Eberspacher - ce l'ho, ma non lo uso
2 20 53
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 03/09/2013 alle: 20:57:28
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 03/09/2013  20:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo con la tua analisi, Enzo. resta inevasa una domanda: l'avessi montato tu, avresti messo sulla BS ANCHE la ventola del radiatore?
Inserito il 03/09/2013 alle: 21:00:41
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 02/09/2013  15:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GRATIS e INUTILIZZATO smontalo e vendilo , guadagni denaro e peso [:)] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/09/2013 alle: 21:23:45
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 03/09/2013  20:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho fatto in modo che con il quadro acceso vda sulla bm, quadro spento bs. [:D]
Inserito il 03/09/2013 alle: 22:01:01
Ciao, se intendi la ventola del radiatorino in cellula sicuramente si, se intendi quella della cabina l'avrei alimentata dall BM con quadro acceso e dalla BS con quadro spento, come ho fatto sul mio e come farò a breve su quello di mio figlio, per avere la centezza di ripartire, non utilizzo mai la BM, per qualsivoglia servizio, con il quadro spento. Un saluto Enzo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 03/09/2013 alle: 22:44:30
Ecco, questa sarebbe un'ottima soluzione. Allora io verifico il tutto e poi cerchiamo di relizzare in primis questo genere di collegamenti. A seguire, il radiatore in cellula. P.S.: per chi consiglia di smontarlo e venderlo, credo che la differenza (ammesso che ci sia) tra il costo di smontaggio e il ricavo di vendita NON sia pari al NON averlo.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 03/09/2013 alle: 23:24:22
Scusate, sto cercando, ma non trovo, qualcosa che spieghi come fare a ottenere la commutazione di fonte (BM/BS) delle ventole del clima con quadro acceso/Spento. Sapreste indicarmi qualche link? Grazie.
Inserito il 03/09/2013 alle: 23:36:04
Ciao, non so indicarti alcun link, però posso dirti come ho fatto io, devi procurarti un relais a 12 V con i contatti in commutazione, la bobina sarà eccitata a quadro acceso, sul comune collegherai il positivo della ventola, sul NC il positivo della BS, sul NA quello della BM, con questo semplice impiantino avrai risolto il problema, con il relais a riposo la ventola sarà alimentata dalla BS, quando giri la chiave il relais si eccita e la ventola sarà alimentata dalla BM, sperfluo dirti di proteggere le due linee della ventola e la linea della bobina con fusibili adeguati. Un saluto Enzo PS per l'alimentazione da BM puoi utilizzare la linea "originale" anche senza protezione.
Modificato da enzo44 il 03/09/2013 alle 23:38:44
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 03/09/2013 alle: 23:42:27
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 03/09/2013  23:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto. Grazissime [;)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 04/09/2013 alle: 18:49:29
Ma quindi, fatemi capire, se io avessi il riscaldatore e non l'avessi montato, non potrei farlo mandando l'aria in cellula? A che serve il radiatorino e la ventola?
Inserito il 04/09/2013 alle: 22:02:01
Ciao Mimmo, mi dispiace, credo che la tua nonna si sia aggravata di nuovo... speriamo in una pronta guarigione per riprendere il discorso, abbiamo riempito due pagine e ancora non ti è chiaro a cosa serve il radiatorino in cellula, il tuo riscaldatore dovrebbe essere ad acqua, a questo punto il condizionale e d'obbligo, non puoi mandare aria in cellula, puoi soltanto portarci l'acqua calda, per estrarre il calore dall'acqua ti serve un radiatore, la ventola serve a far passare aria nel radiatore stesso e quindi propagarla in cellula, tutto qua..Un saluto Enzo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 05/09/2013 alle: 01:16:18
Enzo credo sia la nonna del forum a non stare bene. Io NON ho inviato questi due ultimi post tra l'altro uguali tra loro e ad un mio precedente. Sarà che non conosco bene questobstrumenti, ma rinco fino a sto punto no, eh...
Inserito il 05/09/2013 alle: 16:59:59
Ciao, Mimmo, mi scuso per la battuta, che non intendeva essere offensiva, effettivamente l'ultimo intervento mi sembrava un pò "strano", ho pensato possibile che non riesca a spiegarmi? Forse qualche buontempone ha voluto farci uno scherzo...Un saluto Enzo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 05/09/2013 alle: 17:02:42
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 05/09/2013  16:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tranquillo Enzo, al posto tuo forse avrei detto di peggio [:D] Se guardi la pagina precedente un vecchio post è identico.[:0] Mah.[B)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 05/09/2013 alle: 19:37:52
Mi confermate che questo potrebbe essere un esempio di radiatore? http://camping-life.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=2312&idC=97&idA=8 Nel caso, immagino di doverlo installare nella cellula e far entrare la tubazione acqua in essa. Questo però un pò mi fa paura perchè in caso di perdite, mi si allaga il camper di acqua sporca. Si potrebbe installare fuori, sotto il pavimento e far entrare la tubazione ARIA nel mezzo?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/09/2013 alle: 21:09:41
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 05/09/2013  19:37:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, ce ne sono altri modelli con mascherina. spero che questanno riesco a montarlo [:D]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 05/09/2013 alle: 21:51:11
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 05/09/2013  21:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Casomai dovessi stare seduto davanti al pc e dovessi essere assalito da un irrefrenabile bisogno di linkare qualcosa a qualcuno, io sono disponibile a leggere qualcosa su questi "altri modelli" [:D][:D]
Inserito il 05/09/2013 alle: 22:57:02
Ciao, montarlo fuori è abbastanza complicato, se usi tubi e fascette di qualità, la possibilità di perdite è remota, l'acqua comunque non è sporca è l'antigelo del mezzo, se proprio vuoi stare tranquillo, ma non serve, metti sotto al radiatore una vaschetta simile ai sottovasi, il montaggio all'esterno prevede la foratura del pavimento con due fori di almeno 70/80 mm al posto dei due da 20 mm occorrenti per i tubi in gomma, se vai sul sito della GES trovi i radiatori per la cellula, quello che hai postato è canalizzabile nell'impianto Truma. Un saluto Enzo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 06/09/2013 alle: 23:03:21
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 05/09/2013  22:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto sul sito GES, grazie.[;)] Domande: 1) ho la truma a "poppa" del mezzo e avrei spazio per il radiatore in una cassapanca della dinette, proprio dove passano le tubazioni della truma. Potrei "innestarmi" lì? In questo caso, però, l'aria soffiata andrebbe anche controcorrente rispetto alla truma. Cioè, volendo sfruttare la sua canalizzazione dove dovrei intercettare? 2) Sarebbe necessario sostituire i tubi della truma con quelli resistenti a T maggiori? 3) il collegamento della tubazione acqua deve avere una valvola che devia verso il motore o verso la cellula? Considerate che l'utilizzo dell'eber per far partire il mezzo è davvero remoto, ma non voglio scollegarlo... si sa mai.
Inserito il 06/09/2013 alle: 23:16:36
Ciao Mimmo, personalmente non utilizzerei l'impianto Truma, ci ho provato anch'io con risultati modesti, avere gli impianti indipendenti è la miglior soluzione, se opti per questa soluzione non occorre sostiture i tubi Truma la temperatura del riscaldatore ad acqua è perfettamente compatibile, se, quando utilizzi il riscaldamento in cellula non vuoi riscaldare il motore va da se che bisogna installare una valvola a sfera o elettrica per sezionare i circuiti idraulici, io ho usato una T con due elettrovalvole, sistema piu' costoso ma automatico...Un saluto Enzo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 06/09/2013 alle: 23:46:45
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 06/09/2013  23:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti pensavo anche io all'elettrovalvola. Se invece non mettessi nulla e riscaldassi anche il motore potrei creare danni alla lunga? Cioè, sulla bilancia, mettere un'elettrovalvola o lasciare andare acqua calda anche nel motore, quale pesa di più? Quanto alla tubazione indipendente devo verificare di avere gli spazi. Spiego meglio: vorrei che la tubazione arrivasse anche ai letti a castello in coda e devo passare parallelamente a quella della truma e non so se ho gli spazi (verificherò). Insomma, non so se è fattibile, ma io vorrei farlo funzionare come impianto principale. Ti ricordo che vorrei limitare il consumo di gas.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
