Due regolatori di carica per BM e BS
1 20 7
Jeancarlo
Jeancarlo
27/04/2003 25
Inserito il 05/05/2016 alle: 20:06:52
Salve, mi si è bruciato  per la seconda volta il regolatore di carica per i pannelli solari, l'ultimo il SER 615 con il monitor,allora mi è venuta l'idea bislacca di montare due regolatori di carica quelli con il monitor incorporato costo intorno ai 36 euro, uno per la BM e l'altro per la BS.
E' troppo stupido o potrebbe andare?
Grazie per le risposte, (accetto anche le battute :-))
Jeancarlo
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 06/05/2016 alle: 11:34:05
installa un regolatore MPPT vero e il sistema diodo-resistenza e vedrai che tutti questi problemi spariscono, oltre ad avere le batterie sempre efficenti
Jeancarlo
Jeancarlo
27/04/2003 25
Inserito il 07/05/2016 alle: 02:21:42
Grazie per il consiglio, ma ero curioso di sapere se quella configurazione poteva funzionare:
Saluti Jeancarlo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/05/2016 alle: 03:17:46
Esistono anche regolatori mppt predisposti per bm e bs ma credo costino di piu' di un mppt usuale con il sistema diodo-resistenza.
nemo family
nemo family
Inserito il 07/05/2016 alle: 08:56:57
In risposta al messaggio di Jeancarlo del 05/05/2016 alle 20:06:52
incorporato costo intorno ai 36 euro, uno per la BM e l'altro per la BS. E' troppo stupido o potrebbe andare? Grazie per le risposte, (accetto anche le battute :-)) Jeancarlo
visto che e gia il secondo forse la colpa non e del regolatore...ma controllerei bene i collegamenti che ha fatto ....anche perche deve saltare il fusibile da 15A prima di bruciarsi !!!
Inserito il 07/05/2016 alle: 12:14:52
Magari qualche accorgimento....
Regolatore ben ventilato, fissato verticalmente su una parete interna areata con 4 distanziali sulle 4 viti a legno che lo fissano alla parete per far circolare meglio l'aria, ecc...
RICARICARE la BS con un unico e ottimo regolatore MPPT con potenza abbondante rispetto alla potenza dei pannelli solari (più del doppio come minimo) e diodo+resistenza per MANTENERE CARICA la BM
Marco.
Modificato da Emme48 il 07/05/2016 alle 12:18:59
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 07/05/2016 alle: 16:05:47
Non ho capito:hai più di un pannello o vorresti sdoppiare l'energia del pannello su due regolatori.Se sì,perchè?
Ciao Paolo.
Jeancarlo
Jeancarlo
27/04/2003 25
Inserito il 09/05/2016 alle: 00:06:20
In risposta al messaggio di Paolol del 07/05/2016 alle 16:05:47
Non ho capito:hai più di un pannello o vorresti sdoppiare l'energia del pannello su due regolatori.Se sì,perchè? Ciao Paolo.
Ciao Paolo ho visto sui vecchi regolatori, che quando le batterie hanno raggiunto la parità  di  carica inizia uno switchamento tra le due batterie.
Infatti i led blinkano continuamente, e questo credo che a lungo andare provochi un malfunzionamento del comparatore,
Ho visto che due regolatori di caricacon monitor di stato costano come un regolatore doppio, allora meglio two che one :-)) . tra l'atro dividendo la potenza del parallelo dei due pannelli sono al sicuro da un sovra carico  spero!!
Saluti Jeancarlo
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
