Dubbio su elettricita.
1 20 6
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/10/2013 alle: 14:44:38
Posso montare un magnetotermico da 25A di casa sui 12v del camper come interruttore?avendo un assorbimentominimo da 16A Perche montarlo? interruttori da 12v cosi forti non ne trovo,montare un rele,alle spinette come monto un filo da 25mmq Dovrei poter accendere l'accessorio da vari punti. Ho provato in casa con una batteria e l'accessorio qualche volta stacca. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 31/10/2013 alle: 14:51:34
A me risulta che dovrebbe funzionare solo come 'termico' e non anche come 'magnetico'. Anche la soglia d'intervento (corrente in Ampere) dovrebbe essere leggermente diversa. Giovanni
franco1945
franco1945
Inserito il 31/10/2013 alle: 17:37:39
prima di darti consigli in libertà che potrebbero risultare errati, ti spiacerebbe descrivere meglio il problema ? se si tratta di semplice azionamento non vedo il problema, ma mi chiedo se hai verificato che tutta la circuiteria sia dimensionata per i 25 A Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/10/2013 alle: 19:04:32
Certamente Franco,Ho una pompa 12v che assorbe piu di 16A per provarla in casa avevo solo un magnetotermico uso civile 220 25A per vari motivi è andata sotto sforzo e il magnetotermico scattava,qualcuno mi ha detto che i 25A della 220 non corrispondono a 25A 12v. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
franco1945
franco1945
Inserito il 31/10/2013 alle: 19:22:00
L'interruzione dell'arco elettrico in corrente continua è, a parità di condizioni, più difficile in continua che in altrnata. In corrente alternata -naturalmente- ogni semiperiodo la corrente passa per lo zero mentre in continua questo non accade. I contattori di bordo navi di una volta - tutte in corrente continua - erano più robusti degli equivalenti in corrente alternata, lo stesso vale per i relè di comando per i vari servizi a bordo di VR e camion che devono essere per vari motivi costruttivamente molto più robusti, a partire dai morsetti per finire ai contatti in lega pregiata. La tua pompa sicuramente all'avviamento supera di molto il valore di corrente a regime se poi è bloccata si comporta di fatto come un corto circuito e l'assorbimento sale esponenzialmente. Bene fa il tuo interruttore ad intervenire, se fosse montata a bordo del camper il fusibile (necessarissimo) agirebbe ancora più prontamente. Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/10/2013 alle: 19:32:34
Grazie, anche se hai parlato un po difficile. Guardando un po di prezzi,devo cercare uno zoccolo rele da poter inserire un cavo di questa portata. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
franco1945
franco1945
Inserito il 31/10/2013 alle: 20:03:28
difficile ? mi spiace che sia accaduto, se intervengo lo faccio solo allo scopo di spiegare, se non riesco allora è un insuccesso e la cosa da fastidio al mio Ego di vecchio insegnante della materia. La corrente alternata si chiama così proprio perchè il suo valore non è costante nel tempo ma varia, periodicamente e ciclicamente compiendo un ciclo completo (in europa) in un tempo di 1/50 di secondo. Nel suo variare ciclico assume un valore massimo positivo, poi decresce e passa per lo zero fino a raggiungere il massimo negativo e infine risale ripassando ancora una volta dallo zero. Quando la corrente passa per lo zero significa che non c'è passaggio di corrente, significa che l'arco elettrico tende a spegnersi naturalmente. Gli interruttori con la loro rapidità di movimento, unita ad altri accorgimenti, sfruttano questa caratteristica per interrompere definitivamente l'arco elettrico e aprire stabilmente il circuito. In corrente continua questo non accade, la corrente è costante e non si interrompe naturalmente, ne discende che gli apparecchi nati per interrompere archi elettrici in continua devono essere più robusti, veloci, potenti, meglio costruiti, per poter interrompere a parità di intensità l'arco elettrico. Nulla vieta di adoperare un interruttore nato per lavorare in alternata su circuiti in continua,basta sapere che : gli sganciatori termomagnetici che equipaggiano gli interruttori per alternata sono validi anche in continua. La parte relativa alla protezione termica non subisce alcuna variazione nell'intervento trattandosi di lamine bimetalliche che si deformano per il calore prodotto dal passaggio di corrente. La protezione istantanea da cortocircuito a causa della profonda differenza di comportamento dei circuiti magnetici sarà meno pronta e sensibile, con un coefficiente mediamente pari al 1,3 (30% meno sensibile). Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
