Errore 14 Efoy confort 80
1 20 8
Adpr
Adpr
01/01/2015 7
Inserito il 01/01/2015 alle: 17:52:53
Ciao a tutti, ho un problema con l'Efoy 80: all'improvviso ha iniziato a segnalarmi errore 14 (scarico intasato o condensa interna ghiacciata) e mi chiede il display di riattivarlo ma nessun risultato continua a darmi errore 14. Lo scarico è libero e la condensa non è ghiacciata perché c'è lo installato all'interno quindi è caldo. Se qualcuno sa darmi qualche soluzione, grazie!
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/01/2015 alle: 20:16:49
Tratto dal libretto istruzioni: Contattare il servizio di assistenza (errore 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 70, 73, 75, 76, 80, 83, 84). Facendo una veloce ricerca su Google avrei trovato che l'errore 14 potrebbe essere creato dal tubino trasparente non scarica bene, comunque aspetta che qualcun altro abbia avuto il tuo stesso errore e sia in grado di dirti di cosa effettivamente si tratta e cosa fare.
Modificato da MorBa il 01/01/2015 alle 20:21:08
Adpr
Adpr
01/01/2015 7
Inserito il 04/01/2015 alle: 14:38:43
Ho verificato anche io il libretto di uso e manutenzione, ho provato anche a riattivarlo ma senza risultati positivi, ho provato anche qualche rivenditore, anzi il rivenditore che me la venduto e installato ma chiuso per ferie fino al 06/01/15, comunque grazie per l'interessamento e buon anno.
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 10/01/2015 alle: 20:24:30
Il mio invece quando lo installai ando per un pò, poi sul displai compariva "Sostituire Cartuccia" ma la tanichina era piena e andava in blocco. Nel 2013 sono andato in fiera a Parma e mi sono recato allo stand dell'Efoy e o chiesto spiegazione, mi hanno detto che cerano delle tanichette difettose in giro e di provare a dare una bella agitata alla tanichetta e di rimontarla. Fatto ciò, l'Efoy e ripartito regolarmente. Ora ho sostituito la vecchia tanica,Finita, con una nuova, ed e ricomparsa di nuovo la stessa scritta sul displai ed e andato di nuovo in blocco. Ho smontato la tanica di carburante, dato una bella agitata, ma questa volta non ne vuole sapere di ripartire. Che abbia beccato di nuovo una tanica difettosa? Mi sembra strano.BHHOOOO Che può essre? Gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 11/01/2015 alle: 20:28:19
Nessun consiglio?
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 12/01/2015 alle: 00:12:27
Hai ,provato a fare l'aggiornamento con lo scatolotto fornito direttamente dalla ditta o dal venditore? Sul sito efoy trovi le istruzioni per richiederlo ,in alternativa rivolgiti al venditore , il servizio è gratuito. angelo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/01/2015 alle: 10:58:57
Di che anno è ? . Reset di sistema ... , una volta resettata provi a farla ripartire scollegando il tubo da 1 cm ( trasparente ) , se riparte OK . Se non riparte provi a farlo aggiornare se è un prima serie ... se non riparte nemmeno con l'aggiornamento , Buon Viaggio verso la Germania . https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno ... é inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 12/01/2015 alle: 18:03:34
Io l'ho comprato nuovo nel Aprile del 2013 e una prima serie, lo uso pochissimo, infatti in due anni ha solo 210 ore. OK, seguirò le tue indicazioni e speriamo di non doverlo mandare in Germania. PS: Però? perche l'altra volta ho dovuto agitare la tanichetta e stavolta devo provare a staccare il tubicino? Non e che a un po' di problemini lui? gudimai
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/01/2015 alle: 20:54:58
Staccare il tubo serve per vedere se senza funziona o si blocca lo stesso ... Se non si blocca e infilandoci il tubo invece si , vuol dire che il difetto è nel tubo che è intasato ... Se invece funziona sia con che senza , il tubo è un difetto da scartare . https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno ... é inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
45 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
