Dubbi commutazione duocontrol
1 20 24
camper66
camper66
Inserito il 29/10/2026 alle: 07:34:16
Buongiorno amici di COL.
Come da titolo ho un problema col duocontrol truma: da qualche tempo l' indicatore di bombola esaurita fatica a passare da verde a rosso, restando nella migliore delle ipotesi "a mezza via".
La mia preoccupazione principale però riguarda il timore che anche la commutazione automatica possa non funzionare più lasciando aperte entrambe le bombole (premetto che le utenze di bordo funzionano tutte correttamente). E qui chiedo ai più esperti: è tecnicamente un guasto possibile sul duocontrol? È rischioso per il regolatore?
Infine, ci sono modi rapidi per verificarlo? Io metterei 2 bombole nuove e vedrei - con la bilancia - come si comportano nel tempo... ma mi ci vorrebbero mesi e preferirei non rischiare di andare in giro con un dispositivo difettoso sul lato gas, nel caso procederei subito alla sostituzione.
Grazie in anticipo per i vostri contributi.
Luca
Inserito il 29/10/2026 alle: 07:47:06
In risposta al messaggio di camper66 del 29/10/2026 alle 07:34:16
Buongiorno amici di COL. Come da titolo ho un problema col duocontrol truma: da qualche tempo l' indicatore di bombola esaurita fatica a passare da verde a rosso, restando nella migliore delle ipotesi a mezza via.
La mia preoccupazione principale però riguarda il timore che anche la commutazione automatica possa non funzionare più lasciando aperte entrambe le bombole (premetto che le utenze di bordo funzionano tutte correttamente). E qui chiedo ai più esperti: è tecnicamente un guasto possibile sul duocontrol? È rischioso per il regolatore? Infine, ci sono modi rapidi per verificarlo? Io metterei 2 bombole nuove e vedrei - con la bilancia - come si comportano nel tempo... ma mi ci vorrebbero mesi e preferirei non rischiare di andare in giro con un dispositivo difettoso sul lato gas, nel caso procederei subito alla sostituzione. Grazie in anticipo per i vostri contributi. Luca
Avere due oggetti e usarne uno per volta con accrocchio automatico è una maledizione del mondo dei camper.
Prova a chiederti come usare entrambe le bombole senza automatismo del quale hai ormai perso la fiducia in modo irreversibile.
Pensa a due bombole trasparenti con indicazione chiara del livello del gas.
wippet
wippet
Inserito il 29/10/2026 alle: 08:06:48
Ciofeca mondiale fatta per complicarsi la vita. Da sbarcare subito e sostituire con un semplicissimo rubinetto manuale a 3 posizioni: bombola 1, chiuso, bombola 2.
Non posso credere che un adulto di media intelligenza non sappia gestire due bombole senza rischiare di rimanere senza gas tipicamente durante ''una notte buia e tempestosa'', come direbbe Snoopy.
Se poi le bombole sono trasparenti, lo può fare anche in bambino.
camper66
camper66
Inserito il 29/10/2026 alle: 08:38:48
Grazie delle vostre opinioni. Ho sempre avuto il bombolone, poi su questo ultimo camper ho trovato installato il duocontrol, che finora mi è stato utile per limitare la scocciatura aggiuntiva legata al passaggio alle bombole.
Non ho perso totalmente la fiducia… è che voglio comunque essere certo che sul lato “commutazione” tutto sia in ordine: se non più funzionante valuterò in effetti il suggerimento di non rimetterlo, se invece la commutazione fosse “a posto” lo terrei per adesso in attesa di capire come procedere (in realtà le trasparenti non mi attirano: già venendo dal bombolone è per me una scocciatura andare a prendere - restituire le bombole, se poi anche devo limitarmi ai pochi punti di scambio delle beyfin…).
Luca
Modificato da camper66 il 29/10/2026 alle 08:39:39
wippet
wippet
Inserito il 29/10/2026 alle: 08:59:27
In risposta al messaggio di camper66 del 29/10/2026 alle 08:38:48
Non ci sono solo le Beyfin, esistono anche bombole ricaricabili come le Alugas in alluminio, le GasBank in composito, e tante altre, che consentono di rifornirsi anche in self, e con un bel risparmio.
Naturalmente ne basta una sola, la seconda farà da ''ruotino''.
Inserito il 29/10/2026 alle: 09:12:27
Quell'automatismo non ti dice quando commuta, lo fa e te non lo sai, quindi devi sempre andare ad aprire il vano bombole per sapere a quale delle due sei collegato.
Inoltre, anche aprendo il vano bombole, non hai la più pallida idea di quanto gas c'è dentro a ciascuna, vedi solo dove l'automatismo si è connesso, ignorando se è in quella posizione da 3 giorni o da 3 minuti.
Inserito il 29/10/2026 alle: 09:13:26
Ho avuto quel commutatore, in due versioni differenti, su due camper per 20 anni e sempre stato contento e non mi lasciava neppure un grammo di gas nella bombola vuota.
Capitato solo una volta che il Duocontrol faceva il tuo stesso problema, allora lo ho sostituito per tranquillità. Poi mi sono accorto che la colpa era del microswitch del indicatore a led in cellula che si era indurito. Infatti poi regalai il Duocontrol smontato a un amico che lo sta ancora usando.
Ho scelto il GOK Caramatic Drive Two visto che è identico e visto che il Truma viene comunque prodotto dalla GOK per la Truma che ci mette solo il nome (parlo della versione argento, non di quello nero).
Purtroppo a volte capita di bombole specie da marchi indipendenti, con dentro una morchia oleosa misto ruggine (in quelle di ferro) e che se va nel regolatore lo guasta, e capita sia in quello da 200 euro che in quello volgare da 20 euro.   Secondo me le bombole Beyfin sono meglio perchè non possono avere ruggine dentro e comunque si vedrebbe se ci fosse morchia dentro, le ho a 10 minuti da casa ma capisco che in caso contrario non sia comodo.
Vero che se ne puo fare a meno, ma in sua assenza, quando una bombola ha poco gas, bisogna comunque usare l altra prima di andare a dormire altrimenti poi ci si deve alzare alle 4 di mattina con -15°.  Idem in estate se si va a spasso, si rischia di tornare al camper con il frigo tutto da buttare.
Certo, quello che non c'è non si rompe, ma ragionando così non dovremmo avere nulla delle comodità moderne.
Ora nell attuale camper ho stufa diesel e frigo a compressore e quindi il gas solo per il fornello, uso una campingaz da 3kg che mi dura mesi e quindi non ho nessun sistema di commutazione, anche perchè alla peggio la bombola finisce mentre si cucina e non nella notte wink
camper66
camper66
Inserito il 29/10/2026 alle: 11:13:29
In risposta al messaggio di wippet del 29/10/2026 alle 08:59:27
Non ci sono solo le Beyfin, esistono anche bombole ricaricabili come le Alugas in alluminio, le GasBank in composito, e tante altre, che consentono di rifornirsi anche in self, e con un bel risparmio.  Naturalmente ne basta una sola, la seconda farà da ''ruotino''.
Infatti proprio a una alugas stavo pensando (vista anche la mia buona esperienza col bombolone), quando scrivevo "in attesa di capire come procedere"... resta qualche dubbio normativo.
@Tommaso: grazie anche per il tuo feedback, in effetti andando a sciare  4-5 giorni mi è comodo lo scambio automatico, a casa tolgo direttamente la bombola esaurita e via. Poi, come sempre, dipende in gran parte dal nostro modo di utilizzare il camper
Luca
Modificato da camper66 il 29/10/2026 alle 11:29:07
wippet
wippet
Inserito il 29/10/2026 alle: 12:51:50
In risposta al messaggio di camper66 del 29/10/2026 alle 11:13:29
Infatti proprio a una alugas stavo pensando (vista anche la mia buona esperienza col bombolone), quando scrivevo in attesa di capire come procedere... resta qualche dubbio normativo. @Tommaso: grazie anche per il tuo feedback,
Esatto, ciascuno deve pensare a come usa il camper, in quali stagioni e dove.
Nella mia esperienza ad esempio, abitando in camper tutto l'anno in giro per l'Europa, non vorrei un riscaldamento diesel manco regalato.
La bombola ricaricabile è un'ottima soluzione, e il fatto che sia difficile ricaricarla nelle normali postazioni di rifornimento GPL è una classica leggenda metropolitana da forum, tipica dei ''talebani'' no-gas che non perdono un'occasione per promuovere il tuttodiesel.
Le normative ci sono, anche per l'Italia, e per montarla in piena regola, basta informarsi e affidarsi ad un serio professionista.
Inserito il 29/10/2026 alle: 14:15:15
Esattamente così, ognuno ha le sue preferenze e abitudini sia nell uso del camper che anche nel tipo di camper che ha comperato, e quindi quanto scritto certamente non è una verità assoluta ma solo il riportare la propria esperienza.
La Alugas o simili potrebbe essere una ottima idea, o una o due, mi sembra che per esempio la Top Group di Padova faccia la installazione con regolarizzazione sul libretto, ma montano anche bomboloni in perfetta regola.
Se usi il mezzo in montagna in inverno, una sola Alugas mi sembra poco, quando andavo in alta montagna e con temperature rigide, di notte attorno a -15° e di giorno attorno allo zero o poco sotto, una bombola da 10Kg mi durava circa 2 giorni e mezzo / tre giorni, e finiva sempre nella notte.  Ma anche li dipende dall uso se si fa solo un WE forse anche una potrebbe bastare.
A quel punto però, se ci fosse posto adeguato, perchè non mettere direttamente un bombolone?  Almeno recuperi il vano bombole e eventualmente per viaggi lunghi puoi avere il bombolone + due bombole da commutare al bisogno.
Se il bombolone è regolare si riempie senza problemi, e comunque all estero si fa self service e nessun problema.
Inserito il 29/10/2026 alle: 15:27:34
Non ho capito a cosa serve quel coso...
Usi una bombola, quando finisce lui commuta sull'altra senza dirti nulla, quando finisci anche la seconda sei rimasto senza gas.
Sbaglio o due bombole in parallelo sempre aperte si comportano esattamente allo stesso modo?
Inserito il 29/10/2026 alle: 16:38:18
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/10/2026 alle 15:27:34
Non ho capito a cosa serve quel coso... Usi una bombola, quando finisce lui commuta sull'altra senza dirti nulla, quando finisci anche la seconda sei rimasto senza gas. Sbaglio o due bombole in parallelo sempre aperte si comportano esattamente allo stesso modo?
Non è esattamente così.
Si usa la prima bombola, e l indicatore (o il led in cellula) è VERDE.  Quando commuta e incomincia a usare la seconda bombola ti avvisa chiaramente con il led ROSSO, quindi anche se ha commutato la notte, appena ti alzi vedendo ROSSO sai quando ha comutato, e a quel punto ti attivi per sostituire la bombola finita.
Se si rimane senza gas è perchè non si guarda il segnale VERDE o ROSSO e allora la colpa non è del commutatore.
Inserito il 29/10/2026 alle: 16:53:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2026 alle 16:38:18
Non è esattamente così. Si usa la prima bombola, e l indicatore (o il led in cellula) è VERDE.  Quando commuta e incomincia a usare la seconda bombola ti avvisa chiaramente con il led ROSSO, quindi anche se ha commutato
la notte, appena ti alzi vedendo ROSSO sai quando ha comutato, e a quel punto ti attivi per sostituire la bombola finita. Se si rimane senza gas è perchè non si guarda il segnale VERDE o ROSSO e allora la colpa non è del commutatore.
Qando funziona fa proprio così.
Poi quell'oggetto non è che lo regalano...
wippet
wippet
Inserito il 29/10/2026 alle: 18:43:03
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/10/2026 alle 16:53:15
Qando funziona fa proprio così. Poi quell'oggetto non è che lo regalano...
Quando funziona....
Ovviamente c'è sempre qualcuno che declama ''io ce l'ho da 30 anni e ha sempre funzionato benissimo ''...sisi.
Personalmente ne ho visti di camperisti disperati perché il coso si è bloccato e non eroga più né da una né dall'altra bombola, eccome se ne ho visti.
Però se il camper lo si usa per qualche weekend, va benissimo, alla peggio si torna a casa prima. E per i 15/20 giorni d'agosto, il riscaldamento non serve, e vorrà dire che si va in pizzeria o al McD.
Inserito il 29/10/2026 alle: 19:02:56
Non far caso alle risposte decisamente contrarie a quel dispositivo e ne avranno le loro ragioni ma non è quello che avevi chiesto , con un phon prvoa a riscaldare leggermente il dispositivo in quella zona e il dischetto potrebbe riprendere il suo corretto funzionamento ma successivamente si ribloccherà , comuque anche se si blocca tra il rosso e verde non compromette il corretto funzionamento del dispositivo e all'occorrenza lo scambio bombola avverrà comunque , a meno che sul dispositivo ci sia qualche altra anomalia tipo una via sull'ingresso parzialmente ostruita , sei sicuro che si tratta del duocontroll e non di un SecuMotion ?
Inserito il 29/10/2026 alle: 22:17:52
In risposta al messaggio di wippet del 29/10/2026 alle 18:43:03
Quando funziona.... Ovviamente c'è sempre qualcuno che declama ''io ce l'ho da 30 anni e ha sempre funzionato benissimo ''...sisi. Personalmente ne ho visti di camperisti disperati perché il coso si è bloccato e non eroga
più né da una né dall'altra bombola, eccome se ne ho visti. Però se il camper lo si usa per qualche weekend, va benissimo, alla peggio si torna a casa prima. E per i 15/20 giorni d'agosto, il riscaldamento non serve, e vorrà dire che si va in pizzeria o al McD.
L unica volta che ho avuto problemi di riscaldamento che non andava sotto a -10° è stato quando avevo un regolatore normale attaccato alla bombola. Si congelava nel regolatore umidità presete nel gas, probabilmente per bombole con quel problema. Risolsi con una lampadina 12v, e il cavo tagliato via all aspirapolverino e la lampadina fissata con stagnola sul regolatore, quel poco caldini mi ha permesso di finire la settimana in montagna.
Riguardo al Duoconrol CS detto da tutti risulta molto piu affidabile del precedente Secumotion che detto da chi li ha avuti, poteva dare problemi.
Sebbene personalmente mai avuti, so bene che qualsiasi cosa si puo guastare, e quindi avevo predisposto a bordo un Kit di emergenza con il quale svitando un dado e in un paio di minuti potevo togliere il Duocontrol e sostituiro con un regolatore volgare. Però mai dovuto usare, ma giustamente sarà stata solo fortuna.
camper66
camper66
Inserito il 30/10/2026 alle: 15:04:53
In risposta al messaggio di ecostar del 29/10/2026 alle 19:02:56
Grazie Mario, proverò col phon appena potrò andare al camper; il dispositivo dovrebbe essere il duocontrol CS ma vado a memoria (il manuale e la scheda tecnica lo ho sul camper). In ogni caso è quello che citava anche Tommaso, col corpo metallico, adesso prodotto solo da GOK (il mio è Truma). Sicuramente ha l'interruzione del flusso in caso di urto, col tasto verde di reset.
Luca
Inserito il 30/10/2026 alle: 16:13:10
In risposta al messaggio di camper66 del 30/10/2026 alle 15:04:53
Se fosse come quello citato da Tommaso (GOK Caramatic) però marchiato Truma allora credo sia il precedente secumotion , il primo sotto raffigurato è il secomotion abbinato allo scambiatore duocomfort sostituiti dal duocontrol svariati anni fa , il secondo raffigurato è il duocontrol tutt'ra in commercio
Inserito il 30/10/2026 alle: 21:26:47
In risposta al messaggio di ecostar del 30/10/2026 alle 16:13:10
Nelle due immagini che hai postato, la prima è il vecchio Secumotion, ma penso sia piu di 15 anni che non esiste piu, e il secondo è l attuale Duocontrol (che dovrebbe essere prodotto da Cavagna, ma forse solo voci).  Però tra i due c'è il Duocontrol CS modello precedente (argento) che è quello Identico al GOK Caramatic Drive Two.
Questo ha il sensore inerziale di urto nella parte bassa (tasto verde) e è anche compativbile con l indicatore remoto Truma prima versione, perchè anche la spia trasparente è identica al Duocontrol CS primo tipo.
Cambia solo il colore del pomello che nel GOK è giallo.
Quando lo sostituii avevo il Duocontrol CS (argento primo tipo) e quindi ho scelto il GOK perchè essendo identico la sostituzione è immediata in 5 minuti, e perchè ho anche potuto usare il precedente indicatore remoto.
Se avessi preso il Duocontrol Nero, avrei anche dovuto cambiare l indicatore a distanza oltre che anche le dimensioni, viti etc sono differenti, e non ultimo il prezzo vantaggioso del GOK
Inserito il 31/10/2026 alle: 00:05:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/10/2026 alle 21:26:47
Però tra i due c'è il Duocontrol CS modello precedente (argento) che è quello Identico al GOK Caramatic Drive Two. Questo ha il sensore inerziale di urto nella parte bassa (tasto verde) e è anche compativbile con l indicatore remoto Truma prima versione, perchè anche la spia trasparente è identica al Duocontrol CS primo tipo. Cambia solo il colore del pomello che nel GOK è giallo. Quando lo sostituii avevo il Duocontrol CS (argento primo tipo) e quindi ho scelto il GOK perchè essendo identico la sostituzione è immediata in 5 minuti, e perchè ho anche potuto usare il precedente indicatore remoto. Se avessi preso il Duocontrol Nero, avrei anche dovuto cambiare l indicatore a distanza oltre che anche le dimensioni, viti etc sono differenti, e non ultimo il prezzo vantaggioso del GOK
Bravo Tommaso effettivamente mi ero dimenticato della prima versione del duocontrol quasi simile al secumotion e probabilmente Luca camper66  ha il duocontrol prima versione ma poco cambia nel senso che la prima versione del duocontrol aveva lo scambiatore incorporato , praticamente è uguale al tuo GOK Caramatic tranne la forma e colore della manopola selettrice
la foto è riferita al duocontrol normale prima versione senza il sensore inerziale d'urto , confermo che c'era anche la versione CS con il sensore applicoto sull'uscita del dispositivo come quello che hai avuto
camper66
camper66
Inserito il 31/10/2026 alle: 00:33:36
Confermo, è il duocontrol CS prima versione come da ultime vostre immagini.
Luca
Lorenzo72
29 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
