ecco le mie catene per le portiere
1 20 21
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:40:44
Ganci da pareti trovati in ferramenta Avendoli leggermente piegati entrano precisi tra le maniglie del Ducato Ho modificato il tirante per far passare un falsoanello per collegarlo alla catena Ho regolato il tirante per mettere la catena tirata.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/11/2014 alle: 19:55:27
sono proprio necessarie ? se non entrano da quelle porte entrano dall'altra porta del camper o dalle finestre o sbaglio qualcosa ?
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:06:18
Belle son belle ma secondo me quando aprono la portiera tirando un po' quelle staffette si raddrizzano e .... se poi spaccano il vetro aprono tutto in mezzo secondo Io ho un cavetto di acciaio rivestito di plastica con due asole alle estremità fatte con due morsettini a U, faccio il giro dentro alle portiere del Ducato e poi metto il lucchetto al centro. Lo metto sempre anche quando ci fermiamo a fare la spesa. Più tranquillità di notte e un bel deterrente di giorno.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:40:42
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 23/11/2014  20:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho fatto delle prove, le staffette non si raddrizzano perchè la forza viene fatta solo all' imbocco della prima piega quindi non si fa leva.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 23/11/2014 alle: 21:24:01
Utilizzo lo stesso sistema, veloce e di pari efficacia. Ciao Enzo
onabet
Modificato da onabet il 23/11/2014 alle 21:25:03
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 23/11/2014 alle: 21:28:25
Ma...? Se vogliono entrare,entrano ugualmente,non basta una semplice catena ? Tanto,poi,si rompono le maniglie del mezzo. Con tutto il casino che fanno,ci si sveglia comunque... E dove voleta andare a dormire,nel bronx ...[:)]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/11/2014 alle: 10:50:16
@stefanopaolo complimenti per la realizzazione, efficace, pulita e funzionale [:)] Se posso dirvi la mia esperianza personale, sono passato dalla parte dei "contro" le barricate in camper. Anch'io facevo così, poi con un cacciavite mi hanno rotto la finestra dinette e sono entrati per rubare tutto. Quindi posso barricare davanti, ma passeranno dietro. Chiudo le porte, passeranno dalle finestre. Certo, bisogna chiudere per il ladruncolo o lo zingaro di turno, ma cercando di limitare i danni. Se vogliono entrare, lo faranno. A questo punto cerchiamo di non fargli fare molti danni, almeno non dovremmo anche terminare la vacanza. Ovviamente è la mia considerazione personale, influenzata dall'esperienza personale [8D] Andrea
Inserito il 24/11/2014 alle: 11:57:02
Quando dormo sul camper, chiudo tutto, blocco i safe-door e inserisco l'allarme perimetrale. Quando lo lascio in parcheggio, volumetrico perimetrale e satellitare, ma le porte cabina e cellula chiuse solo con la centralizzata. Almeno non mi spaccano la porta della cellula o un vetro. Meglio che passino dalla porta cabina che si forza con un cacciavite con danni sostenibili. Novellino
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 24/11/2014 alle: 14:42:51
A me sembra molto ben fatto. Il lavoro di Stefano mi pare rivolto (come anche nel mio caso) a proteggersi la notte. Io sto mettendo un allarme perimetrale alla cellula, ma la cabina mi rimane "scoperta" e mi sto attrezzando in vari modi. Premesso che il punto più vulnerabile è la finestra della dinette, ho messo una serratura interna alla porta del gavone (anche se per entrare di notte dovrebbero passare letteralmente sopra il mio corpo [:D]) e modificato la serratura della porta per inserire un blocco (i due perni in pratica vengono bloccati da un altro perno verticale, sfilabile). Qualche anno fa si poteva dormire anche con la cellula aperta, siamo veramente ridotti male in Italia. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:04:09
Due riflessioni ad alta voce senza voler minimamente criticare qualcuno ma solo per ampliare l'argomento. Prima riflessione: il catenaccio di Stefano (stefanopoldo): bello e pratico, ma se il ladro 'sfila' un deflettore (e non fa rumore), allunga una mano ed apre l'aggancio... probabilmente c'è qualcosa da modificare. Il blocco delle porte, per non fare la fine del sorcio, deve sempre esserne possibile la rimozione ultrarapida. Questo qua, questa prerogativa ce l'ha. Seconda riflessione: allarme perimetrale-volumetrico. Così, per curiosità, consiglio coloro che sono abituati a dormire con l'allarme perimetrale attivo, di verificare se, effettivamente, un tentativo di intrusione dalla porta della cellula e dalle singole finestre viene rilevato. Provate, naturalmente con allarme inserito e volumetrico disinserito. Possono esserci delle sorprese. Un'altra cosa: ammesso che l'allarme intervenga, mettetevi sotto le coperte e cercate di capire 'al volo', 'lì per lì' (non perché lo sapete...) se è il vostro allarme o quello del camper adiacente. Giovanni
Inserito il 24/11/2014 alle: 20:16:42
La mia variante al lavoro di Stefano consiste in : catena lunga abbastanza da abbracciare le maniglie ed unirsi al centro. Blocco tramite lucchetto evita possibilità di manomissioni se presenti nell' abitacolo (leggi rumore per scassarlo). Certo , pregiudica in caso di emergenza l' apertura porte se non si ha la chiave saldamente in mano (anche se per uscire velocemente oltre alla porta cellula vi sono due finestre grandi) . Non pregiudica la fuga a motore poiché il mezzo si guida anche con la catena tra i sedili. rimedi migliori non ne ho trovati. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 24/11/2014 alle: 21:00:34
qualche volta la sensazione di insicurezza prende anche il sottoscritto,allora prendo le cinture di sicurezza,un giro morto attorno al maniglione e l'aggancio al sedile ,non resta margine per aprire la portiera basta tirare avanti o indietro il sedile per mettere in tensione la cintura,può funzionare con il ladruncolo,ma se decidono di entrare non li ferma nessuno. marco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/11/2014 alle: 21:15:37
Se uno vuole entrare in un camper lo fa con poca fatica, qualsiasi rimedio antintrusione,a mio avviso , fa solo fare piu' danni al camper. In fondo,come é giá stato detto, ad aprire una finestra cellula é capace anche un bambino. cris
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 25/11/2014 alle: 00:45:03
Salve , io francamente ho adottato questo aggancio, sicuro ,non invasivo, e anche se rompono il vetro la portiera non la aprono in quanto il gancio rimane troppo basso per arrivarci comodamente....farebbero prima a passare per finestrino[:D] alex31
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 25/11/2014 alle: 12:11:14
Interessante Alex. Come hai avvitato l'attacco della portiera? Hai dovuto smontare ilo pannello? E' vero che è poco invasivo, ma a volte anche la "vista" serve a scoraggiare il ladruncolo dilettante. Il rischio è che il ladro prima provi a forzare la serratura, poi magari desiste ma il danno l'ha già fatto. Se invece vede la catena non ci prova neanche. Insomma, sono entrambe soluzioni valide. PS Volendo, per fare un lavoro "pulito", vendono anche queste: Costano sui 45€ -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Modificato da GinoSerGina il 25/11/2014 alle 12:19:47
conte63
conte63
11/01/2008 153
Inserito il 25/11/2014 alle: 18:36:50
io ho adottato un sistema simile a quello di alex,penso che se vogliono entrare entrano!! pero il fattore tempo è altrettanto importante quindi se gli rendi il lavoro piu lungo magari desistono e cercano altro[:)][:)][:)] (FORSE)
Inserito il 25/11/2014 alle: 19:26:57
Se ti fa stare tranquillo durante il sonno lo capisco ma non illudetevi se voglio entrare entrano pure dagli oblo ( oggi sono bei grandi ) porta cellula e finestre. Con i materiali impiegati nella costruzione i camper sono poco difendibili, ciaoo.
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 25/11/2014 alle: 20:30:24
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 25/11/2014  12:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, son d'accordo con quanto dici...infatti io ho istallato un impianto antintrusione per casa nel mio camper [:)] che è molto visibile di giorno e ancor più di notte con i led che si notano già da lontano attraverso i sensori a tenda che si vedono ai lati. Infatti è pur vero che se vogliono entrare entrano ma se lo fanno dalla parte della cabina la cosa non sarà affatto semplice. Nella meccanica ford per entrare di solito tagliano col cutter la guarnizione tutta attorno al vetro deflettore, oppure rompono il vetro oppure infilano un cacciavite nella serratura e con un colpo ben assestato sembra che la portiera si apra[:(] Tutte queste informazioni ovviamente le ho trovate sul web e senza voler attender conferma mi son adoperato in tal senso. Il ladro non potrà non vedere il sistema d'allarme dei sensori che anche se rompessero il vetro e infilano la mano già suona...ma se a loro poco importasse dell'allarme troverebbero una portiera che non si apre...e li perderanno ancora tempo che è l'effettivo scopo di tutto ciò che io ho istallato sul mio camper...oramai i ladri rompono...entrano...5 minuti dal momento che l'allarme scatta per trovare quanto possibile e poi fuori a gambe levate. Questo modo di operare è il più comune per gli appartamenti...figuriamoci per un camper. Se vogliamo fare un paragone con i sistemi da voi postati sia quello col catenaccio e sia quello che hai messo te una volta rotto il vetro son facili da eliminare. Quello che ho messo io ...dall'esterno...a parte che non si vedono e quindi il ladro non capisce come mai la portiera non si apra ...ma è quasi impossibile da staccare perché il tirante sta troppo basso per arrivarci agevolmente...e intanto il tempo passa e le sirene rompono i timpani[:D] Oltre a tutto ciò è da considerare che il costo di 2 tiranti , 2 bulloni e 2 ganci...è veramente irrisorio[;)] alex31
Modificato da alex31 il 25/11/2014 alle 20:33:46
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 26/11/2014 alle: 09:42:01
Io ho Ford, avevo letto anch'io la storia del deflettore ma sinceramente mi pare impossibile nel modello che ho io (quello entrato in produzione nel 2006 e uscito quest'anno). In pratica non c'è nulla da tagliare. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 26/11/2014 alle: 10:37:22
Posso chiedere cosa temete che vi rubino? Io di giorno lascio tutto aperto... macchina foto, navigatore, telefoni, soldi sono con me. Sul mezzo lascio un tv da 15" ben in vista ed il cibo. Ammesso che mi rubino tutto il rubabile mi fregano 200 euro, molti meno del danno che mi farebbero a scassare porte e finestre... La notte il discorso cambia perchè è tutto sul mezzo, ma credo che possa essere un buon derterrente non voler dormire nel Bronx... Gianni da Latina "Partire e non voler arrivare mai!!!"
Inserito il 26/11/2014 alle: 12:42:37
Gianni, è quello che penso anch'io. Quando son fuori dal camper, non posso farci nulla; non c'è allarme che possa tenere. Anche il satellitare non servirebbe perché prima che ritorni al camper, già i ladri son ben lontani. Per questa situazione, ho solo una buona assicurazione sul rischio furto che mi risarcirà in caso di furto totale o danni per il tentativo di furto. Il problema, per me, è quando sono in camper. Hanno tentato una volta mentre ero dentro, dalla porta della cellula ma, pur avendo aperto la serratura, la porta non si è aperta. Ed hanno desistito. Ho messo in atto alcune attenzioni per proteggermi; non credo assolutamente ai gas soporiferi immessi dall'esterno. Giovanni
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
