eberspacher e campeggio invernale
1 20 33
luca18
luca18
16/11/2007 2
Inserito il 18/11/2007 alle: 18:55:03
Salve a tutti, ho appena achistato uno chausson con riscaldamento a gasolio eberspacher, nel libretto delle istruzioni c'è scritto che in caso di stazionamento sopra i 1500 metri il riscaldamento non è efficace.[:(][:(] Poichè sono solito andare in montagna d'inverno qualcuno ha esperienza di campeggio invernale con tale riscaldamento ed eventualmente darmi suggerimenti? Luca
Inserito il 18/11/2007 alle: 19:26:51
Io sapevo che l'altitudine "critica" era di 1800metri. Comunque un installatore Eberspacher ti risolve facilmente il problema,regolando il bruciatore. Gianluca ps.io con il mio Eberspacher D4 sono stato a oltre 2000metri senza nessun problema.
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 18/11/2007 alle: 22:48:24
Per sport15, mi sapresti dire gentilmente cosa regola la pompa o il bruciatore per altezze sopra i 1500, a me va in blocco dopo 10 minuti sopra i 1800 metri. Ti prego dammi un consiglio perchè secondo eberpacher dovrei istallare una seconda pompa d' altitudine. (300 euro pompa+interruttore interno) ciao e grazie
Inserito il 19/11/2007 alle: 07:42:15
Mi spiace,ma non posso aiutarti. Ho sentito anche io che qualcuno monta una seconda pompa con bypass. Io fino ad adesso non ho mai avuto problemi anche ad altitudini ben superiori. Gianluca
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 19/11/2007 alle: 21:23:04
CA..O l' ho appena finito di montare, una BOMBA, già provato!!!!!! va belissimo il più piccolo il D2, come ausilio aalla tradize truma3002s, porca vacca. a niente prox. WE. a 1800 m di altitudine.............. Ma dove??????? questa NN ci voleva altri euro€€€€€€€€€€€ CIAO LELE
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 19/11/2007 alle: 21:25:11
Confermo per webasto e eber oltre i 1500 mt serve una pompa specifica si trovano anche su ebay.de, saluti
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 19/11/2007 alle: 21:28:08
SPORT 15 inventati qualcosa come fare dove andare CIAO LELE
Inserito il 20/11/2007 alle: 06:41:41
E che mi invento?? Io fino ad ora NON ho avuto problemi,anche ad oltre 2000 metri. la cosa migliore è chiedere ad un installatore AUTORIZZATO dalla rete Eberspacher. Gianluca
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 20/11/2007 alle: 10:07:08
ALLORA.....!!!!!! info: Anselmetti Danilo Off. autori. IVECO BOSCH EBERSPA. domanda: con un Ebers. D2 a quote sup. 1500 M (slm) HO dei promblemi di funzionamento. RISP: Potrebbe avere dei probl. oltre 1800,2000 M (slm) nn tutti i modelli hanno il probl.e necessario, prima di interv. fare delle prove, tutta via la press. atmosferica a quelle altitudini, può provvocare lo spegnimento del bruciatore. prove efettuate anno rilevato il probl. in giorni alterni. il costo della pompa è di circa 150€ l'intervento pochi minuti,NN vale la pena intervenire sull' eletronica. HO ringrazziato CORTESEMENTE ANSELMETTI (TO) del suo tempo CIAO LELE
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/11/2007 alle: 10:25:54
Ciao a tutti, ciao giuliano marchetti, io fino adesso non ho mai avuto problemi,ma a dire la verità non mi sono mai arrivato a delle altitudini così elevate (Alleghe, San Martino di Castrozza, Chamonix, ecc. sono tutti più in basso). Comunque visto che ho intenzione di andare a Livigno mi stò organizzando per cercare di evitare il blocco del mio "amato" D4. Vi farò sapere.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/11/2007 alle: 10:28:28
Ho dimenticato....la firma. Ciao a tutti VF66[;)]
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 20/11/2007 alle: 10:54:36
Ciao vf66 co va tutto bene?? Vedi se dal tuo fornitore riesci a trovare solo la pompa per alta quota eberspacher senza dover comprare tutto il kit con punsalti per la deviazione, cosi dovrebbe costar meno dei 280 che mi hanno chiesto. Secondo il mio elettrauto avendo quella pompa è facilissimo farsi l' impianto da solo per scegliere quale far funzionare. Ciao a buon rendere. Giuliano un saluto a tutti al calduccio.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/11/2007 alle: 11:38:24
Ciao Giuliano, stò lavorando..... Leggi la tua posta elettronica ti ho mandato una email. VF66
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 20/11/2007 alle: 12:24:04
avevo il d2 sul'arca e sul knaus confermo che a trepalle 2300metri quando si spegneva faticava a partire tentava 2/3 volte poi partiva il problema è solo questo e tutto è dovuto alla pressione dell'aria esterna il problema si ferifica con tutti i sistemi a bruciatore in teoria anchela truma se non avesse il controllo della caldaia potrebbe dare problemi con i bruciatori a gasolio è piu facile avere problemi ma non è detto che si abbiano
luca18
luca18
16/11/2007 2
Inserito il 20/11/2007 alle: 13:27:27
vorrei ringraziare tutti per i suggerimenti datemi, sicuramente più affidabili di quelli del rivenditore. Saluti a tutti Luca
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 20/11/2007 alle: 13:47:57
Va bene... sospendiamo il discorso... Comunque se qualcuno ha delle novità in merito.... ci aggiorni o comunque vediamo se è possibile risolvere l' incoveniente..... GRAZZIE a tutti CIAO LELE
el prefo
el prefo
02/09/2007 3052
Inserito il 02/12/2007 alle: 20:35:44
Leggete bene il catalogo ofira-Eberspacher; tra gli optional c'è "la pompa per alta montagna": Non vi suggerisce nulla?
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 10/12/2007 alle: 19:24:05
Pensavo che si parlasse di prestazioni ad alta quota
Inserito il 10/12/2007 alle: 19:45:47
Ho un problema con l'Eberspaecher: raggiunta la temperatura impostata il bruciatore giustamente si ferma. ma quando la temperatura interna si abbassa, non riparte più. Mi tocca scendere dal letto, al freddo, spegnere il quadro comandi e riaccenderlo; parte bene... fino a che non si ripresenta il ciclo. Qualcuno ha questo problema? Se se, come lo ha risolto? Giovanni
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 10/12/2007 alle: 21:39:33
...mmmmh , però niente male questi riscaldatori...non funzionano senza accessorio in media quota.........non mi sarei meravigliato se avessero problemi sopra i 3000 / 3500 mt, sarebbero quote insolite, ma 1500 mt , sono praticamente il minimo per andare a fare turismo invernale.....è come se i cari condizionatori estivi non funzionassero al livello del mare.....eeesssì signore , questo condizionatore funziona perfettamente dai 7000 mt fino ai 1500 , per avere fresco a quote più basse occorre installare un accessorio che costa solo 300 €uro, ma voi volevate proprio andare al mare quest'estate? complimenti Eberspacher, grazie Webasto.....senza polemica, s'intende
paolovan
paolovan
26/02/2004 124
Inserito il 21/12/2007 alle: 22:00:47
Ciao a tutti gli utilizzatori di Eberspacher! da marzo di quest'anno ho un camper su cui è montato appunto questo riscaldatore.Dapprima sono venuto matto con la pompa che faceva un tichettio insopportabile.Poi l'officina Anselmetti di Torino me l'ha sistemata, sostituendo anche il tubo del gasolio in plastica con uno in gomma per evitare risonanze. Ho poi avuto il problema che, raggiunta la temperatura con fatica impostata, giustamente si spegneva ma poi non ripartiva più...Il problema, per ora è scomparso da solo...In compenso, soprattutto ora che fa freddo quando raggiunge la temperatura impostata si spegne,e quando si riaccende, lo fa "sbuffando" come fosse ingolfato, sfumacchia e puzza tremendamente. A qualcuno di voi capita qualcosa di simile? Ora un'altra officina mi ha proposto di montare la seconda pompa per le "alte quote", in quanto io vado spesso oltre i 1500 metri, ma questo fatto di ripartire "borbottando" me lo fa anche a livello del...mare. Sono molto deluso da questo tipo di riscaldatore! Sul precedente camper avevo la Truma Combi che per cinque anni non mi ha dato il minimo problema... Se qualcuno ha consigli da darmi è fin d'ora ringraziato! Ciao a tutti Paolo Torino
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
