 10/04/2007 alle: 19:07:21
sul mio mezzo un rimor superbrig 688TC del 2005,comperato usato,ho trovato il filo dell'antenna nel pensile della cucina lasciato vicino alll'uscita del caminetto della cappa aspirante,avendo acquistato un kit satellitare e volendo mettere una tv nel pensile preposto,mi sono accorto che nella scatola della presa 12v e dell'antenna non ci sono i fili collegati?ho fatto anche una prova con il tester ma niente!!!qualcuno sa chiarirmi le idee sul perchè?grazie 1000
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 10/04/2007 alle: 20:40:44
Guarda bene che il filo c'è ma è bloccato graffato buoni km a tutti
Inserito il 10/04/2007 alle: 20:44:52
C'è un po' di confusione, proviamo a ricapitolare. 1) Hai un filo dell'antenna che penzola; si tratta dell'antenna terrestre giusto? 2) Mancano i fili collegati alla presa: quelli del 12, dell'antenna o entrambi? Se il camper è usato è probabile che il precedente proprietario abbia tentato un lavoro lasciandolo a metà oppure che abbia tolto più di quello che avrebbe dovuto (magari la centralina dell'antenna che era nella cappa dalla quale ripartiva il cavo per la presa). ... ma per risponderti con sicurezza ci vorrebbe il mago Othelma. Ciao e buoni Km.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 12/04/2007 alle: 12:25:21
ciao quello che vedi dovrebbe essere l'ingresso del cavo antenna proveniente dall'esterno(tetto o qualche altro punto)controlla dove esce. Se è cosi devi cablare le altre prese(es pensile predisposto) cioè collegare il filo penzolante con altro da far arrivare nei luoghi adatti, utilizzando opportuni deviatori (attenzione all'isolamento delle giunzioni l'alta frequenza ve gestita con cura). Se manca anche la 12v devi fare lo stesso prelevandola da opportuni punti predisposti tramite cavi di opportuna sezione per evitare eccessive cadute di tensione quindi o dalla centralina per utenze che non richiedono eccessiva precisione sulle oscillazioni di tensione oppure dalla BS laddove la richiesta di tensione corrente sia piu alta e stabile essendo diretta, come nel caso di TV lcd. ciao buon divertimento[8D]
16 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
