Effetto collaterale diodo Emme48 e consiglio
1 20 14
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 15/07/2013 alle: 17:46:55
Ciao, qualche giorno fa avevo il tester collegato alla BS durante una messa in moto. Ovviamente mi sono accorto che la tensione della BS è iniziata a scendere di qualche decimale... ci ho messo qualche istante a capire che il motivo era legato al fatto che la BM era scesa di tensione in seguito ai consumi che avvengono appena si gira la chiave del quadro (come le candelette) e che di conseguenza il delta di tensione BM/BS è aumentato facendo sì che fluisse corrente dalla BS a causa del diodo di Emme48. Fin qui potremmo dire niente di strano, ora però ho dato un'occhiata alla tensione della BM che è normalmente stabile intorno ai 12.5V-12.8V, girando la chiave, appena si spegne la spia delle candelette, la tensione della BM è già a 11.5V e questo mi preoccupa anche se il mezzo va in moto senza problemi al primo colpo. Secondo voi, mi devo aspettare una imminente morte della BM? Ciao. Marco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 15/07/2013 alle: 19:19:57
gli esperti di col la darebbero già da cambiare a 12.6.Riguardo alla differenza fra bs e bm(se hai seguito lo schema di m48)è di 0,6 volt ed è del tutto normale che se scarichi la bm la bs si scaricherà di conseguenza. Spero di non averti scritto min_chiate,nel caso,scusa. Ciao Paolo.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 16/07/2013 alle: 15:37:08
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 15/07/2013  19:19:57gli esperti di col la darebbero già da cambiare a 12.6.
noto una vena di dissenso in questa tua affermazione [:D] Comunque come ulteriore punto a favore della BM c'è da dire che se il motore sta in moto anche pochi secondi appena spento è già nuovamente intorno ai 12.5V. ciao. Marco
tanox
tanox
12/11/2009 54
Inserito il 16/07/2013 alle: 18:09:24
calcola il consumo per riscaldare candelette, accensione che durante l'avviamento scende per qualche secondo sotto gli 11v, per poi risalire a 14.20 una volta messo in moto
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 17/07/2013 alle: 07:51:00
quote:Risposta al messaggio di tanox inserito in data 16/07/2013  18:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il consumo delle candelette non lo conosco purtroppo, ma mi pare strano che le sole candelette mi portino la tensione a 11V. Considera che sto parlando di prima della messa in moto comunque... appena il motore gira l'alternatore non ha più problemi di sorta e - come scrivevo - bastano pochi secondi di alternatore per far tornare la BM a 12.5V marco
20/08/2004 6937
Inserito il 17/07/2013 alle: 08:09:09
che un batteria motore carica (12,6- 12,8 v) scenda ad 11 - 11,5 v durante la fase di messa in moto è regolarissimo....stai tranquillo . Massimo
roby5
roby5
Inserito il 17/07/2013 alle: 11:37:14
io sono d'accordo con Massimo dopo lo spunto che la batteria ha per mettere in moto il motore è normale che la tensione momentaneamente scenda. per quanto rigurda la tensione che deve avere una batteria carica nel sito della Fiamm una batteria 100% carica ha una tensione di 12,65 volt e 1,265 kg/l la densità dell'elettrolito, batteria al 75% tensione 12,45 e 1,225 Kg/l la densità elettrolito. saluti Roberto
Inserito il 17/07/2013 alle: 13:08:46
Il diodo+resisetnza mantiene carica la BM attiongendo energia dalla BS. Spero che nei 10 secondi necessari alla messa in moto la tua BS sopporti un paio di ampere in direzione BM. Ricorda che una BM carica con un elemento in corto può anche mettere in moto (è successo alla mia Classe A Meredes). 11,5 volt della BM potrebbero quindi essere 6 elementi scarichi a 1,9 volt ciascuno ma potrebbero anche essere 5 elementi ben carichi a 2,3 volt con un elemento in corto. Marco.
Modificato da Emme48 il 17/07/2013 alle 13:10:01
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 17/07/2013 alle: 14:13:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/07/2013  13:08:46 Ricorda che una BM carica con un elemento in corto può anche mettere in moto (è successo alla mia Classe A Meredes). 11,5 volt della BM potrebbero quindi essere 6 elementi scarichi a 1,9 volt ciascuno ma potrebbero anche essere 5 elementi ben carichi a 2,3 volt con un elemento in corto.
grazie mille. Per ora mi sento di escludere il caso dell'elemento in corto perché - scollegando il fusibile dal circuito diodo+resistenza - leggo comunque 12.5V, magari lo lascio staccato un paio di giorni per fare una verifica ulteriore. Marco
Inserito il 17/07/2013 alle: 14:36:28
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 17/07/2013  14:13:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non mi torna.[}:)] Il diodo+resistenza, SE MONTATO CORRETTAMENTE, trasferisce energia dalla BS alla BM. Quindi se togliendo il fusibile la BM non cala più di tensione qualcosa non va bene. Marco.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 17/07/2013 alle: 14:52:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/07/2013  14:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ti torna perché c'è un fraintendimento [:)] Il comportamento descritto nel mio primo post avviene indipendentemente dalla presenza o meno del diodo+resistenza. Ovviamente, se c'è il circuito col diodo poi la tensione viene correttamente ripristinata erodendola dalla BS+pannello. Riguardo alla tua ipotesi relativa al fatto che la BM sia a 11.5V per colpa di 5 elementi ma ben carichi, mi sentirei di escluderla perché, quando la BM è carica e senza nessun apporto energetico (senza diodo+resistenza) la sua tensione resta stabile a 12.5V, quindi il comportamento di 6 elementi a 2,1V. Se un elemento fosse in corto, gli altri 5 dovrebbero essere a 2.5V una situazione che mi pare impossibile se non ci sono altri generatori. Ciao. Marco
Inserito il 17/07/2013 alle: 14:55:44
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 17/07/2013  14:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una BM in forma non precipita a 11,5 col solo assorbimento delle candelette. Forse il diodo+resistenza è arrivato troppo tardi [xx(] Marco.
20/08/2004 6937
Inserito il 17/07/2013 alle: 21:27:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/07/2013  14:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti posso assicurare che una batteria ben carica nel momento che si gira la chiave per accendere il motore cala, cala fino a circa 11,5, poi se non metti in moto ritorna ai suoi 12,6 - 12,8 . . . provare per credere . . . prova fatta in officina Fiat e con examiner proprio per il controllo dello stato della batteria. Dimenticavo Fiat Ducato 2.300 cc eruo 5 150 cv del 2012. Massimo
Inserito il 17/07/2013 alle: 22:37:50
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/07/2013  21:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Rileggi il primo post: girando la chiave, appena si spegne la spia delle candelette, la tensione della BM è già a 11.5V Quella tensione bassa è presente PRIMA della messa in moto col solo consumo delle candelette. Marco.
Inserito il 18/07/2013 alle: 07:03:56
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/07/2013  21:27:36 ti posso assicurare che una batteria ben carica nel momento che si gira la chiave per accendere il motore cala, cala fino a circa 11,5, poi se non metti in moto ritorna ai suoi 12,6 - 12,8 ...
Ti posso assicurare che se giri la chiave ed il motorino parte, in quel secondo di sforzo, la tensione della batteria scende sotto i 9 volt. Parlo del secondo (più o meno) in cui il motorino di avviamento è sotto il massimo sforzo. Per questo motivo tutti gli accessori si spengono, primo fra tutti l'autoradio. Le candelette, ho provato, non abbassano significativamente la tensione della BM, solo un po' di decimi di volt. Giovanni
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
