quote:Risposta al messaggio di Genoaigmideba inserito in data 17/01/2015 14:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il duo control ha due 'pulsanti', uno sul duo control ed uno alla gomma. Appena cambi la bombola c'é proprio una procedura da seguire, leggi le istruzioni, a me non funzionava ma poi ho tenuto premuto per qualche secondo il pulsante sulla gomma, lasciandolo piano piano e tutto é andato ok. Per assurdo io tengo sempre una bombola chiusa (strano vero?) per sapere quando sono in riserva. --------------------------------------------------------------------------
Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
quote:Risposta al messaggio di Genoaigmideba inserito in data 17/01/2015 14:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,non sono un grande esperto,ma mi chiedo. se hai premuto con forza i due crasc controllo gialli,prima di accendere. il gas. f.z.
quote:Risposta al messaggio di zorretto inserito in data 17/01/2015 16:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giallo? [:0]
il tasto del crash sensor è verde e è uno solo
e anche i due tasti delle valvole sui tubi sono verdi
Leggo sul manuale, a pag.35:
http://www.truma.com/downloadcenter/duocontrol_cs_installation_operating_de_gb_fr_it_nl_dk_se.pdf
" Premere con forza il dispositivo di protezione contro la rot-
tura del tubo flessibile (d) – pulsante verde – sul tubo flessi-
bile ad alta pressione. L’indicatore nello spioncino diventa di
colore verde.
– Se necessario (ad es. dopo una nuova installazione o
l’urto accidentale della bombola del gas contro il regolatore
di pressione del gas), premere il pulsante di reset verde
(c – resettaggio dell’elemento di scatto del crash sensor) sul
DuoControl CS"
Aggiungerei, che quando si preme il tasto verde sulla valvola della bombola, tenerlo premuto un attimo e poi rilasciarlo lentamente.
Altra cosa che mi viene in mente guardando la foto, sotto uno di quei due gommini neri alla base dell'apparecchio, dovrebbe esserci un rubinetto che chiude il passaggio del gas (per potere fare i test dell'impianto), normalmente dovrebbe essere sempre aperto, ma casomai è una cosa che si puo controllare, se non si trova altro problema.
__________________
quote:Risposta al messaggio di Genoaigmideba inserito in data 17/01/2015 17:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ti consiglio di acquistare i tubi AP originali con valvola di sicurezza, oltre a essere obbligatori se non vuoi chiudere le bombole durante la marcia, senza valvola lo ritengo moloto pericoloso. In qui tubi c'è una enorme pressione, se per qualsiasi motivo, casomai mentere hai il camper parcheggiato e non ci sei (con bombole aperte se il frigo va) uno di quei tubi dovesse rompersi o scoppiare, tutto il gas della bombola si riversa fuori in un attimo, quindi satura tutta la zona del camper, e appena raggiunge la fiammella del frigo (o anche quella di un camper attiguo) una bella fiammata e addio camper. Il problema è quindi da fermo, anche se in viaggio chiudi le bombole. Per 40+40 euro circa, secondo me è un rischio troppo elevato, oltre a non essere in regola. A parte questo, che vuole solo essere un consiglio evidenziando un serio problema di sicurezza che casomai in perfetta buona fede non si è eviedenziato, l'unica cosa che mi viene in mente, se dici che da sotto al regolatore , staccando il tubo metallico, il gas esce, è che sia caduto qualcosa dentro al tubo metallico e che lo abbia ostruito, o che il Duocontrol CS sia difettoso e che il Crash control non si riesca quindi a mantenere inserito. Nel qual caso, essendo nuovo vai a fartelo cambiare (ma dopo averle provate tutte e altre possibilità). Ricordo che quando mi montarono il Duoconfort, inizialmente non avevo capito il funzionamenteo, andai alla officina dicendo che non andava e me lo avviarono subito. Come dice Fede "ma che figura di me***" [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/01/2015 17:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)VERDI...chiedo scusa. f.z.
quote:Risposta al messaggio di zorretto inserito in data 17/01/2015 19:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nessun bisogno di scuse [;)] era solo per capire [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di Genoaigmideba inserito in data 17/01/2015 20:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, la "catastrofe" non è certo una cosa sicura, ma possibile. Avere gas in alta pressione senza sicurezze, mi ha sempre fatto paura. Se staccando il tubo di rame, il gas esce da sotto, direi che allora il guaio puo essere a valle, ma non riesco a capire come. Oppure che esce, ma non alla dovuta pressione e quantità, ma vado un po a immaginazione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
