Eolo qualcuno lo ha provato quest'estate?
3 20 59
Inserito il 04/09/2011 alle: 16:20:36
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 04/09/2011  13:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, sono un progettista di apparecchi non un produttore per fortuna non faccio i "prezzi" e conosco la lunga filiera (altro tallone tutto italiano) Come puoi notare ho detto che se il prodotto viene venduto significa che per tutti (o quasi) è il giusto prezzo, però, da buon toscanaccio ti faccio una seconda (cattiva) domanda. Spiegami perchè ci sono evaporativi a 100 euro e a 1000 Euro, tutta qualità? Ciao ci vediamo a Parma, porta i guantoni[:D][:D][:D]
Modificato da Grinza il 04/09/2011 alle 16:21:38
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 05/09/2011 alle: 10:28:40
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 03/09/2011 10:32:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Vorrei che la vostra intelligenza recepisse il messaggio che qui non si vuole imbrogliare nessuno, ma bensì informarsi su una valida alternativa al "raffrescamento in movimento classico" con tutte le caratteristiche positive e negative ben illustrate.
A proposito di corretta informazione, ti faccio una semplice domanda: sul sito di Eolo, c'e' scritto testualmente: In funzione dell’umidità presente, eroga aria fresca con temperatura di ~ 7°C ÷ 10°C inferiore rispetto all’ambiente. Leggendo cio', se ne deduce che, QUALSIASI sia l'umidità relativa presente, anche prossima al 100%, eolo e' in grado di erogare COME MINIMO aria a 7° in meno della temp. ambiente. Ecco. Secondo me cio' e' fisicamente impossibile, se non intervengono altri sistemi di raffreddamento che non siano il classico processo evaporativo. Questo fatto e' pure confermato dalle tabelle della resa di tale tipo di raffrescatori che chiunque puo' reperire nella rete e che ho piu' volte postato. Se tu mi dici che invece eolo lo fa, giuro che corro a comprane uno, faccio le misure con umidita' altissima, e se e' vero che butta fuori 7° in meno in ogni condizione chiedo scusa in ginocchio a tutto il forum e mi autobanno pure dalla vergogna. Se non e' vero, pero'... capisci che c'e' qualcosa che non va nell'informazione. [;)]
Modificato da mauring il 05/09/2011 alle 10:31:03
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 06/09/2011 alle: 13:14:13
... the answer, my friend, is blowin' in the wind... the answer is blowin' in the wind ... [8)]
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 06/09/2011 alle: 13:41:59
TRa eolo e viesa che differenza c'è? Ciao Alex
Inserito il 06/09/2011 alle: 13:59:00
quote:Risposta al messaggio di Alex52 inserito in data 06/09/2011 13:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il primo è portatile, il secondo è fisso sul mezzo. Il concetto di funzionamento è il medesimo, variano le portate d'aria. E il prezzo, più del doppio per il fisso.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 08/09/2011 alle: 09:46:02
Strano. E' bastato porre un quesito specifico, e si sono eclissati tutti. Chissa' perchè...
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 08/09/2011 alle: 11:43:24
Mi son preso la briga di leggere tutte le tre pagine di questo post...lo so, ne ho avuto di coraggio[:D], e devo ammettere che una sola cosa certa risulta essere inconfutabile: CHE DUE COJONES[:D][:D][:D][:D] Rimango della mia opinione, in estate vado in montagna, ma avete presente che dormita fantanstica ti fai con le finestre leggermente aperte e il lenzuolino che ti protegge la panza e il regal augello? E mi si lasci concludere con una perla di saggezza popolare prettamente Veneziana: "MA ANDATE TUTTI******" quella la trovi sempre bella calda, non farà mai assolutamente male, e mai a nessuno passerebbe nemmeno lontanamente per l'anticamenra del cervello la malsana idea di raffrescarla con evaporativi o condizionatori di alcun genere[;)]
Modificato da cielele il 08/09/2011 alle 11:47:58
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 08/09/2011 alle: 12:51:50
Ciao, fermo restando che il massimo beneficio dell'evaporativo sia ha se si è sotto il flusso d'aria(piacevole brezza) più ci si allontana dal flusso meno benifici si hanno. Con il fisso hai 4 bocchette che ti coprono tutti i punti del camper contemporaneamente(escluso il bagno e si sente di molto la differenza) con il portatile non puoi coprire contemporaneamente tutti i punti, porto alcuni esempi: io ho un 7 posti con doppia dinette e letti a castello in coda, durante il pranzo riesco a rinfrescare entrambi le dinette e i letti a castello, con il portatile non puoi farlo; dopo il pranzo magari io e mia moglie ci mettiamo a leggere sulla dinette, mentre i nostri 3 figli dormono, 2 nel letto a castello 1 in mansarda, direziono una bocchetta nella dinette, 2 restano direzionate sui letti a castello e 1 direzionata in mansarda, ti posso garantire che sotto il sole stiamo tutti divinamente. Tutto questo con il portatile non puoi farlo, quindi va bene se si è in 2 quindi solo se devi raffrescare una zona per volta. Ciao, spero di essere stato utile. Giovanni (Sicilia)
andbiava
andbiava
02/03/2006 185
Inserito il 08/09/2011 alle: 15:32:14
Gli interventi come quello di Mafilù sono ciò che la gente chiede quando fa una domanda sul forum, poi ci stà che ognuno porti la sua esperienza di tecnico o diretta, tutte informazioni che le persone possono soppesare e valutare in base alle loro conoscenze, accetto anche che uno esprima il suo parere su questo o quel tipo di prodotto anche se magari va fuori tema....ma non credo che interessi a nessuno come CIELELE dorma e soprattutto la temperatura dei suoi liquami....
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 09/09/2011 alle: 13:15:51
Grazie a tutti volevo sincerarmi se era meglio il viesa, credo di aver capito di si. Ciao alex
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 09/09/2011 alle: 14:33:27
quote:Risposta al messaggio di andbiava inserito in data 08/09/2011  15:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, condivido perfettamente, spesso si và fuori tema, peraltro con troppa ironia.
Inserito il 12/09/2011 alle: 16:47:01
l'ho visto in fiera da vicino e onestamente dei benefici non ne ho sentiti e dire che ero a 30cm. Inoltre è parecchio rumoroso, in modo tale da essere ben udito anche con il sottofondo dello stand, che come sappiamo non è certo silenzioso. Credo abbia parecchi limiti di portata d'aria, e per l'ingombro si potrà anche considerare portatile, ma è comunque grande quanto un frigorifero portatile della giò style! Penso sia ottimo per l'aspetto diffusione di essenze, tipo citronella e per i consumi contenuti PS: ho visto anche Danci, era troppo impegnato a divulgare le informazioni a riguardo e non ho voluto interromperlo apposta.
Danci
Danci
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:16:21
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/09/2011  16:47:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le decine di persone che lo hanno prenotato e preso in fiera,sono rimasti soddisfatti anche perche lo hanno testato direttamente sul camper. Che sia rumoroso
come tu asserisci non e'vero Stai fuorviando l'opinione di chi legge. Mi hai visto dunque, ma non hai avuto il coraggio di incontrarmi nonostante fosti invitato allo stand. No' caro amico, questo comportamento denigratorio dimostra chiaramente il tuo scopo, il coraggio delle proprie azioni non fa parte del DNA di persone di un certo spessore. Sono entusiasta dei riscontri Positivi che ho avuto anche da persone inizialmente piu' scettici di te. Concludo invitandoti nuovamente sullo stand, dove ci potremo guardare negli occhi e davanti alle tante persone presenti potrai dire la tua, ma hai il coraggio di non nascondesti nell'anonimato? Danci ,
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:42:42
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 12/09/2011  19:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono venuto anche io, verso le 16-17 di Sabato avevo anche un cappello con scritto "grinza" ma non sono riuscito a vederti. IN realtà non ho nemmeno capito lo stand, c'era Waeco, Viesa, telair, dometic e qualche altro ma nulla non ti ho visto. Peccato sei in debito di un caffè mi avrebbe fatto piacere conoscerti. Ciao
Danci
Danci
Inserito il 12/09/2011 alle: 21:05:08
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 12/09/2011  20:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dispiace anche a me, ma nel sito e nella pubblicita' era ben chiaro il capannone il numero dello stand. Non ero distante dai nomi che hai citato. Sembra strano che tutti quelli che ho invitato per un motivo o per altro non riescono a trovarmi, boh! , Si che lo stand non e' piccolo e ben in vista. Comunque sono li a "soffrire" fino a domenica! Ciao Danci p.s. Umidita' nello stand, oltre 65 % temp. Media 27 0C
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:50:12
Gent.le Sig. Danci, intanto comincio col dire che IO non sono suo amico. siccome la fiera di Parma offre parecchie cose da vedere più o meno importanti e arrivato davanti al suo stand lei era talmente impegnato a raccontare le prestazoni del prodotto da lei venduto, che ho semplicemente preferito non disturbarla, in quanto le sue parole non mi avrebbero di certo convinto all'acquisto, al contrario dei suoi tantissimi clienti, i quali avranno certamente contribuito a donarle l'orologio d'orato che aveva al polso, (questo lo scrivo solo perchè non vorrei dubitasse della mia presenza alla fiera). Sicuramente aveva il suo bel da fare, perchè l'ho vista ben sudato, nonostante fosse di fronte all'oggetto portatile e a fianco alla versione fissa. Ma si è evidente, l'ambiente è così grande che non poteva raffrescare tutto lo stand... La informo, ma immagino lei lo sappia, che non era l'unico ad esporre il suo prodotto, dove dinnanzi a lei le persone meno avezze fanno buon viso a cattivo gioco. Magari la prossima volta provi a metterlo su uno scaffale in mezzo a tanti altri prodotti e provi a confondersi ascoltando i commenti, vedrà che non son tutte rose e viole. Per quanto riguarda la puntualizzazione da lei menzionata della temperatura e dell'umidità dello stand, non capisco dove voglia arrivare. Le ha menzionate con l'intenzione di far capire che a quella temperatura e umidità le prestazioni del suo oggetto sono minime e che quindi confermano le sensazioni da me percepite, o altro, perchè sinceramente non ne ho capito il senso. Ammesso che i dati da lei citati siano veritieri, e non posso certamente dubitarne, io non visito abitualmente le fiere con il termometro in tasca, devo dire che quella temperatura a mio avviso era confortevole. Se le può interessare, quanto scritto vale anche per la concorrenza, non solo per il SUO prodotto. PS: probabilmente ha ragione quando dice che non ho il coraggio di venire da lei, ma semplicemente perchè non mi va di litigare, dopo tutto anche allo stand del suo concorrente ho scambiato qualche battuta con il venditore che facendo il suo lavoro NON potrà mai ammettere certi limiti, così anche con lui ho desistito e ho abbandonato la discussione rimanendo della mia idea, lui della sua. saluti
Modificato da Laikone il 12/09/2011 alle 23:15:34
Danci
Danci
Inserito il 13/09/2011 alle: 08:32:03
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/09/2011  22:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero, dal tono della sua risposta non potremmo mai essere amici, c'e modo e modo di affrontare una contestazione, lei sicuramente non lo conosce, e chi legge questa assurda diatriba si sarà reso conto che qualcosa non quadra , cioe' il suo modo di porsi che sfiora per essere gentili la volgarita' Non ho nulla contro di lei, e non mi stupisco che esistano persone come lei, le auguro solo che cio' che fa nella vita sia esente da critiche, perche non credo proprio che lei possa essere una persona positiva. L'orologio( e qui vomita volgarità) che cita e' un regalo che le maestranze della azienda dove ho lavorato per tanti anni hanno voluto ricordarmi un passato sereno colmo di rispetto e gratitudine. Concludo e la finisco qui, che la dignità non e' conosciuta da tutti, ma io non sopporto chi insulta nascondendosi dietro una facciata di comodo, ora posso asserire con certezza che lei non si farà mai conoscere, si nasconderà sempre per evitare un tranquillo scambio di opinioni. Infine mi domando perchè le rispondo, e che senso ha, forse perchè conosco il rispetto in tutte le sue forme. io sono sempre la!, e con questo la saluto. Danci p.s. la temperatura del capannone e l'umidità, servono a per conoscenza a chi asserisce che i capannoni sono climatizzati questi erano valori alle 10 di mattina.
Modificato da Danci il 13/09/2011 alle 18:59:54
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:59:26
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 13/09/2011  08:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero, dal tono della sua risposta non potremmo mai essere amici, c'e modo e modo di affrontare una contestazione, lei sicuramente non lo conosce, e chi legge questa assurda diatriba si sarà reso conto che qualcosa non quadra , cioe' il suo modo di porsi che sfiora per essere gentili la volgarita'. Non credo di essere mai stato volgare, per questo la invito a rileggere i miei post Non ho nulla contro di lei, e non mi stupisco che esistano persone come lei, le auguro solo che cio' che fa nella vita sia esente da critiche, perche non credo proprio che lei possa essere una persona positiva. Non mi ritengo ne negativo ne positivo, ma REALISTA certamente! L'orologio( e qui vomita volgarità) che cita e' un regalo che le maestranze della azienda dove ho lavorato per tanti anni hanno voluto ricordarmi un passato sereno colmo di rispetto e gratitudine. Come le ho detto, l'ho scritto esclusivamente per farle avere la certezza della mia presenza in fiera, se preferisce potrei cancellare quella parte del messaggio e mettere i colori della maglia, dei pantaloni e delle scarpe. Nonostante tutto non trovo di certo sia un afrase volgare. Concludo e la finisco qui, che la dignità non e' conosciuta da tutti, ma io non sopporto chi insulta nascondendosi dietro una facciata di comodo, ora posso asserire con certezza che lei non si farà mai conoscere, si nasconderà sempre per evitare un tranquillo scambio di opinioni. Le ho già risposto anche in questo, non volevo distrurbarla, onestamente da lei mi aspettavo più un grazie per non averle fatto perdere tempo, più che un'accusa infondata per averla insultata. Infine mi domando perchè le rispondo, e che senso ha, forse perchè conosco il rispetto in tutte le sue forme. Non avevo di certo la pretesa che lo facesse io sono sempre la!, e con questo la saluto. Danci p.s. la temperatura del capannone e l'umidità, servono a per conoscenza a chi asserisce che i capannoni sono climatizzati questi erano valori alle 10 di mattina. Signor Danci, per cortesia, eviti di dire cose che ignora e in questo caso è scusato, oppure devo darle atto che è proprio una persona positiva, perchè quei gradi (che non ho verificato personalmente come le ho già detto) sono stati presenti fino a sera e in un locale NON climatizzato sarebbe stato impossibile resitervi. Dovrebbe spiegarmi allora cosa servono tutte le celle UTA che sono in sopraelevata tra un capannone e l'altro, tutti possono vederle, e soprattutto SENTIRLE fanno un fracasso infernale cordialmente
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1934
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:08:23
Invitiamo a proseguire la diatriba in privato e non sui nostri spazi, il tema del topic è chiaro e ulteriori o.t. saranno eliminati senza preavviso. Il Team di Moderazione
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
