Dubbio - malfunzionamento antenna Sirio turbo 1000
1 20 4
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 28/04/2014 alle: 08:39:17
Buongiorno a tutti, sto combattendo con un problema legato al mio impianto CB. A causa di piccolo incidente con la mia midland pc4... ho ricontrollato i valori di ROS a stranamente erano saliti di molto... oltre 2.2 ... senza sapere ne leggere ne scrivere ho deciso di ricomprare una antenne nuova. La scelta è caduta sulla sirio turbo 1000 principalmente per il sistema di ripiegamento. Salgo sul tetto faccio le mie belle due saldature, e verifico che non siano in corto... monto l'antenna, accendo il cb e verifico il ROS e leggo 3.5 quasi a fondo scala [:(!][:(!] provo anche con altri steli in prestito da altri amici camperisti del rimessaggio (più corti, più lunghi) ma non cambia nulla... Verifico di nuovo dietro il CB se c'è un corto e ... questa volta C'é ![:(][:(] Stacco tutto controllo di nuovo il cavo... il corto non c'è. Allora mi rendo conto che è proprio dopo il montaggio dell'antenna che si verifica il corto. Allora dico... sarà un'antenna rotta... rimontiamo un pò la vecchia!?!?! Risali sul tetto rifai le saldature... a questo punto con sorpresa e dopo averla rimontata il ROS è di nuovo sceso a 1,4 (ch1) e 1,5 (ch40), e soprattutto con l'antenna sul tetto, verificando il cavo dietro al CB questo non è in corto! Vado dal negoziante per dirgli che secondo me l'antenna che mi ha dato è rotta ! ma lui mi tranquillizza che l'antenna sirio è normale che quando è montata sia in corto... cosa che con la midland non avviene... Mi dice di tornare da lui con il camper per accordarla meglio. AIUTOOOOOOOO ! a tutti quelli che ci capiscono... e ALVA ?!?!?! www.sunny210.altervista.org
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 28/04/2014 alle: 09:50:28
mi autoquoto... spulciando in rete ho scoperto che alcune antenne è normale che siano in corto... per cui mi sembra di capire che la sirio sia proprio una di queste... porterò il camper dal rivenditore per accordare meglio l'impianto.. www.sunny210.altervista.org
alva.it
alva.it
Inserito il 28/04/2014 alle: 11:12:43
Come poco fa ho scritto ad Enrico, il tuo problema non è l'antenna, ma il cavo. In pratica la radio (o il rosmetro), leggolo l'antenna direttamente collegata alla radio, senza linea di alimentazione (cavo coassiale). Il problema è dato quasi sicuramente dalla calza del cavo mal collegata al connettore o sotto l'antenna, oppure dal cavo arrotolato e non steso. in pratica è come se il cavo e l'antenna sommati fossero l'antenna. per questo trovi assurdi valori di ros. L'antenna di per se non ha colpe. Le antenne, quasi tutte, per il tester sono un corto circuito. Però non si fanno i conti con le impedenze (bobine), che sono un corto circuito per il tester, ma non lo sono per la radiofrequenza. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 28/04/2014 alle: 11:56:19
GRAZIEEEE!! Alva... mi devo ribattere bene entrambe le saldature ai capi del cavo... [8D] www.sunny210.altervista.org
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 28/04/2014 alle: 11:59:12
Ciao la Sirio turbo 1000 è a base corto circuitata quindi è normale che ad antenna montata se misuri sil pl tra centrale e ghiera leggi un corto circuito. E' un anetenna molto valida nei suoi limiti di prestazioni, negli ultimi 2 mesi ne ho montate una quindicina tra camion e camper e non ho mai avuto difficolta a tararle anche in posizioni "critiche" Saluti
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
