Elettrovalvola...
1 20 6
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 14/01/2013 alle: 12:42:38
Salve sto per fare una modifichetta al camper vorrei montare un elettrovalvola per chiudere la bombola del gas comodamente da dentro ... se qualcuno ha consigli!! Nicola-Patrizia
Inserito il 14/01/2013 alle: 14:54:24
Ciao. Io l'ho montata, ti assicuro che è un ottimo accessorio, la comando tramite l'interruttore "aux" della centralina, mi permette il rifornimento del bombolone con la linea servizi chiusa, mi permette la chiusura del gas in viaggio senza scendere dal camper, mi permette la chiusura rapida in caso di necessità, volendo si può collegare all'interruttore inerziale del mezzo o ad un rivelatore di gas, l'installazione non è complicata ed il costo non è elevato, io ho messo una resistenza in serie alla bobina dimezzando l'assorbimento elettrico, funziona perfettamente.Un saluto Enzo
Inserito il 14/01/2013 alle: 14:58:05
Ciao, avevo capito bombolone, ma con opportuni raccordi, non credo ci siano problemi per le bombole, il concetto è lo stesso, sentiamo gli esperti per le problematiche normative. Un saluto Enzo
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 14/01/2013 alle: 15:11:06
Ciao, io metterei la valvola proprio sul raccordo metallico vicinissimo alla bombola, in modo tale che, a valvola chiusa, non rimangano tubazioni flessibili in pressione. Metterei tuttavia una di quelle valvole denominate a lancio di corrente ovvero le chiudi con un impulso elettrico ma la riarmi manualmente Ciao Bruno Per Mare per Terram
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 14/01/2013 alle: 17:09:17
grazie .. io pensavo di metterele un rele che quando accendevo il mezzo in automatico chiudeva la valvola Nicola-Patrizia
Uncino
Uncino
Inserito il 14/01/2013 alle: 17:39:44
I dispositivi di sicurezza è opportuno che lavorino con la logica del Normalmente Chiuso. Quindi è meglio che la bobina sia eccitata [:D]( alimentata) solo durante l'utilizzo delle utenze a gas. In caso di malfunzionamento o interruzione del circuito elettrico di comando in automatico siporta in pozione "chiusa" di sicurezza.
Inserito il 14/01/2013 alle: 18:51:16
la TRUMA fa una valvola di chiusura GAS apposita. Però mi sembra che vada collegata subito a valle del riduttore di pressione. __________________ Tommaso IZ4DJI
12 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
