ma ho trovato subito dei problemi con i componenti inseriti
nn trovo
bdx23
bdx24
ci sono delle sigle equivalenti ?
o dei transistor sostitutivi a questi menzionati
per il resto credo sia in commercio [;)]
Aldopalermo76
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 19/07/2014 12:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Occorre utilizzare un "datasheet" puo trovare il componente equivalente o con caretteristiche che si avvicinano parecchio! Agenore Viterbo
Aldopalermo76
http://alltransistors.com/it/tr...
selezioni il transistor (questa pagina è del BDX23, ad esempio)...poi clicchi su "Equivalente per i ...." (qui, al posto dei puntini trovi il BDX23) e vai su un'altra pagina dove trovi quelli con caratteristiche che più ci si avvicinano...(questa è ad esempio quella de transistor più volte citato...)http://alltransistors.com/it/cr...
scegli quello con i valori più simili a quello che ti interessa...
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 22/07/2014 17:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)credo che emme 48 abbia usato forse questo tipo dato che da altre foto inserite nn avevano l'attacco T03 ma il T0220
bella la tastiera dove la posso comprare
Aldopalermo76
Aldopalermo76
http://www.ebay.it/itm/1x-White...
Il circuito sono riuscito ad infilarlo in un connettore RS232 dal quale escono gli 8 fili che vanno alle tastiere KeyboardRiga1 (KR1 > KR4) e KeyboardColonna1 (KC1 > KC4) e gli 8 fili che vanno ai relè (ReleColonna1 (RC1 > RC4) e ReleRiga1 (RR1 > RR4) I diodi da 3 ampere sono saldati direttamente sui relè in serie alla bobina. Marco.quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/07/2014 13:30:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quindi il tip 35c e tip 36c vanno bene ? hai foto della seconda tastiera montata che dovrei prendere io ? grazie aldo
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 31/07/2014 01:54:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il link che ti ho postato è quello che vende la tastierima su Ebay. Su questo link... http://www.m48.it/camper/16DX%20-%20Letto%20senza%20tappo%20mobile%20ai%20piedi.jpg Si vede (malissimo, devi ingrandire) la tastiera sul mio posto letto vicino al faretto e poco accanto il comando nero del Webasto, ovviamente messo in posizione comoda per arrivarci da letto e non all'ingresso come fanno i costruttori. Quella tastiera ha i tastini apribili con cappuccio di plastica trasparente e quindi ci metti dentro l'etichetta che ti pare (stampata col PC). Sulla tastiera definitiva il tasto [220] accende l'inverter (termocoperta... [:D]) più altre cose che li non hanno ancora l'etichetta (lucine rosse notturne... ecc...) No che NON vanno bene, quelli che indichi sono transistor normali e non Darlington. Transistor normale...
Transistor Darlington...
I Darlington hanno all'interno delle resistenzine tra base ed emettitore che servono a fugare a massa eventuali tensioni spurie che potrebbero indurre il transistor alla conduzione, inoltre hanno un diodo tra emettitore e collettore con lo stesso amperaggio del transistor che serve a cortocircuitare sulla Vcc le extratensioni generate dai carichi induttivi, se usi transistor normali devi anche prevedere un diodo esterno per fare quel lavoro lì...
I darlington inoltre essendo formati da due transistor in cascata hanno in HFE elevatissimo (minimo garantito HFE=1000) e quindi si portano in conduzione con debolissime correnti in base come quelle generate delle due resistenza da 1000 ohm in serie che vanno benissimo per i miseri contatti elettrici delle tastiere in commercio.
Ecco i possibili contenitori che puoi trovare...
Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/07/2014 06:59:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie per la spiegazione vorrei prendere 3 tastiere mansarda dinette matrimoniale coda nn ho premura consigli 3 ordini separati causa smarrimento dato che pago 2.5 € per ogni pezzo aggiuntivo o tutti insieme risparmierei 5€ ma nn so quale codice npn pnp chiedere al negoziante gentilmente mi potresti dare i codici dei transistor che tu consigli se conosci pure gli equivalenti magari nn siano disponibili i primi [;)]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 31/07/2014 11:13:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Poi devi costruire la centralina dei relè. Puoi anche pilotare ogni singolo relè tramite un pulsante visto che la tastiera che ti ho indicato ha 16 pulsanti non collegati tra loro. In pratica se vuoi puoi evitare questo circuito, io l'ho fatto perché volevo usare un cavo da PC (8 conduttori) per andare a zonzo e perchè la tastiera "bellina" usciva già con 4 righe e 4 colonne. Se invece ti va bene passare due cavi da PC puoi "dare massa" ai relè con i 16 tasti. Il positivo lo mandi fisso alla bobina dei relè (16 o anche meno) metre gli altri fili vanno ai pulsanti che avrai sulle pulsantiere (quante ne vuoi) tutte in parallelo tra loro. Questi pulsanti hanno il contatto sufficientemente robusto per poter pilotare direttamente la bobina dei relè passo-passo. Marco.
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 31/07/2014 13:49:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si che puoi cambiare i tasti ma devi avere una tastiera di scorta. Oppure le tastiere con uno o più tasti inutilizzati... Marco.
