Elettrovalvola
1 20 31
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 05/02/2010 alle: 17:32:12
Ciao a tutti, volendo automatizzare lo scarico delle acque grigie avrei pensato di utilizzare questa elettrovalvola da 1'' funzionante a 9v. oppure a 24v. (penso sia meglio quella da 9v.) Non sara' uno scarico velocissimo pero' me la caverei con 21€
http://www.claber.com/it/prodot...
No scarico selvaggio. Grazie!
Modificato da Faro54 il 05/02/2010 alle 17:35:43
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:19:16
quote:Risposta al messaggio di fox1 inserito in data 05/02/2010  17:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
x fox1 spesso ho fatto il tuo pensiero e se è vero che costa solo 21 € mi sembra un ottimo prezzo, per l'alimentazione a 12 v. lo puoi semprefare con un alimentatore, visto che come ho capito funziona a batteria, vuol dire che è di bassa potenza. ciao
Modificato da flat200 il 05/02/2010 alle 18:19:42
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:23:51
Assolutamente meglio quella da 9V, non si vede bene però l'etichetta sulla bobina.. sarebbe bello poter vedere da quanti watt è.. Però 1" non è un gran chè (portata da 4,6 a 96 litri/minuto), avresti bisogno anche di un riduttore per interfacciarti con la valvola manuale che io non smonterei... Inoltre visto che indica una pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar non vorrei che non funzionasse con pressioni più basse... . Attenzione anche alla temperatura di esercizio da +5° a +70°... con l'acqua dentro e sottozero che cosa succede?
Modificato da MauriBetta il 05/02/2010 alle 18:30:23
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:34:49
fox1 non mi vogli sbagliare ma quel tipo di elettrovalvola (da irrigazione) funziona solo con una contropressione infatti il funzionamento di apertura avviene attraverso una membrana.informati bene prima di acquistarla ciao lele
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 05/02/2010 alle: 18:55:08
Il prezzo è quello, l'ho visto da OBI! Non funziona a batteria, ma con un alimentatore venduto a parte che nel nostro caso non serve. Al limite si può usare un riduttore di tensione. Per quanto riguarda la portata, quella indicata è sotto pressione, mentre nel nostro caso è di caduta. Per il gelo non la userei! x lele68: pensi che non si apra ugualmente?? chiederlo ai commessi dell'OBI... non ci provo neanche!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/02/2010 alle: 19:30:56
invece di due elettrovalvoler io ho fatto montare due cavi di tipo nautico, per intenderci quelli dei rimandi dell'acceleratore e del timone dei gommoni di grandi dimensioni; ora ho in cabina vicino allo scalino le due maniglie, è molto valido come sistema, mia moglie non deve più scendere; ho in programma di piazzare una o due telecamere sotto la pancia per azzeccare ancora meglio il foro di scarico.
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 05/02/2010 alle: 20:10:34
Gia fatto,ho applicato telecamera e si vede bene in'oltre uso lo stesso monitor della retromarcia,la valvola l'ho acquistata da STARLIGHT da 1e1/4"e funziona benissimo .domenico
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 05/02/2010  19:30:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 05/02/2010 alle: 21:32:40
quote:Risposta al messaggio di nicot51 inserito in data 05/02/2010  20:10:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per lele68 non ti sbagli...utilizzano proprio una pressione in ingresso per bloccare l'uscita...il forellino di contropressione e' di circa 2-3 mm quindi (a parte la pressione che ci sarebbe, forse, quando il serbatoio e' pieno) si intaserebbe di continuo e quindi da pulire ad ogni scarico...ci vuole un attuatore per valvole a sfera...io lo presa da Radiamotion...costicchia pero' va benissimo....e simile alla Ecosan...Saluti Franck
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 06/02/2010 alle: 01:11:32
quote:Risposta al messaggio di lele68 inserito in data 05/02/2010  18:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
confermo anche io quanto detto propio perche anni fa feci esperienza a mie spese.
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 06/02/2010 alle: 10:58:51
Ciao,un consiglio spassionato lascia perdere,sono troppo delicate se entra dello sporco non lavorano più bene ,non sono indicate per me per il lavoro che gli devi far fare. FABIO
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 06/02/2010 alle: 12:35:26
Grazie per le risposte, se non arriveranno altre soluzioni economiche provero' con un sistema manuale dall'interno, magari facendo un forellino sul pavimento in corrispondenza di un'altra eventuale valvola manuale. Ho tempo sara' un lavoretto primaverile. Ciao a tutti.
Inserito il 06/02/2010 alle: 13:08:10
Pure io sono interessato all'argomento infatti pensavo ad un attuatore per valvole a sfera ma mi son fermato di fronte ai prezzi assurdi per un motorino elettrico che gira la valvola, ciaoo.
elefantin
elefantin
Inserito il 06/02/2010 alle: 13:18:56
L'APERTURA ELETTRICA PER LO SCARICO , E' UNA COSA CHE PERSONALMENTE VORREI EVITARE DI ISTALLARE AL MIO CAMPER.anche se non mi mancano i requesiti per farlo e i ricambi , elettrovalvole , motoposizionatori , motorini .. interrutori, filo .. SICURAMENTE SONO CONVINTO CHE MI ALLONTANA DAL TENTATO SCARICO SELVAGGIO . E NON VENITEMI A DIRE CHE E' SOLO PER LA COMODITA DI APRIRE LO SCARICO CON UN CLIK DELL' INTERRUTORE , ANZICHE' TIRARE LA GHIGLIOTTINA A MANO .CHE NON CI CREDO , NEMMENO SE MI CONFESSATE CHE AVETE SERI PROBLEMI ALLA SCHIENA .. ciao a tutti .. elio.m Roma
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 06/02/2010 alle: 13:51:13
Ciao, non sarebbe male come idea una saracinesca elettrica comandata dall'interno, basta un click e scarica subito nel pozzetto preposto. É che farlo solo per le grigie io lo trovo inutile perchè se si ha la cassettina delle nere da svuotare bisogna sempre scendere..quindi siamo daccapo...personalmente io la trovo piú applicabile a un mezzo dotato di un nautico. Puro parere personale. Ciao, Ale[;)]
Modificato da zero3 il 06/02/2010 alle 13:52:44
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 06/02/2010 alle: 14:01:38
Lasciando perdere il discorso sugli scarichi selvaggi,ormai discusso più di una volta, ci sono motori da montare sulle valvole a ghigliottina esistenti sul mezzo, di grande affidabilità e semlici da installare Se ricordo bene una sessantia/settanta eurozzi a valvola e tutto è fatto Davide
konkonkon
konkonkon
26/11/2006 15
Inserito il 07/02/2010 alle: 15:54:34
Ciao a tutti, io HO DOVUTO (sono paraplegico) installare sugli scarichi delle acque bianche e delle acque nere (wc. nautico) due elettrovalvole, e le comando con due interruttori in plancia. Mia moglie mi giuida dall'esterno, a voce, per centrare il pozzetto; non ho mai avuto problemi di inceppaturre. Quando carico acqua oppure a casa risciacquo entrambi i bocchettoni. E' di grande comodità; mi manca la telecamera, per fare da solo ogni operazione e ne sento la necessità. ciao gigi
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 02/04/2010 alle: 23:59:46
quote:Risposta al messaggio di konkonkon inserito in data 07/02/2010  15:54:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e scusa che ho riletto solo ora della necessita',piu' che legitima,l'ho installata per centrare lo scarico ed e' di una utilita',parere mio,superlativa...gli ho anche fatto una serie di 20 led a luce bianca che illumina il pozzetto e si accendono con la telecamera ...per te sarebbero indispensabili...specialmente quando piove e non solo...Saluti e BUONA PASQUA Franck[:D][;)]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 03/04/2010 alle: 07:41:05
se devi orientarti per l'acquisto vai su quella a 9v cc l'altra da 24v funziona in ac.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 03/04/2010 alle: 12:41:18
Ma perchè non una elettrovalvola da lavatrice? 220 Volt, pochissimi watt, tutti abbiamo un inverter, addirittura si possono smontare da lavatrici vecchie in disuso (se andate da euronics, trony ecc ne hanno tantissimi da buttare.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/04/2010 alle: 12:58:49
Che io sappia le elettrovalvole funzionano solo con una pressione sull'impianto; infatti, quelle da lavatrice, per funzionare è necessario che la rete idrica superi una certa pressione che non so! quanto sia. Nel nostro caso servono delle valvole motorizzate che sono tutta un'altra cosa rispetto alle elettrovalvole. Elio
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 03/04/2010 alle: 14:03:52
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 03/04/2010  12:58:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho provato a far funzionare una elettrovalvola senza acqua, sento attaccare però effettivamente non so se apre.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
