quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 09/11/2014 19:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Enzo allora torno ora da un paio di prove ho controllavo meglio che potevo la linea che parte dal serbatoio e arriva alla pompa ma e un tubo nero da 3,5mm interni che dopo la pompa diventa plastico trasparente da 1,5mm.quindi le bolle ovviamente nel tubo nero diciamo nel tubo in aspirazione dal serbatoio alla pompa non le vedo...ho pero sostituito la t tutte le fascette i tubi sulla t meno che quello che va diretto al serbatoio.pero nelle varie prove dove ho staccato dalla pompa il tubicino che va al bruciatore e l ho lasciata libera di spruzzare ho visto che la pompa a tratti spruzzava e a momenti non spruzzava propio anche per piu di 10 secondi poi ripartiva a spruzzare nuovamente....motivo penso che nei momenti in cui non spruzza non alimenta la combustione e quindi si spegne...cosa ne pensi?grazie Matt
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 09/11/2014 21:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok provero tempo permettendo e domani ti sapro dire.grazie per il consiglio. Nel caso volessi cambiare l intera linea tu usi sempre da 3,5mm interni il tubo trasparente? Grazie Matt
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 09/11/2014 21:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se non sbaglio dai manuali vedo che il tubo dal serbatoio alla pompa va da 5mm int poi dalla pompa al bruciatore va un tubo da 1,5mm collegato ai due estremi dove inserirlo da due spezzoni di tubo diametro 3,5mm...ti risulta ? Grazie Matt
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 10/11/2014 19:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Enzo si ma come ho scritto ho visto che la pompa funziona e non funziona cioe anche quando dovrebbe pulsare gasolio non pulsa niente anche per qualche decina di secondi...e sicuramente non e normale...se vedessi in che stato e la pompa forse ci ripenseresti anche tu...infatti la mia funziona o nonfunziona...mi puoi vendere la tua? Cosi provo e mi tolgo il grillo...e nel caso non sia la causa se vuii posso ritornartela se ti serve come scorta seno me la tengo volentieri per ricambio.fammi sapere grazie Matt
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 10/11/2014 21:08:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi sono dimenticato una cosa che ho notato e non so se e normale, cioe quanto il riscaldatore ha scaldato e quindi e bello caldo e purtroppo si speghe vedo del fumo bianco tiepido che esce dal tubo di aspirazione cioe quello vicino al tubo di scarico e alla candeletta...e normale? Ti invio un mp per la spedizione grazie Matt
