Elettronici, aiuto! (telecamera VDO)
1 20 8
navarre
navarre
Inserito il 12/04/2013 alle: 18:18:57
Ho preso una telecamera per sostituire quella defunta. Ho un problema con i fili da collegare che sono diversi da quella vecchia ma non mi funziona. Nella nuova ho: - giallo (video dovrebbe essere no?) - blu - bianco (audio?) - rosso (12v ?) Ora collego il giallo e ok, poi il rosso con il rosso...il problema è che la 12v che viene dal camper ha due fili, quello rosso e quello nero; quello nero dove lo metto? Non vorrei far casini. La vecchia cam aveva uno spinotto di alimentazione ovviamente incompatibile con al nuova e ho dovuto segare il terminale. Grazie in anticipo. Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
Modificato da navarre il 05/05/2013 alle 11:19:16
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2013 alle: 18:29:25
Ciao Gianluca, completare con una foto della camera, corredata da marca e modello? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 12/04/2013 alle 18:34:28
navarre
navarre
Inserito il 12/04/2013 alle: 18:55:23
Ciao, ecco qui la camera: http://www.vecam.it/prodotto/body.pe?productId=9747 Aveva uno spinotto tondo (che ora ho asportato)e nel foglietto c'erano descritti i pin: 1 power in 12v 2 heating b+ 12v 3 nc 4 video out 5 audio out 6 nor/mir (normale-mirror) 7 gnd Mi sa che è una sòla, per sicurezza ne ho presa anche un'altra cinese doc su ebay a 30 euro e...funziona![xx(] Non credo la VDO sia rotta, solo sbaglio i collegamenti credo. Gianluca & C.
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2013 alle: 19:12:30
Il giallo, quello del segnale video, è schermato? Se si il negativo (nero alimentazione) lo puoi collegare allo schermo (calza). Il rosso è il positivo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
navarre
navarre
Inserito il 12/04/2013 alle: 20:39:41
Grazie mille, domani mattina provo. Gianluca & C.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 12/04/2013 alle: 21:03:04
Ciao, Ad esempio con un tester potresti risalre dai piedini ai colori dei fili. altrimenti il blu potrebbe essere un mirror o ground. Il resto come dice Alvaro. Non è molto bello fare prove empiriche, anche se una VDO dovrebe essere protetta. Metti anche delle foto dei fili, servono sempre. Coraggio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 13/04/2013 alle: 08:56:14
Non vorrei sbagliarmi, ma nel mio vecchio camper quando montai la telecamera il filo Blu era "l'attivazione" della telecamera. In pratica funzionava così: l'alimentazione era sempre presente (filo rosso) ma per attivare la telecamera si doveva collegare il filo blu al +12 della retromarcia. Ovviamente io volevo comandare il tutto con un pulsante, quindi ho semplicemente messo il +12 anche sul blu, con -ovviamente- un interruttore nel mezzo. Con l'interruttore sul "chiuso", il filo blu veniva eccitato e la telecamera si accendeva. Prendi però tutto con il beneficio d'inventario: non ho più gli schemi e vado a memoria. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
navarre
navarre
Inserito il 13/04/2013 alle: 11:41:05
Allroa, grazie a tutti. Ho provato a collegare il rosso al rosso e il nero dal camper alla massa della cam. Niente. Poi ho provato il rosso e il blu della cam al rosso del camper sempre con i lnero del camper alla massa della cam. Niente. Ho aperto la cam e il rosso e il blu vanno a un connettore, mentre bianco nero e giallo vanno insieme a un altro connettore...[?] Comunque per finire in bellezza volevo riparare lo schermo a scomparsa 1 din dell'autoradio danneggiato da una culata di mia moglie...per sbaglio mi si è spezzata la piattina che collega il dvd al monitor...[xx(][V][V][V] Quando non è aria non è aria...ora sono in cerca di un doppio din decente senza spendere troppo (almeno il monitor è al sicuro dalle botte). Gianluca & C.
navarre
navarre
Inserito il 05/05/2013 alle: 11:18:46
Ritiro su il messaggio se caso mai qualcun'altro comperasse la telecamera VDO: ho risolto il problema e per fortuna non si è rotto niente. Il fatto è che i colori dei fili sono i seguenti: - giallo e blu vanno a 12v+ - bianco è il video - rosso è l'audio :-( Gianluca & C.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
