Eberspeacher - Airtronic D2
1 20 17
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 01/10/2012 alle: 10:54:23
Vorrei installare come riscaldatore supplementare l'Eberspacher Airtronic D2 da affiancare alla mia Truma Combi. Vorrei utilizzarlo nelle mezze stagioni e soprattutto come riscaldamento d''emergenza'. Secondo voi per il mio utilizzo è sufficiente il D2 per un camper di mt.7,20 ? Dovendomi rivolgere ad un installatore, qual'è il prezzo "corretto" installazione compresa ? Grazie a tutti.
Modificato da Itarus il 01/10/2012 alle 11:58:25
Inserito il 01/10/2012 alle: 14:21:53
Ciao il D2 ha una potenza max di 2200 Watt, non sono molti per un camper di 7,20, però se lo utilizzerai in appoggio alla Combi e per le mezze stagioni sicuramente va bene, per un impianto autonomo ci vorrebbe il D4, il costo credo si dovrebbe aggirare intorno ai 1200 euro con due bocchette, qualcuno che ha fatto l'installazione sarà piu' preciso. Un saluto Enzo
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 01/10/2012 alle: 14:49:14
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 01/10/2012  14:21:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, Enzo. Si vuole essere principalmente d'"emergenza" visto che viaggio con tre bambini piccoli a bordo e mi piace andare all'estero; con il Airtronic eviterei così ogni preoccupazione sulla disponibilità e reperibilità del Gas. Sul sito del fornitore, il modello base (per intenderci quello senza box in metallo e solo mini regolatore) è quotato € 1.185,00.
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 01/10/2012 alle: 23:22:49
Ho il D2 con tre bocchette su un mezzo di 7mt, secondo la mia personale esperienza posso dire che fino a 0 gradi è sicuramente sufficiente, ma se fai montagna d'inverno pensa al D4. Io anche quando vado all'estero ho solo una bombola grande e una da 3 kg per barbeque/riserva. Per i costi non posso aiutarti, sono ormai più di 5 anni che l'ho montato. MarcoG
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 01/10/2012 alle: 23:46:19
quote:Risposta al messaggio di Nio 172 inserito in data 01/10/2012  23:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok grazie. In caso di montagna o temperature molto rigide continuerei ad usare la Truma che monto di serie.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 02/10/2012 alle: 07:31:50
Io ho un D4 su un 7,20 metri attaccato ai tubi della Truma. Andando spesso all'estero, lo ho fatto montare subito e la Truma non la ho mai usata. Io per la differenza di costo, monterei un D4, con poche bocchette, o addirittura sui tubi della Truma. Se è vero che spendi di più del D2, risparmi sui tubi. Oppure fatti un impianto molto spartano. Se tornassi indietro, metterei il D4 sulla cassapanca della Dinette, con 5 uscite (saranno forse 2 metri di tubo): due bocchette a lati della cassapanca, una sul corridoio, una da qualche parte sul retro. Nel 70% dei casi basta. Ciao, E
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 02/10/2012 alle: 09:36:33
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 02/10/2012  07:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Accidenti guardando il listino prezzi ufficiale del produttore, il D4 costa circa il 50% in più del D2 [:(!] Qual'è un prezzo 'onesto' per l'acquisto ed installazione di un Eberspaecher (D2, D3 o D4) ?
ecobox
ecobox
08/11/2007 29
Inserito il 02/10/2012 alle: 10:09:18
Ciao, io ho un Rimor Sailer 7,50mt coibentato male a mio dire, o meglio non invernale ed ho una truma 3200 insufficente con cui a Corvara a meno 15 ho 16 gradi dentro. Ho montato un D2 usato e due bocchette ed adesso la temperatura interna è equatoriale. Certo ho più consumi e quindi lo accendo solo la mattina a colazione e quelle 3 orette la sera, ma la 3200 che funziona anche senza corrente non la sostituirei mai. Ciao
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 02/10/2012 alle: 11:41:48
quote:Risposta al messaggio di Itarus inserito in data 02/10/2012  09:36:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo ho montato nel 2007. Non ricordo. Ma alla fine, l'incidenza tra tubi e montaggio, non rende il costo il 50% più elevato. Per me la differenza non vale al candela di avere, all'estero, il problema del gas. Ciao, E
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 02/10/2012 alle: 11:50:54
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 02/10/2012  11:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi per l'uso che dovrei farne io è sufficiente un D2 ?
ecobox
ecobox
08/11/2007 29
Inserito il 02/10/2012 alle: 12:05:15
secondo me ti è sufficiente, meglio sarebbe un d4 così potresti utilizzare uno o l'altro ma forse potrebbe essere invasivo come tubazioni da duplicare ecc...visto che non puoi utilizzare quelli della stufa per via del differente calore generato. Ciao
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/10/2012 alle: 12:12:29
quote:Risposta al messaggio di Itarus inserito in data 02/10/2012  11:50:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao se lo vuoi usare da affiancare alla truma o emergenza va bene, poi tutto dipende da quanto estero fai,se ne fai tanto il D 2 non basta alla fine ti devi portare una bombola...quanto arriva la temperatura esterna e a quanto vuoi l interna...io ho sia la 6000 e D4,mai più usata la truma anche a-22 di livigno...dentro avevo 23 gradi....valuta bene i consumi di corrente Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/10/2012 alle: 12:15:23
quote:Risposta al messaggio di ecobox inserito in data 02/10/2012  12:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se mette per il primo metro/metro e mezzo il tubo dell Eber si può collegare senza problemi alla impianto truma. Robi
Modificato da RobiAle il 02/10/2012 alle 12:17:02
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 02/10/2012 alle: 12:26:50
Invece, sui costi d'acquisto ed installazione, di che 'morte devo morire' ? [V]
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/10/2012 alle: 14:30:17
quote:Risposta al messaggio di Itarus inserito in data 02/10/2012  12:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda non saperei, sicuramente mi informetei bene, se non diffiderei, della vendita e installazione a forfet...ogni mezzo è fatto a suo modo e se l installazione DEVE essere fatta con criterio sennò poi farai parte di quelli che"fa un rumore esagerato" oppure"non rende"o ancora "ma si sente un ticchettio"... è praticamente impossibile fare un prezzo per tutti...te lo dice uno che si è fatto un impianto a se per l eber...e non ti dico il casino che ho fatto per far passare i tubi... Robi
Inserito il 02/10/2012 alle: 14:53:56
Ciao Itarus, vedo dai tuoi interventi che sei abbastanza attento ai costi, come quasi tutti noi, quindi ti suggerirei di valutare l'installazione di un Thermo top usato, la potenza supera i 5 Kw piu' che sufficente per "surriscaldare" la tua cellula, ti permette di preriscaldare il motore per facilitare le partenze a freddo e la cabina di guida, e se hai il riscaldatore in cellula il montaggio è molto semplice e poco invasivo in ogni caso, per tornare ai costi, ne abbiamo parlato molto vai con CERCA, credo che spenderai meno un quarto e ti assicuro che il risultato sarà sorprendente, ovviamente è un parere personale da confrontare con altri interventi. Un saluto Enzo
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 02/10/2012 alle: 17:32:02
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 02/10/2012  14:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Enzo per il parere. Coi tempi che corrono, chi non lo è ? .. e poi è deformazione professionale visto il lavoro che faccio [;)] Con i CERCA purtroppo molto spesso non si hanno risposte dirette a domande altrettanto dirette. Non conosco i Thermo top, provo immediatamente a guardare se può essere funzionale al mio bisogno.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/10/2012 alle: 18:17:12
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
