efficienza Dometic 1600 plus
1 20 17
Inserito il 27/07/2013 alle: 19:02:25
Alcuni di voi in precedenti post chiedeva come misurare l'efficienza del clima in oggetto. Finalmente riesco a darvi i dati che chiedete. Temperatura interna del mezzo +31° Clima puntato a 16° con ventilazione al massimo e il parzializzatore in condizioni tali da far uscire TUTTA l'aria dalla bocchetta anteriore. Dopo 20-25 minuti di funzionamento l'aria in uscita dalla bocchetta era a 16° A questo punto è facile capire che il delta tra le 2 temperature è l'efficienza del clima, il quale quando funziona in modo corretto è di 15°. ciao a tutti www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/07/2013 alle: 18:33:04
Ciao Laikone, se provi a limitare la velocità della ventola,vedrai che la temperatura scende di qualche grado..ho misurato fino a 10° (anche un pelino meno) con c.a 30° intorno[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 28/07/2013 alle: 23:50:09
ciao marco riducendo la velocità della ventola non aumenti la resa della macchina ma limiti la ventilazione quindi passando meno aria rinfreschi meno il camper pur uscendo 10 gradi usando alla massima velocità con 16 gradi in uscita dalla ventola forse riesci a portare il clima del camper da 31 a 26 gradi Aldopalermo76
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/07/2013 alle: 18:16:16
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 28/07/2013  23:50:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Aldo, ci mancherebbe![8D][8D] Semmai ci metterò più tempo a trattare il volume d'aria,ma il risultato sarà il medesimo,con meno rumore,che già a minimo reputo fastidioso [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 30/07/2013 alle: 07:06:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 27/07/2013  19:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Presente,sono uno di quelli...[8D] Sono riuscito a fare una prova.(Premetto che il mio non è il PLUS). Fatto la prova verso le 18:00 e con il camper posizionato a mezzombra. Temperatura Esterna: 39° Temperatura Interna: 33° Dopo un ora di funzionamento dalla bocchetta uscivano 17/18°. Per capire se ne vale la pena farlo andare vedrò quando sarò in ferie provandolo sul campo. P.s. effettivamente il rumore non è eccessivo ma a lungo andare secondo me può risultare fastidioso. Saluti Claudio
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 30/07/2013 alle: 13:19:12
salve ne approfitto per chiedere qualcosa. Il mio è un dometic B 1600 plus, è ho notato che è un pò troppo rumoroso, in particolar modo quando si aziona il compressore e girano le ventole, rumore tipo cuscinetti com molto attrito.Poi ho notato che le alette anche se abbassate al max mandano solamente aria fresca in mansarda e il letto a castello posteriore. cosa devo fare avete riscontrato le stesse cose e cosa avete fatto per risolvere il problema. grazie ciao
Inserito il 30/07/2013 alle: 14:03:53
quando si parla di climatizzatori da tetto su un camper spesso si tende a fare il paragone con un clima da casa. La cosa purtroppo è completamemte diversa e NON è possibile almeno con queste tecnologie avere prodotti silenziosi quanto il classico Daikin che abbiamo in camera. Ciò che ci separa dal compressore non è altro che uno spessore di isolante alto poco più di 40mm e in alcuni casi anche meno. Il massimo che si può fare è avere la MASSIMA cura nel montaggio e nulla più. Spesso abbiamo il tetto che entra in risonanza aumentando così il rumore all'interno della cellula, la ventilazione intesa come quantità di metri cubi è elevata e di qui viene generato il fruscia d'aria... L'unica altra soluzione oltre all'adattarsi[:D] è il clima da cassapanca, con tutti i contro del caso: perdita di spazio, fori aggiuntivi, tubi di canalizzazione ecc. ecc. Certo, sono possibili malfunzionamenti da ambo le parti, ma capire la rumorosità attraverso un forum la vedo dura...[;)] www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/07/2013 alle: 14:07:29
quote:Risposta al messaggio di Claudio81 inserito in data 30/07/2013  07:06:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Claudio, non hai specificato a quale velocità hai regolato la ventola,perchè la temperatura d'uscita cambia e non sono convinto che sia sempre meglio tenere la ventola al max,rispetto a tenerla a min. Io inizialmente mando al max la ventola,per rinfrescare velocemente il maggior volume d'aria,quindi passo al minimo[^] Come già scritto,ho riscontrato un delta termico di c.a 20°,misurati all'uscita della bocchetta (sonda infilata c.a 2 cm.). Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/07/2013 alle: 14:20:44
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/07/2013  14:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Laikone, con quel che costa un clima da camper,rispetto ai casalinghi,è naturale aspettarsi qualcosa in più,anche in termini di rumore[:(] Avendo avuto entrambi i climatizzatori (Dometic da tetto e Truma da cassapanca), posso dire che il rumore percepito si equivale. Potrebbe fare differenza un camper con pareti più robuste e meglio coibentate,in quanto il clima da tetto,in parte rimane fuori dall'abitacolo e se il tetto,come giustamente fai notare,non vibra o addirittura entra in risonanza (molto dipende dal corretto serraggio delle viti di fissaggio),un miglioramento può esserci. Nel caso del clima da cassapanca,questo è sempre all'interno dell'abitacolo,con un piccolo "bonus" nel caso sia montato nel doppio pavimento. Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 30/07/2013 alle: 15:12:53
mah, 1300€ per un clima da tetto io non li considero la morte essendo un prodotto di ottima marca. Un clima da casa se di ottima marca ne costa altrettanti. Sappiamo anche che i prodotti per camper hanno un minimo di compattezza che certamente costa pura quella... Io, da parte mia ho sempre detto che un clima da camper NON va valutato in paragone a quello da casa e così continuerò a dire e a fare. se un giorno arriverà un'azienda che costruirà un prodotto a basso costo e bassa rumorosità in modo tale da avere "la scelta" allora cambierò idea. www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/07/2013 alle: 15:33:47
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/07/2013  15:12:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah..con 1300euro io ci climatizzo un intero appartamento di 70mq. con macchine Samsung in classe A..che non sono gli ultimi arrivati, di tecnologia e materiali sicuramente anni luce avanti ai ns. clima per camper. Semmai attribuisco il costo spropositato ,alla semplice motivazione che è un prodotto di nicchia,che siamo costretti a comprare e la concorrenza (poca) ,è allineata in alto[V][V] Mar..cucciolo[:)][:)]
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 30/07/2013 alle: 15:42:54
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/07/2013  15:33:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SPOSTO IL POST DI QUA (ERA SU TRUMA AVENTE ECO) TROVATO il 1600plus a 1450 installato da concessionario laika qundi che conosce il camper. Certo che i prezzi stanno scendendo in agosto. Laikone purtroppo il nuovo foro dipende dal fatto che l'ecovip6, il modello attuale i precedenti non so, ha solo 2 oblo 40x40: uno sulla curva della mansarda ed uno un prua sui letti a castello, posso installarlo li ma la coda spuntrebbe fuori, un po brutto da vedere. Cosa ne pensate?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/07/2013 alle: 16:09:51
quote:Risposta al messaggio di Marmaf inserito in data 30/07/2013  15:42:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marmaf, perdonami,ma non capisco se ti rivolgi a me,dato che hai postato un messaggio in riferimento al mio ultimo intervento o a Laikone[?][?] In ogni caso non capisco cosa vuoi sapere[8)][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 31/07/2013 alle: 00:09:18
Scusate se vado OT ma vorrei chiedere una info sul dometic senza aprire un nuovo topic (visto che cene sono già 3 in prima pagina!) Questo tipo di condizionatore ha una funziona di semplice aspirazione? Sto pensando di montarlo sull'oblò centrale che è il più vicino alla zona cucina, e attualmente uso molto l'aspirazione del Turbovent per far uscire il calore e i profumi dei fornelli. Con un condizionatore a tetto si può fare la stessa cosa senza attivare il compressore etc etc? Grazie e scusate l'OT.
Inserito il 31/07/2013 alle: 08:07:22
quote:Risposta al messaggio di Seld inserito in data 31/07/2013  00:09:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
assolutamente no. Il clima ricicla l'aria interna al mezzo. www.susezzapasa.it
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 31/07/2013 alle: 08:54:02
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/07/2013  16:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Niente, erano considerazioni fatte in un altro post, mi sono agganciato al tuo messaggio per comodità. Buona giornata.
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 31/07/2013 alle: 13:41:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/07/2013  08:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, gentilissimo. Quindi o cambio posizione o rinuncio alla funzione "cappa aspirante" che mi fa il Turbovent. FINE OT
Inserito il 31/07/2013 alle: 14:02:44
quote:Risposta al messaggio di Seld inserito in data 31/07/2013  13:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esattamente. Ti consiglio di mettere la TV in bagno, se puoi. www.susezzapasa.it
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
