Durata Bombola Gas 10 kg in montagna?!
1 20 22
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 25/12/2012 alle: 01:41:21
Ciao...volevo sapere da voi esperti sciatori montanari [8D]...quanto tempo dura una bombola da 10 KG di GAS in montagna (vicino alla piste da sci per intenderci)...quindi con temperature anche intorno ai 15/20 gradi sotto zero![:0]) Aaaa...dimenticavo...io ho una Trumatic C 6002.
http://dealer.truma.com/truma05...
[:)] Grazie e BUON NATALEEEEE! [:o)]
Modificato da mugnino il 29/12/2012 alle 13:05:32
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/12/2012 alle: 03:37:53
è evidente che tutto dipende da come è coibentato il tuo mezzo. e da che temperatura vuoi in camper. se durante tutto il giorno la tieni al minimo... e la sera non gli dai a manetta.. diciamo 2notti. quindi in tutto due gg e mezzo .. più o meno eh!
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 25/12/2012 alle: 10:34:54
condivido a pieno con Turbinello, a 3 non ci arrivi [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
Inserito il 25/12/2012 alle: 11:34:03
Per evitare sorprese e fine della vacanza anzitempo,sarebbe meglio avere sempre due bombole. Noi facciamo molta montagna in inverno e ne abbiamo visti tanti che dovevano rientrare per problemi simili. Ricordate di tenere la stufa accesa anche di giorno,con temperature basse,per evitare il congelamento degli impianti. Per la durata della tua bombola non posso aiutarti,perché pur avendo mantenuto la stufa a gas, usiamo un riscaldatore a gasolio. Gianluca
Modificato da sport15 il 25/12/2012 alle 11:37:20
Inserito il 25/12/2012 alle: 11:56:33
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 25/12/2012  01:41:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
diciamo che se i -15 -20 durano tutte le 24H fai fatica a fare 2gg. C'è da dire che sempre -20 è difficle... www.susezzapasa.it
Inserito il 25/12/2012 alle: 17:12:00
con temperaturera esterna diurna di -7/10°C e punte notturne di -15°C e un VR da circa 7 mt la media è di 48 max 60 ore ma tutto dipende qunto tempo si vive in camper , da come è coibientata la cellula e dalla temperatura interna desiderata , comunque non mi preoccuperei + di tanto perchè in alta quota e in località sciistiche le bombole si trovano anche dal fruttivendolo o in qualsiasi camping ma mi prouccuperei per la scorta 12V e suo ripristino perchè quella dal fruttivendolo non la trovi ma la trovi solo in camping o AA con colonnina 220V , purtroppo la combi di 12V ne è assetata con le classiche 2 bombole da 10 kg di media si ha una autonomia di circa 96/120 ore e tutto il tempo per trovarne eventualmente delle altre sul posto ma solitamente se non allacciato alla 220V e senza alcun ripristino finisce molto prima la scorta 12V e senza quella con la combi no caldo con -20 continui anche diurni me ne starei volentieri a casa ma se ci sono dentro di sicuro scenderei a valle in località + vivibili BUON NATALE mario
mammapia
mammapia
12/12/2006 564
Inserito il 26/12/2012 alle: 01:53:29
ma nessuno si è preoccupato di domandare se le bombole sono caricare a butano o a propona per che il rendimento è diverso , tanto più che con il propano dopo una certa gragazione è possibile che il gas non riesca a liquefarsi
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 26/12/2012 alle: 05:18:05
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:(][:(][:(][:(]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/12/2012 alle: 09:12:29
quote:Risposta al messaggio di mammapia inserito in data 26/12/2012  01:53:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si da per scontato che chi decide di affrontare temperature così rigide si sia premurato di procurarsi bombole caricate con propano. La differenza di rendimento credo che sia trascurabile fra propano e butano; il butano va evitato solo per il rischio che non gassifichi.
Inserito il 26/12/2012 alle: 12:32:12
mammapia , rivedi quanto hai scritto e suggerito , temo che hai preso una vacca per le palle [:)][:D] mario
Modificato da ecostar il 26/12/2012 alle 17:12:01
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/12/2012 alle: 12:34:20
Senza fare il maestro,ma il propano gassifica fino a circa-40°,mentre il butano sei nei guai a gia' qualche grado sotto lo 0. Comunque anch'io faccio un paio di giorni a Livigno(con i circa -20°)ho un big marlin,che ha la coibentazione di una bicicletta,ma per fortuna ha la truma 3002 molto poco energivora. Ciao Paolo.
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 26/12/2012 alle: 17:44:49
Io ho una 3200 sul mio marlin 58 e affrontavo questo calcolo proprio perchè in procinto di un we sulla neve. Dalle info del costruttore la stufa ( che produce solo aria calda ), ha un consumo che va dai 30 ai 280 grammi/ora. Se la tieni a palla facciamo 250gr/ h significa che in 4 ore consumi 1 Kg e quindi 6kg per un intero giorno e notte con la stufa a manetta.Il resto del calcolo è facile da dedurre. Io in montagna col camper non ci sono mai stato e come dicono gli altri amici molto vale anche per la coibentazione del mezzo, che eviterebbe sicuramente di farti accendere a palla la stufa. io penso che il miglior rendimento lo si potrà comunque avere non spegnendola mai, ma magari abbassandola al minimo nelle ore di caldo in modo da non far perdere la temperatura al mezzo, così da farla lavorare meno nelle ore piu fredde. Saluti e Auguri Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 26/12/2012 alle: 22:56:27
2 giorni, val pusteria con -26 di notte e -14 di giorno, caso limite e raro. 2.5 giorni con temperature -8 e -2, mezzo di mt 6.20
Modificato da castanello il 26/12/2012 alle 22:58:44
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 27/12/2012 alle: 18:29:43
inanzitutto come detto è importante il tipo di coibentazione,se la cabina è separata dalla cellula con un telo 7 strati,se di giorno tengo una temperatura di max 16 gradi ,perchè sono a sciare,e quando torno tengo una temperatura max 21 gradi e di notte max 17,allora si può arrivare anche a tre giorni. In questi casi la differenza la fa sempre il tipo di camper. Bruno
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 27/12/2012 alle: 22:08:02
La truma 6000, quando funziona a "manetta", ha un consumo dichiarato in scheda tecnica di 480 gr/h. [url] http://www.truma.com/it/it/heating/combi-6.php Quindi, ammesso che sia sempre al massimo, si parla di circa 1/2 kg di gas ogni ora di funzionamento. Fatti un po' i calcoli.... Ciao Massimo IZ1AMP
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 27/12/2012 alle: 22:14:44
effettivamente in montagna le trovi facilmente, sii solo premuroso a comperarla quando ne finisci una...
Inserito il 27/12/2012 alle: 23:44:59
calcolare il consumo di gas basandosi sul consumo max della stufa dichiarato ne uscirebbe un risultato sballato, la combi 6000 ha 3 stadi di potenza , avvero 2-4-6 kw e nell'arco della giornata anche con temperatura esterna di -10°C continui - interna +20/21 °C il terzo stadio in proporzione funzionerebbe molto meno quindi bisognerebbe fare una media giornaliera con i primi 2 stadi considerando il poco intervento del terzo ma sarà sempre un calcolo grossolano , l'unico calcolo preciso è quello di provare sul campo di battaglia , l'acqua calda è gratis ma non dimenticate che spesso si cucina a bordo mattina e sera in alta quota con temperature esterna media continua di -8/10 gradi e punte notture di circa -15 gradi , temp interna diurna + 20/21°C per quasi tutta la giornata e notturna di 17/18 gradi la mia media con un ecovip 2.1 classic e combi 6000 era di una bombola da 10 kg per 48 ore e a volte anche meno , quando ci dilungavamo sulle piste senza rientrare per pranzo la bombola mi durava max 60 ore ma diminuivo la temperatura interna a 13/15 gradi dalle 10 alle 16 e non si cucinava tranne qualcosina la sera , questa è la mia ultima esperienza di due inverni fà aterzzato con coprigabina integrale + divisorio gabina/cellula , da allora è finita la mia lunga esperienza camperistica ma non sono guarito dal contagio [:)][:D] se non è giusto non farlo se non è vero non dirlo (Marco Aurelio II d.C.) mario
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 28/12/2012 alle: 01:11:17
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/12/2012  23:44:59 (
PERDONATEMI [:I]...non ho la Truma C 6000...ma la Trumatic C 6002... [|)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/12/2012 alle: 07:47:41
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/12/2012 23:44:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario, ma secondo te il cucinare incide molto? Io ero convinto che fosse una goccia nell'oceano se messa a confronto con i consumi del riscaldamento. Certo che poi c'è differenza fra preparare una pasta ed uno stracotto d'asina... [:D]
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 28/12/2012 alle: 11:37:16
ciao mugnino 1/2/3 giorni non vuole dire niente ,troppe variabili. se ti posso dare un consiglio [}:)]goditi la vacanza parti con due bombole piene,quando hai freddo a manetta e quando le hai finite scendi e con euroni le trovi dove vuoi,se poi sei fermo in campeggio con il loro gas ...ancora meglio[}:)]20 gradi tutto il giorno , 0 dubbi e torni a casa ancora con le tue bombole[:D][:D] BUON ANNO A TUTTI E BUONI KM
Inserito il 28/12/2012 alle: 12:22:55
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 28/12/2012  01:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non cambia nulla , precedentemente per mia comodità ho scritto combi 6000 ma era sottointeso che si trattava di una Trumatic C 6002 mario
50 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
