Energia eolica
1 20 18
Riddick
Riddick
Inserito il 20/02/2008 alle: 22:06:15
L'estate scorsa ero parcheggiato in una area di sosta in francia quando guardando dalla finestra del mio camper ho notato che il mio vicino (tedesco) aveva, attaccato sul tetto del suo camper, una specie di elica di circa 20 centimetri. Dopo aver cenato esco per fare una passeggiata e per dare un'occhiata da vicino a quella "cosa". Incredibile (almeno per me), era un 'elica che girava per l'effetto del vento e che produceva energia elettrica usata per ricaricare le batterie. Mi piacerebbe saperne dove si può trovare, se funziona e quanta energia produce.Qualcuno di voi mi aiutare. grazie vito.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 20/02/2008 alle: 22:17:00
Ho sempre ritenuto che siano più interessanti dei panelli solari ,perchè producono energia 24 ore al giorno e anche se piove o si è rimessati al coperto (bastano pochi km orari di vento), ma grandi solo 20 cm mai viste ,quelle che si montano sulle barche a vela molto più grandi hanno un rendimento superiore ai pannelli e un peso minore carlo
Modificato da solengo il 20/02/2008 alle 22:19:55
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 20/02/2008 alle: 22:18:18
Probabilmente stava ricaricando la batteria del cellulare perchè ricaricare le batterie del camper la vedo molto dura! Comunque sarei curioso di vederlo anch'io questo congegno. Fabrizio
unneofita
unneofita
Inserito il 20/02/2008 alle: 22:19:43
Probabilmente era un anemometro. Salute.
pope42
pope42
Inserito il 20/02/2008 alle: 22:50:16
in Bretagna parlato con un possessore di un semintegrale rapido che l'aveva comprata in Francia presso un concessionario di camper, era attaccata alla scala della bagagliera con palo telescopico tipo quel le delle antenne TV ed aveva un diametro di 60 cm e girava anche su se stessa cercando la direzione del vento ed il cavo entrava sotto il camper in una centralina ,il problema è che qui non ne ho mai trovata una da nessun venditore ciao
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 21/02/2008 alle: 01:07:46
Prova con i negozi di nautica. Oppure se vai in Inghilterra il modello da 500 Wp lo vendono nei brico center. Attenzione nelle piccole pale il rendimento effettivo è spesso inferiore a quello nominale, che per ragioni commerciali è uguale a quello di picco.
Modificato da tangorosso il 21/02/2008 alle 01:14:27
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 21/02/2008 alle: 06:33:21
esistono anche in italia ma non con diametro di 20cm semmai con raggio di 30 e qui nasce il problema dove metti una bestia simile nel vr quando viaggi? mica puoi lasciarla sul tetto come un pannello solare di contro in inverno anno un ottimo rendimento
Inserito il 21/02/2008 alle: 06:56:19
Da non sottovalutare,secondo me,anche il rumore prodotto. Spesso in inverno andavamo al mare a Vada vicino ad un rimessaggio barche sul mare ed il rumore prodotto da queste pale spesso le faceva girare..le palle..ed eravamo a 10/20 metri di distanza. Immaginate ad averle sopra la testa. Ma magari ce ne sono anche di silenziose. Gianluca
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 21/02/2008 alle: 08:15:44
Credo che sia una fonte energetica da non sottovalutare. Anche a me è capitato di vedere un tedesco che aveva questo "generatore eolico" che peraltro non mi pareva producesse rumore. Ho anche cercato di trovare qualcosa "in rete" ma i costi (parlo di circa due anni fà) erano un pò alti. Se qualcuno ha notizia di qualche Kit eolico a buon prezzo......si faccia avanti. Salutoni a tutti
gabrieleluca
gabrieleluca
03/04/2006 112
Inserito il 21/02/2008 alle: 09:54:27
forse intendevi:
http://www.ecobazar.it/microgen...
questo però il prezzo non l'[;)]ho trovato
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 21/02/2008 alle: 10:41:40
http://www.windtrap.co.uk/Wind_...
di piccolo ho trovato solo questo ma sono 50cm... più piccolo non lo si trova[:(] pero se non altro per il mantenimento anche da fermo non è una cattiva idea anche se il prezzo forse è ancora alto? e magari te lo salpano...[;)] ciao ciao
Modificato da Falcon82 il 21/02/2008 alle 10:44:31
Inserito il 21/02/2008 alle: 10:48:50
Si,però 30nodi per avere 10ampere....si vola.... Gianluca
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 21/02/2008 alle: 10:49:15
I dati riportano oltre 10A per velocità superiori a 30 nodi (vento già forte), ma certo che se fossero 5A (effettivi) con velocità di 15 nodi non sarebbe male: è più della media della maggior parte dei pannelli solari; occorre vedere quanto sono reali questi valori.[?] Ciao
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 21/02/2008 alle: 12:45:46
Bisognerebbe sentire qualcuno che lo ha provato. Certo che da noi questi generatori sono ancora "marziani"
pobobawa
pobobawa
23/03/2005 840
Inserito il 21/02/2008 alle: 12:49:56
Ho avuto modo di sperimentarlo, In estate c'è poco vento. pro:mantenimento gratis contro:occorre un punto d'appoggio solido(scaletta)ma si trova ad almeno 10 metri dalla batteria quindi cavi grossi (2)buco in mansarda. rumore (sibilo)oltre 30 db corrente (ah)fluttuanti. valutate voi
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 21/02/2008 alle: 12:52:43
Questo mi sembra buono: 85Ah settimanali con vento a 12 nodi. Diametro pale = 58cm, peso=5Kg. 680 euro. [url] http://www.elettrocenter.com/catalog/product_info.php?products_id=247 Oppure il modello piu' grande, con pale da 87cm di diametro, peso = 8Kg, ben 300Ah settimanali con vento a 12 nodi. 1125 euro. [url] http://www.elettrocenter.com/catalog/product_info.php?cPath=21_32&products_id=248
Modificato da mauring il 21/02/2008 alle 12:58:15
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 21/02/2008 alle: 15:11:19
l'argomento è assai interessante è da tempo che ci penso.....[:)] Occorre però valutare la resa e la praticità di utilizzo del sistema in camper........ Un saluto StefanoSiena
Riddick
Riddick
Inserito il 21/02/2008 alle: 21:28:03
Daccordissimo, se poi consideri anche il prezzo d'acquisto ti passa la voglia. Cmq grazie al vostro aiuto una idea me la sono fatta. vito
Modificato da Riddick il 21/02/2008 alle 21:29:52
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 22/02/2008 alle: 08:29:04
speriamo che i prezzi abbassino, perkè la cosa è interessante....
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
