Dubbi su batterie di servizio e relativo impianto
1 20 12
fabius61
fabius61
03/07/2020 59
Inserito il 19/08/2021 alle: 13:42:31
Ciao a tutti, disturbo per chiedere chiarimenti vista la mia poca esperienza in merito.
Ormai da un anno posseggo un Mobilvetta Huari 1101 del 2006, lasciato all'aperto fino al febbraio scorso non ho riscontrato problemi con le batterie di servizio. Da marzo il mezzo è stato in riparazione per infiltrazioni ed è stato al coperto per quattro mesi, mi sono accorto che ora le batterie di servizio scendono a 11,5 V dopo l'utilizzo nonostante il mio rimessaggio oggi sia sotto una tettoia, non al sole come prima ma neanche in un garage.
L'impianto è composto da un pannello helios da 100W, un regolatore Bravo 15 , 2 batterie di servizio Exide ES 900 da 80
A/h. al gel di cui non riesco a risalire all'età. Il caricabatterie di bordo è un CBE CB-516. Oggi al rimessaggio ho fatto qualche verifica: le batterie erano a 11,4V, la spia verde del bravo 15 era accesa segno di carica in corso come quella rossa che indica anomalia alle batterie.
Ho misurato un assorbimento dell'impianto di 30mA con tutto spento, penso sia normale.
Scollegato il tutto ho controllato la tensione del pannello che era di 16 V a vuoto.
I ponticelli del Bravo 15 erano sulla posizione per batterie al piombo e non per quelle al gel come sono quelle installate, sarà questo il motivo della mancata ricarica?
Il bravo 15 è configurato come parallelatore con la batteria del motore ma vedo che è stato installato un ulteriore parallelatore CSB2 collegato agli ingressi BS BM del Bravo 15, è normale?
Ora sto provando a ricaricare una batteria alla volta con un mantenitore che fa un pò di cicli di carica scarica, vedrò poi come reggono anche perché una batteria ha le 2 pareti di testa schiacciate leggermente verso l'interno come se fosse sotto vuoto.
Grazie anticipate a chi mi darà qualche chiarimento.
Buona giornata.
Fabio
buona strada
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 19/08/2021 alle: 23:00:41
Quattro mesi in un capannone, senza la 220v collegata, normale che siano a terra.
se il camper poi sta rimessato sotto tettoia, non riesci a ricaricarle, anche se il regolatore dice che é in carica.(pochi ampere).attacca la 220 e lascialo in carica almeno un paio di giorni.
Ii pannelli solari devono stare sotto il sole diretto per caricare.
Paolo
bimox
bimox
12/12/2016 326
Inserito il 20/08/2021 alle: 09:18:43
Sottoscrivo quello che ha indicato motociclista12.
Direi di provare a ricaricarle con la 230V oppure lo metti al sole. Una volta che le batterie sono belle cariche lo riporti all'ombra o stacchi la 230V e dopo una giornata misuri la tensione delle batterie: se trovi qualcosa attorno ai 12,8V va tutto bene. Poi ci sarebbe da fare una misura di capacita', ma e' un po' piu' complicata.
Il CBS2 perche' e' stato messo? Dobbiamo capirlo. Forse la tua centralina non ricarica automaticamente anche la BM? Non lo so... dovresti guardare sul manuale. Il parallelatore, poi, com'e' messo? Che la BS ricarica la BM o viceversa?
Comunque se:
- il regolatore solare ricarica entrambe
- la centralina ricarica entrambe
- l'alternatore ricarica entrambe (presenza di rele' parallelatore comandato dal segnale D+ e' la soluzione piu' semplice)
Allora il CSB2 e' inutile.
fabius61
fabius61
03/07/2020 59
Inserito il 22/08/2021 alle: 00:17:57
Grazie ancora per i consigli, ciao
buona strada
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 23/08/2021 alle: 09:55:02
In risposta al messaggio di bimox del 20/08/2021 alle 09:18:43
Sottoscrivo quello che ha indicato motociclista12. Direi di provare a ricaricarle con la 230V oppure lo metti al sole. Una volta che le batterie sono belle cariche lo riporti all'ombra o stacchi la 230V e dopo una giornata
misuri la tensione delle batterie: se trovi qualcosa attorno ai 12,8V va tutto bene. Poi ci sarebbe da fare una misura di capacita', ma e' un po' piu' complicata. Il CBS2 perche' e' stato messo? Dobbiamo capirlo. Forse la tua centralina non ricarica automaticamente anche la BM? Non lo so... dovresti guardare sul manuale. Il parallelatore, poi, com'e' messo? Che la BS ricarica la BM o viceversa? Comunque se: - il regolatore solare ricarica entrambe - la centralina ricarica entrambe - l'alternatore ricarica entrambe (presenza di rele' parallelatore comandato dal segnale D+ e' la soluzione piu' semplice) Allora il CSB2 e' inutile.
Salve, riguardo al tuo intervento, per quanto riguarda il parallelatore, magari il pannello è collegato direttamente alla BS, scavalcando la centralina, per cui il suddetto parallelatore serve per caricare la BM.
fabius61
fabius61
03/07/2020 59
Inserito il 22/09/2021 alle: 21:03:31
Ciao a tutti, vi aggiorno perché sono riuscito finalmente a farmi una settimana in giro con il camper e le batterie si sono comportate in modo normale. Ad una settimana dal rientro, lasciato sotto la tettoia con il pannello collegato ma con le batterie isolate dal resto dell'impianto, le ritrovo a 11,9 V: mi chiedo se è il modo corretto di lasciare l'impianto in rimessaggio. Grazie ancora ciao.
Fabio
buona strada
Modificato da fabius61 il 22/09/2021 alle 21:04:10
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/09/2021 alle: 22:31:26
In risposta al messaggio di fabius61 del 22/09/2021 alle 21:03:31
collegato ma con le batterie isolate dal resto dell'impianto, le ritrovo a 11,9 V: mi chiedo se è il modo corretto di lasciare l'impianto in rimessaggio. Grazie ancora ciao. Fabio
11.9Volt non è una gran bella tensione, diciamo che una batteria normale dopo una settimana, lasciata bella carica dal viaggio (alternatore) dovrebbe avere almeno 12.5/12.6V.
Non ho capito se il pannello rimane collegato anche durante il rimessaggio o lo escludi.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 23/09/2021 alle: 11:42:01
no, non è il modo corretto.
Quando il mezzo è in rimessaggio le batterie DEVONO ESSERE cariche al 100% e quindi non certo a 11,9V.
Dici di montare batterie al GEL, queste se nessuno le scarica si perdono al massimo il 3% al mese. Ciò significa che, o quelle batterie non sono state messe in rimessaggio cariche al 100%, o qualcosa le scarica, o sono già andate.
Sono tantissimi anni che dico di dotare i mezzi di staccabatterie, proprio per evitare di scaricarle e rovinarle in modo irreparabile.
fabius61
fabius61
03/07/2020 59
Inserito il 23/09/2021 alle: 20:16:24
Ciao e grazie per gli interventi; lo staccabatterie è presente e lo utilizzo: scollega tutte le utenze del VR a parte il televisore a cui stacco la spina.
Le batterie le avevo smontate per una ricarica e mantenevano scollegate 12,9 V per i 3 giorni in cui le ho controllate, anche quando le ho rimontate tenevano questo voltaggio al rimessaggio ma le giornate erano più soleggiate (parcheggio il mezzo con il pannello al limite della tettoia per fargli prendere più luce possibile).
Ciao.
Fabio
buona strada
Inserito il 23/09/2021 alle: 21:09:07
fabius61, va bene tutto, ma se la tensione va a 11.9 qualcosa che non va c'è.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/09/2021 alle: 22:02:46
In risposta al messaggio di fabius61 del 23/09/2021 alle 20:16:24
Ciao e grazie per gli interventi; lo staccabatterie è presente e lo utilizzo: scollega tutte le utenze del VR a parte il televisore a cui stacco la spina. Le batterie le avevo smontate per una ricarica e mantenevano scollegate
12,9 V per i 3 giorni in cui le ho controllate, anche quando le ho rimontate tenevano questo voltaggio al rimessaggio ma le giornate erano più soleggiate (parcheggio il mezzo con il pannello al limite della tettoia per fargli prendere più luce possibile). Ciao. Fabio
"""  lo staccabatterie è presente e lo utilizzo: scollega tutte le utenze del VR a parte il televisore a cui stacco la spina """
Non mi torna, uno staccabatterie inteso come tale isola la batteria da tutto il resto dell'impianto, cosa significa quando dici che il tv lo stacchi con la spina?
Inoltre, l'uscita del regolatore come è collegata alle batterie? Cioè se azioni lo staccabatterie (sul polo negativo?) la massa del regolatore è direttamente connesso al polo della batteria o e collegato ad una massa metallica?
Ciaowink
fabius61
fabius61
03/07/2020 59
Inserito il 24/09/2021 alle: 14:16:54
Grazie ancora per la pazienza, ciao  Camperistadoc provo a darti qualche info in più: lo staccabatterie ( è di quelli con la levetta rossa asportabile), che ho controllato solo provando gli utilizzatori, scollega solo quello che c'è a valle delle batterie a parte il televisore.
Non ho verificato che polo seziona lo staccabatteria ma una volta staccato il regolatore rimane in servizio. Oggi ho controllato la tensione (11,9V ) ed era la stessa sia ai morsetti del pannello che delle batterie, il regolatore aveva la spia rossa lampeggiante che indica la riserva della BS ma il Led verde acceso che indica che il pannello funziona.
Ai 6 morsetti del regolatore arrivano il positivo ed il negativo del pannello, il positivo ed il negativo delle 2 batterie BS (in parallelo secco) ed il positivo della BM, come negativo della BM viene utilizzato il negativo delle BS con un ponticello. Inoltre sempre utilizzando lo stesso negativo ho un parallelatore CSB2 collegato ai positivi di BS e BM probabilmente inutile perché dovrebbe essere una funzione che svolge il regolatore, oggi l'ho visto in funzione solo con il motore acceso mentre, quando il mezzo era collegato alla 230V ed il caricabatterie funzionava, il Led del CSB2 era spento.
Grazie ancora, ciao.
Fabio
buona strada
Modificato da fabius61 il 24/09/2021 alle 14:32:00
fabius61
fabius61
03/07/2020 59
Inserito il 28/09/2021 alle: 19:16:03
Ciao ieri sono stato al rimessaggio, il regolatore mi indicava la BS fuori uso, la centralina si è accesa e indicava una tensione BS di 8 V ( ma come ha fatto ad accendersi? ) che ho controllato al volo con il tester: erano davvero 8 V..
Ho attaccato il 230V per dare un pò di carica, e subito la tensione è passata a più di 12 V., sconsolato ho cominciato a ricontrollare cosa poteva essere la dispersione, ho scoperto che anche l'inverter si può accendere con lo staccabatterie aperto, puoi ho ricontrollato la tv, poi ho controllato il letto regolabile, sul display a segmenti rossi del comando dell'antenna satellitare leggevo off, le luci dei gavoni sono spente...cosa potrebbe essere che consuma energia? COG...E! mi sono detto, ho pigiato sul bottone del sat ed il display si è spento.
Oggi ho trovato le batterie a 12,1V scusatemi per il tempo che vi ho fatto perdere....
Fabio
buona strada
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
