E' un dubbio da non porsi?
1 20 6
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 04/04/2014 alle: 21:13:11
Insieme al mio compagno stiamo preparando il necessario per istallare un CB sul camper, seguendo progetto e consigli di Alvaro detto Alva (antenna Lemm e radiali alla base). Pur desumendo dal progetto che i radiali vanno collegati al contatto di massa dell'antenna, ci siamo posti una domanda: Il cosiddetto piano di massa, invece di collegarlo alla massa dell'apparecchio CB (tramite ovviamente la calza del cavo di antenna), non andrebbe più propriamente collegato direttamente al negativo della batteria e non tramite la massa dell'apparato? Marta.
Inserito il 04/04/2014 alle: 21:27:43
quote:Risposta al messaggio di Camomilla72 inserito in data 04/04/2014  21:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No. Non stiamo parlando di corrente continua ma di RF (radiofrequenza). Il segnale deve passare tutto attraverso il cavo coassiale e non avere la massa di ritorno attraverso un altro percorso. Il cavo segnali coassiale (antenna) è l'unico dal quale passa la potenza in RF. Marco.
Modificato da Emme48 il 04/04/2014 alle 21:28:03
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 04/04/2014 alle: 21:49:41
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/04/2014  21:27:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio per la risposta che mi ha chiarito già qualcosa. Ma allora mi viene un'altra domanda. Nei casi in cui l'antenna viene attaccata ad una parte metallica del mezzo (tipo quelle che si vedono sul muso del camper), hanno il piano di massa che si identifica col motore e la carrozzeria, quindi il negativo della batteria. Sbaglio? Marta.
Inserito il 04/04/2014 alle: 22:17:59
la batteria non c'entra nulla con il piano di massa antenna , Marco è stato semplice e chiaro , probabilmente non hai ben capito le istruzioni e consigli di Alvaro mario
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 05/04/2014 alle: 07:40:37
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/04/2014  22:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non vorrei essere fraintesa, quindi vorrei chiarire, come ho scritto nel mio primo post, che ho ben capito, anche dalle immagini, che i radiali vanno collegati alla calza del cavo d'antenna. Il punto dove ho confusione é un altro. Come ho scritto poco sopra, nel caso una antenna si installi su una parte metallica del mezzo, é stato scritto più volte su questo forum che la parte metallica stessa fa da piano riflettente per l'antenna, e lì non ci sono radiali. Quindi, se la parte metallica del mezzo é elettricamente collegata alla massa (polo negativo della batteria) ed anche alla calza del cavo d'antenna, si deduce che la calza é collegata al negativo della batteria direttamente. Sbaglio? La contemporaneità dei due collegamenti devo dedurre che non interferisca sulla resa dell'impianto, quindi perché non si devono collegare i radiali sul tetto alla massa del camper? Vorrei chiarire che non ho alcuna intenzione di farlo, ma vorrei solo chiarire i dubbi che ho. Vedi, sono abituata a non eseguire ciò che mi viene detto solo perché é così e basta. Se riesco anche a capire il perché ed a condividere un ragionamento sono più contenta. Marta.
alva.it
alva.it
Inserito il 05/04/2014 alle: 10:21:40
Ciao Marta, stai facendo confusione con la parola "massa". Inizia a non chiamare più "piano di massa" ma "piano riflettente". Ora la "massa" non c'è più. Il piano riflettente è parte integrante dell'antenna, è l'altro polo dove si chiude il circuito. Tu hai un'antenna a stilo, l'antenna non è completa senza il piano riflettente. Con lo stilo in mano, è come se cerchi di accendere una lampadina utilizzando un solo cavo, non ce la farai mai... ce ne vogliono due; così come le antenne: stelo verticale e piano riflettente le antenne sono "dipoli" due poli. Ora il cavo che alimenta l'antenna, il coassiale, ha anch'esso due poli: il centrale e la calza; entrambi vanno collegati ai rispattivi utilizzatori: il centrale allo stelo verticale, la calza al piano riflettente. Guarda qua: La massa del camper non ha nulla a che vedere. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 05/04/2014 alle: 15:09:43
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/04/2014  10:21:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alvaro, ti ringrazio. Quindi mi sembra di poter dedurre che nel caso in cui la parte metallica del mezzo fa da piano riflettente, il fatto che é anche collegata alla massa del mezzo é di fatto ininfluente agli effetti del funzionamento dell'antenna. Hai ragione, la parola "massa" mi ha fatto fare considerazioni errate. Ti ringrazio ancora, Marta.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
