*** Emergenza *** Eberspecher D5 non va: Risolto
1 20 8
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 21/12/2014 alle: 10:52:20
ho il riscaldatore Eber D5 che non parte più', si accende la ventola per qualche secondo, poi la pompa e poi si spegne. Liquido c'e' tensione sopra i 12,5V 2 batterie da 100AH PB Nei giorni scorsi un po' andava e un po' no nel senso che non ho trovato una logica nel guasto, penso possa essere il termostato di comando che ha solo la rotella e un interruttore a due posizioni, boiler e riscaldamento E' montato come unico mezzo di riscaldamento su un Frankia e riscalda il circuito di radiatori Alde Vorrei sapere se c'e' un contatto da ponticellare per farlo funzionare in continuo e bypassare il termostato Chi mi aiuta? Il problema e' abbastanza grave perché' oltre alla vacanza mancata (che non e' un problema in quanto c'e' ben di peggio) mi tocca pagare il soggiorno intero al campeggio che ho prenotato, e questo vorrei evitarlo [:(]
Modificato da SunLiner il 22/12/2014 alle 12:56:43
Inserito il 21/12/2014 alle: 10:58:25
La butto lì per una mia esperienza simile vissuta. Trova, nella centralina della cellula (dove sono i fusibili della cellula), il fusibile che alimenta il riscaldatore. Dovrebbe essere a parte, da tutti gli altri, protetto da un coperchio di plastica trasparente. Togli il fusibile per almeno un minuto e prova. Questo resetta il riscaldatore alla fabbrica. E' un tentativo non invasivo, forse non risolutivo, ma mi auguro che possa funzionare. Giovanni
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 21/12/2014 alle: 11:05:26
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 21/12/2014  10:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Li ho già' controllati tutti anche perché' di fusibili ce ne sono due o tre ma provo ancora grazie
roland77
roland77
Inserito il 21/12/2014 alle: 11:16:38
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 21/12/2014  11:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, rileggi bene quello che ha scritto Giovanni, non devi vedere se sono bruciati ma toglierli per qualche secondo. Il suo intento è quello di cercare di fartelo resettare. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 21/12/2014 alle: 11:50:03
Ho letto bene, li avevo già tolti ma lo varei fatto ancora, ma tornando al camper il riscaldatore era acceso Ci deve esser qualche punto della procedura di accensione che lo fa bloccare, poi per qualche sconosciuto motivo, parte Boh!
Modificato da SunLiner il 21/12/2014 alle 12:00:10
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 21/12/2014 alle: 15:15:12
A mio modesto parere e'la Candeletta ,alle ultime accensioni dovrebbe aver fatto del fumo,quello che fa e' la diagnosi, corretta, manca solo l'accensione.
nemo family
nemo family
Inserito il 21/12/2014 alle: 15:25:51
deciditi e fai fuori sto scatolone e regalati sto nibi... [:D][;)][:D][;)]
Inserito il 21/12/2014 alle: 23:44:24
Ciao, "parte la pompa e poi si spegne" sta a significare che la logica del riscaldatore è a posto, l'alimentazione,il dispositivo di comando,i fusibili, ecc, tutto OK, il guasto è da ricercare nell'alimentazione del gasolio, verifica che nella linea non ci siano infiltrazioni d'aria ed, ovviamente ci sia il carburante, se il problema sussiste credo ti convenga smontare il riscaldatore per verificare lo stato del bruciatore, con riferimento gruppo retina/candeletta ed imbrattamento, in modo particolare se usato in alta quota senza pompa dedicata. Se abiti a Roma o nelle vicinanze posso darti "in prestito" un Eberspacher D5 pronto per le vacanze, spero comunque non ti serva e che il tuo parta a tutto gas. Un saluto Enzo PS Buone Feste Tutti!!
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 22/12/2014 alle: 13:02:40
Filo staccato nella morsettiera Mi sono fermato a borgosatollo per incatenarmi davanti alla eberspaecher e poi ho trovato un officina che ha controllato e ha scoperto il guasto Ora proseguo prr la montagna, grazie a tutti per l'aiuto e grazie a Enzo per la generosità Appena avrò tempo pubblicherò il nome del mio salvatore, se lo merita davvero Auguri
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
