Salve a tutti, spero di aver inserito la mia prima domanda nel forum corretto..
Vorrei utilizzare direttamente la tensione a 12 V per alimentare, idealmente, due laptop e due monitor da 19 pollici, invece di passare da 12 V DC → inverter a 220 V AC → alimentatore dei dispositivi a 19 o 20 V DC. Nella seconda situazione, la perdita di energia dovuta alle molteplici trasformazioni arriva fino al 30% e ogni Wh è oro in questo caso.
1- Ho intenzione di utilizzare 2 batterie AGM da 140 Ah (nuove, stessa marca e modello) progettate specificatamente per funzionare con i pannelli solari. Il mio piano è di collegarle in parallelo incrociato in questo modo (saranno molto vicine): cavo nero originale (massa) sulla batteria A – cavo nero (che dovrebbe avere una sezione di 35 mm² (è necessario un fusibile in questo punto? ..vorrei evitarmelo visto che prenderei un cavo già grimpato per maggior sicurezza) dalla batteria A alla batteria B – cavo rosso (fase) dalla batteria A alla batteria B – cavo rosso originale sulla batteria B.
(So che se ne è parlato già in
https://www.camperonline.it/fai... e
https://www.camperonline.it/for... ma vorrei conferma di aver capito: non sono proprio un elettricista)
2- A 1 metro massimo di distanza dalle batterie installerò una presa accendisigari a 2 porte. La sezione del cavo verso le batterie dovrebbe essere ampia. Quanto?
3- Infine i dispositivi: l’alimentatore del PC riporta: uscita 20,0 V 3,25 A 65 W e penso di utilizzare un convertitore step-up DC-DC stabilizzatore che accetti 5-15 V e eroghi 20,0 V. Un altro convertitore DC-DC per il monitor (19,0 V 0,84 A 15,96 W).
I consumi stimati sarebbero (pc + monitor):
il prelievo reale dalla batteria in 5 ore è di circa 435 Wh (ovvero 36,3 Ah a 12V), che corrisponde al 51,8% dell'energia utile della batteria AGM da 140Ah ..perciò due batterie (senza contare gli spostamenti ed i pannelli che saranno un futuro investimento )
Quanto detto sopra è corretto?
E per un eventuale Raspberry Pi (microcomputer a basso consumo che uso spesso ma per il momento non indispensabile)? Il suo alimentatore indica 5,1 V e i convertitori DC-DC step-down dimmerabili non sono così precisi da erogare 5,1 V.
Come morsetti userei 4 di questi (se come detto ovunque per soste prolungate stacco i due neri.. le batterie si ricaricano ugualmente col pannello?):
L*
------------------------------------------- Adriatik Van su Ducato 2.8 TJD del 2002
