Elettrovalvola 12v. a Roma
1 20 13
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 18/04/2012 alle: 14:28:32
Ciao a tutti, Dovrei acquistare un' elettrovalvola (normalmente chiusa) che funzioni a 12 volt da usare per lo scarico delle grigie. Ho girato parecchi posti, ma per ora non sono riuscito a reperirla. C'è qualcuno che mi può aiutare su dove trovarla a Roma ? ? Ringrazio anticipatamente.
Modificato da Mene 2010 il 18/04/2012 alle 18:44:00
Inserito il 18/04/2012 alle: 18:16:32
scusa ma se fai mente locale dovresti capire da tè che una elettropompa normalmente chiusa non esiste e non potrebbe esistere , al max troverai una elettropompa con inserita una valvola uniflusso di non ritorno ma per quel che vorresti fare quella valvola non servirebbe a nulla , probabilmente ti sei confuso e credo tu stia cercando una elettropompa + una elettrovalvola NC 12V da abbinare alla pompa stessa , visto che la utilizzeresti per travasare o scaricare le acque grigie potresti pensare anche ad un piccolo maceratore , forse non ho capito la tua intenzione di cosa e come vorresti fare ma solo intuita e ti chiedo il perchè vorresti mettere una pompa di scarico sul serbatoio grigie ? mario
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 18/04/2012 alle: 18:42:46
Ciao Ecostar.. .. Correggo l' argomento ed il mio messaggio. Volevo sapere di un' elettrovalvola da montare sullo scarico delle grigie. Sarà la vecchiaia, volevo intendere elettrovalvola ed invece ho scritto elettropompa.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/04/2012 alle: 19:10:14
quote:Risposta al messaggio di Mene 2010 inserito in data 18/04/2012  14:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,vedo dal tuo profilo che hai un po'di manualita'ed allora perchè non ti crei la valvola in fai d te risparmiando anche un po'di soldini? Basta un rubinetto da 1,5"(nel mio è cosi)ed un motorino del tergicristallo.
Inserito il 18/04/2012 alle: 19:11:09
ok ma l'involontario errore era facilmente intuibile , si quelle elettrovalvole elettriche 12V le puoi trovare sia a chigliottina che a sfera ma purtroppo non tutti le hanno disponibili ma se fai una ricerca in rete presso vari negozzi di accessori camper le trovi , io mi ricordo di averle viste quì :
http://www.campingsportmagenta....
http://ecomm.autocaravanmassaua...
anche se nel catalogo/listino on-line non ci sono sono certo che le hanno o comunque le possono avere ciao mario
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 18/04/2012 alle: 19:18:17
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/04/2012  19:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa dove trovo quel rubinetto in foto ? Ma che diametro è 60?A ncora dove trovo il tuo progetto di elettrovalvola fai da te? grazie Fabio
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 18/04/2012 alle: 19:26:11
GRANDE NUVOLA2 ! ! Grazie del tuo contributo. Non ci avrei mai pensato e visto che ho un motorini tergicristallo che mi avanza, mi metterò subito al lavoro ! ! Naturalmente grazie anche ad Ecostar per avermi dato dei riferimenti ! !
Inserito il 18/04/2012 alle: 19:30:40
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 18/04/2012  19:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel frattempo che ti risponda Nuvola2 mi permetto di risponderti io , quel rubinetto è un classico rubinetto di plastica a sfera del diametro di 60 mm (2 pollici) e sulla leva di chiusura apertura manuale è stato intelligentemente adattato e applicato un motorino che ne comanda ellettricamente la chisusura/apertura , per il progetto e tutto il resto Franco saprà consigliarti al meglio mario
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 18/04/2012 alle: 19:38:05
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 18/04/2012 alle: 19:54:13
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/04/2012  19:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Mario è che non l'ho mai visto in giro ... nei fai da te intendo ..ora chiederò nei negozi di idraulica... Fabio
Modificato da noiatri5 il 18/04/2012 alle 19:55:55
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/04/2012 alle: 20:39:59
Non trovate nulla nel fai da te semplicemente perchè non l'ho messo[:D] Come gia detto da Ecostar è un normalissimo rubinetto a sfera in plastica che riesci a trovare facilmente.La loro misura è in pollici,il mio scarico è da 40mm che dovrebbe corrispondere ad 1.5 pollici.Ho utilizzato la 2°uscita del serbatoio delle grigie,che era chiusa,incollando poi i vari pezzi della nuova tubazione con il Tangit,collante specifico. Sulla maniglia del rubinetto si deve togliere il fermo del blocco(90°)perchè il motore del tergicristallo effettua il giro completo,se ti vuoi sfiziare puoi anche mettere un switch per il fermare il motore quando il rubinetto è aperto.Per la chiusura utilizzi il 3°filo,è quello che nell'uso del tergicristallo ti riporta le spazzole a riposo Forse qualche foto è piu esplicativa di mille parole
Inserito il 18/04/2012 alle: 22:48:34
Nuvola2 , ti chiedo se hai dovuto utilizzare qualche switch di finecorsa oppure la corsa dx e sx del motorino la comandi manualmente , il diametro del tubo di 42 mm cincide con il diametro di 1"1/4 (Un pollice e un quarto) , eccellente idea complimenti noiatri5 , quelle valvole marchiate Plasson o Fip le trovi facilmente da chi fa impianti per innaffio giardini oppure in qualche magazzino di termoidraulica e a volte anche in qualche briko mario
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 19/04/2012 alle: 15:02:45
Io ho utilizzato un motorino per alza cristalli,il fine corsa lo ha già in quanto anche se tieni pigiato l'interruttore si stacca da solo come nei vetri delle auto ed apre giusto quei 90 gradi necessari allo scopo recuperato dallo sfascia carrozze su auto marchio tedesco,ciao domenico
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/04/2012 alle: 16:15:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/04/2012  22:48:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario,quel rubinetto l'ho proprio comprato in un negozio indicato da te,mi sembra l'abbia pagato circa 15€. Si,la misura che indichi è quella del mio scarico ed ho usato il tubo che si usa per gli scarichi di casa. Come ho cercato di spiegare sopra il mio motorino,la dico in maniera volgare cosi tutti capiscono, ha 3 fili.1 rappresenta il comune negativo, se porto il + al secondo filo il motore gira in maniera perpetua,facendo i 360°,se porto il + sul terzo filo,in qualsiasi posizione si trova,torna a riposo,che corrisponde al rubinetto chiuso.Capisci perchè sopra ho detto"se ti vuoi sfiziare puoi anche mettere un switch"?Nel mio sistema,schiacciando il pulsante di apertura ho il rubinetto tutto aperto dopo 2 secondi,con un secondo pulsante chiudo.Ho usato i pulsanti delle tapparelle di casa.Non servono spie di segnalazione in quanto la movimentazione è ben udibile.
Modificato da Nuvola2 il 19/04/2012 alle 16:30:30
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
