E voi che tender (scooter) avete al seguito?
7 20 311
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 17/06/2010 alle: 22:14:37
Io ho questo....
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 17/06/2010 alle: 22:53:36
Io come tender ho quello in foto... oltre ad un majesty 150 sempre nel garage [:D][:D][:D] Ciao Alberto
Modificato da bigfish il 17/06/2010 alle 22:54:11
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 18/06/2010 alle: 12:06:44
Il mio tender è una vespa p125x o meglio p177x. La porto a spasso sul portamoto montato su ducato. Ho messo le air top e quasi non mi accorgo di averla.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 18/06/2010 alle: 12:29:00
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 07/06/2010  12:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, scusa il ritardo ma leggo solo ora. Allora c'e' da dire che il laika 5.1g ha la caratteristica di essere lungo 7 metri quasi, ma di essere un 4 posti e di avere in fondo il garage a tutta altezza adiacente al bagno senza comunicazioni tra garage e cellula. Questo fa sì che l'odore di benzina non arrivi in cellula( o in bagno) anche facendo strade molto tortuose o rimanendo per molto tempo sotto al sole. Anche aprendo il portellone garage, l'odore non e' acre e non da piu' di tanto fastidio. Per caricare altresì non e' un problema poiche' l'altezza non e' esagerata, la rampa in dotazione e' lunga per cui la salita non e' accentuata...la leggerezza della vespa fa il resto e ti permette di caricarla e scaricarla da soli senza problemi anche senza essere maciste...io per inciso ho un fisico da campione modiale di lancio di francobolli quindi... Il fatto poi che il garage sia a tutta altezza agevola le operazioni di ancoraggio poiche' riesco a stare in piedi in garage(che tra l'altro ho soppalcato con delle mensole per sfruttare lo spazio inutilizzato) e a muovermi in liberta'. Certo, e' un camper con una disposizione del cavolo poiche' e' lungo 7 metri, ma dentro sembra di stare su un camper da 4 metri...in fondo e in fine e' giusto giusto per 2 persone, ma tanto che lo prenda io o i miei genitori sempre in massimo 2 siamo. Diciamo che e' un camper comodo. Dietro ho le sospensioni ad aria che tengo a 2bar...le ho trovate su quando ho preso il camper, ma ti assicuro che fanno il loro dovere...mi sono ritrovato una volta a dover caricare su un CBR1000RR(200kg ndr) per qualche km così gonfiai un po' piu' i soffietti e ti garantisco che sembrava di essere scarichi. Non saranno indispensabili, ma per me valgono il costo se si carica spesso un motorino,vespa ecc. Sul transit pero' non ho esperienza quindi non ti so dire... Per farti capire pero' come e' il garage in questione ti posto una foto che ho trovato su internet (il camper in foto non e' il mio, ma e' uguale). Ciao Luca
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 26/06/2010 alle: 13:31:29
Scusa MENE 2010, ma è il tender di cosa?
Modificato da profros il 26/06/2010 alle 13:34:33
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 519
Inserito il 26/06/2010 alle: 14:41:31
ecco il mio TENDER destro... stefano
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 26/06/2010  13:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 29/06/2010 alle: 14:12:40
PROFOS: Scusa MENE 2010, ma è il tender di cosa? Hai ragione, il logo è di un simbolo greco che ho applicato sul mio Vr.
Modificato da Mene 2010 il 29/06/2010 alle 17:19:28
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 29/06/2010 alle: 20:38:49
OK ; simpatico.[;)]
Modificato da profros il 29/06/2010 alle 20:40:03
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 29/06/2010 alle: 21:45:13
Nel garage Piaggio Carnaby 200cc nel carrello BMW R1200GS 2010 ciao, Corrado (BG)
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/07/2010 alle: 20:52:15
quote:nel carrello BMW R1200GS 2010
Esagerato![;)]
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 519
Inserito il 05/07/2010 alle: 20:56:41
quoto in toto [^][;)] 5t3fano
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 05/07/2010  20:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/07/2010 alle: 21:04:08
quote:quoto in toto 5t3fano
[:D][:D][:D][:D]
mastro affonzo
mastro affonzo
Inserito il 10/07/2010 alle: 13:34:16
Se non avessi il mio tender, sarei perso con questo caldo . Il punto sosta è a 500 m dal mare.[;)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 15/07/2010 alle: 19:14:58
ed ecco i nostri tender in montagna.[8D]
quote:
quote:
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/07/2010 alle: 20:10:20
PER CORTES ROMA Ciao. buonasera. volevo farti una domanda visto che hai uno sprinter... Mi dici come hai risolto i problemi di dondolamento e tutto il beccheggiare, visto cosa hai nel gavone e così ti porti appresso?? [:0][:0][:0][:0][:0] abbiamo i mezzi identici. sailer! il mio di un paio d'anni prima. GRAZIE
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 15/07/2010 alle: 20:20:06
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 15/07/2010  20:10:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se guardi nella sezione Meccanica troverai molte risposte. Personalmente ho centinato le balestre per ripristinare la corretta altezza del posteriore spessorando anche di un cm l'assale, ho montato quattro ammortizzatori doppio effetto rigenerati (sono questi che hanno eliminato il pendolamento) e aggiunto due molle ad aria AlKo al posteriore (anche se non sono certo le più indicate per questo telaio e non hanno migliorato di molto la guidabilità...) Nel 2004 la spesa complessiva mi pare sia stata di circa 400€... Ciao.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 16/07/2010 alle: 15:40:14
quote:Risposta al messaggio di Max TO inserito in data 15/07/2010  20:20:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Max. Prorpio leggendo un tuo intervento di qualche tempo fa, sono andato a santena a farmi aggiungere un foglio di balestra in più. le alko già le avevo. ma non è cambiato poi molto...
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 16/07/2010 alle: 17:40:11
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 16/07/2010  15:40:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao... Se parliamo di pendolamento servono ammortizzatori più frenati in estensione, se invece parliamo di posteriore troppo basso e sospensioni a pacco allora serve alzare: le Alko e l'aggiunta del foglio di balestra alzano, ma allo stesso tempo induriscono, quindi il comfort di certo non migliora... Per questo motivo io feci ricentinare le balestre: in questo modo alzi il posteriore a partà di durezza... Lo spessoramento di 1cm che mi hanno consigliato a Santena serviva allo stesso scopo: alzare senza indurire... E' anche per questo che normalmente viaggio con le Alko a 0.5atm se scarico oppure 1atm al massimo con lo scooter... In ogni caso il telaio MB dei nostri modelli necessita di entrambe le cose: alzare e frenare in estensione, ma senza indurire...
mastro affonzo
mastro affonzo
Inserito il 16/07/2010 alle: 19:57:52
Intrusiiiiiii A parte gli scherzi, in montagna c'ero anch'io con il mio tender.[8D]
enzo54
enzo54
02/09/2008 27
Inserito il 24/07/2010 alle: 12:58:32
che bello in montagna con il mio tender al seguito.[:D][;)]
quote:
13 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
