Esperti di pannelli solari: li butto o li monto?
2 20 26
Vanguard115
Vanguard115
29/11/2012 38
Inserito il 12/06/2016 alle: 16:42:58
Lasciamo stare.parli di cose che non c'entrano niente con quello che ho detto io pero' mi menzioni nei tuoi commenti.
Per esempio qua' "Quote:
...l'amico Vanguard115 ci ha spiegato che ce il rischio di danneggiarli.
Infatti è proprio per quello che può essere utile avere un commutatore.
Mi spiegi come eviti di danneggiare un pannello,con un commutatore?Visto che io descrivevo una particolare condizione?
Insisti a non capire quello che scrivo.
Puoi togliere un camperista dalla strada,ma non puoi togliere la strada dal camperista.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/06/2016 alle: 20:16:19
Non è il commutatore che protegge i pannelli, è il cervello umano che comanda il commutatore che li protegge, e valuta se è utile disporre i pannelli in serie o in parallelo. Mi sembra che l'argomento sia abbastanza stato sviscerato.
Ciao da Dash
Vanguard115
Vanguard115
29/11/2012 38
Inserito il 12/06/2016 alle: 21:05:13
Non capisco che c'entra il cervello col camper e coi pannelli solari.
L'avevo capito da subito che c'era qualcosa di strano,quando parli dei diodi.
Ti spiego come funzionano:nel collegamento in parallelo fra 2 o piu' pannelli,va messo un diodo(per ciascun pannello)in serie al cavo positivo del pannello.
La caduta di tensione ai capi del diodo e' trascurabile 0,35 volt usando un diodo shottky.
Nel collegamento in serie tra in pannelli,va messo un diodo in "antiparallelo" ai capi di ciascun pannello(diodo di bypass).In questo caso non c'e' nessuna caduta di tensione.
Ora capisco a cosa serve il cervello:a rivolgersi a professionisti prima di fare cose approssimative.
Saluti
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 12/06/2016 alle: 21:50:49
Se gli ex  pannelli di Armando funzionano ancora con 22anni sulle spalle immagino che allora i miei non abbiano problemi, vi chiedo l'ultimo chiarimento sui diodi che ho capito bene per il parallelo ma non mi è chiaro come vanno montati se si mettono in serie, cosa vuol dire in antiparallelo (piccolo :-) schema?) ? I diodi che servono sono gli stessi sia per metterli in parallelo sia per metterli in serie ? Quando li compro basta chiedere dei diodi shottky o specificare altro ? Potrebbe andare bene questo amperometro da collegare all'uscita del regolatore (mi piace piu analogico) per collegarlo basta entrare e uscire col positivo nello strumento ?
https://www.amazon.it/Rettangol...
Scusate la mia ignoranza.
Vanguard115
Vanguard115
29/11/2012 38
Inserito il 13/06/2016 alle: 09:48:05
Manuel130cv,l'amperometro va bene quello,oltretutto ha anche un certo fascino estetico.
i collegamenti serie o parallelo:
Per i diodi puoi guardare Ebay.
http://www.ebay.it/itm/20PCS-10...
Questo e' solo un esempio, ma un buon punto di partenza per fare ricerche;li trovi anche de venditori italiani.
Per i cavi di collegamento e' bene utilizzare la sezione di 6 mm,tenere i collegamenti piu' corti possibile (sono vietate matasse o metri di cavi in piu',arrotolati da qualche parte) e mettere un fusibile di protezione in serie al cavo positivo.
P.S. i valori di tensione e corrente dei due disegni, sono solo indicativi e sicuramente diversi dai tuoi pannelli.
Ciao.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 13/06/2016 alle: 22:16:11
In risposta al messaggio di Vanguard115 del 13/06/2016 alle 09:48:05
Manuel130cv,l'amperometro va bene quello,oltretutto ha anche un certo fascino estetico. i collegamenti serie o parallelo: Per i diodi puoi guardare Ebay. Questo e' solo un esempio, ma un buon punto di partenza per fare
ricerche;li trovi anche de venditori italiani. Per i cavi di collegamento e' bene utilizzare la sezione di 6 mm,tenere i collegamenti piu' corti possibile (sono vietate matasse o metri di cavi in piu',arrotolati da qualche parte) e mettere un fusibile di protezione in serie al cavo positivo. P.S. i valori di tensione e corrente dei due disegni, sono solo indicativi e sicuramente diversi dai tuoi pannelli. Ciao.   Puoi togliere un camperista dalla strada,ma non puoi togliere la strada dal camperista.
Perfetto ormai mi è tutto chiaro, se riesci a rimettere le foto che non riesco a visualizzare o se ti è piu comodo puoi mandarle qua manuel.gas@hotmail.it
grazie grazie grazie
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
