esperti elettrici aiuto
1 20 8
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 06/01/2011 alle: 17:00:17
ho comperato un generatore elettrico ad inverter 1000w di quelli economici e quando lo attacco al camper per caricare le batterie se ho il televisore attaccato alla presa 12v mi va via l'audio e si sente un lieve ronzio in sottofondo il tutto sparisce se stacco il generatore
Inserito il 06/01/2011 alle: 17:09:14
Hai già detto tutto con la parola 'economico'... Il fatto che sull'involucro sia riportata la dicitura Inverter non vuol dire che la corrente prodotta sia di buona qualità. Puoi provare a mettere dei filtri sul tv,ma io mi preoccuperei più per l'altra elettronica presente sul camper tipo la centralina. Di quale generatore si tratta? Ci sono prodotti di Honda,Kama,Kipor ecc che funzionano alla perfezione,ma non costano certo 200€. Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/01/2011 alle: 19:25:17
Sorvolando sul fatto che il generatore per caricare le batterie non è la cosa piu indicata, se lo fai continuando ad usare le varie utenze è quasi piu la corrente che togli di quella che dai alla BS, e una vera ricarica in queste condizioni richiede ore e ore. Il ronzio dipende dalla qualità del generatore come già detto, ma non è meglio spendere quei soldi in una seconda batteria, se una non ti basta per il tuo fabisogno energetico?
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:04:49
ma hai provato se il difetto si presenta anche collegandoti alla rete ? che camper è ?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:19:11
ti conviene staccarlo e venderlo ad un nemico se ti va male ti brucia la centalina del camper ciao a tutti
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:57:18
grazie per l'ottimismo verso il mio acquisto ,ma il punto non è il ronzio che è minimo quasi nullo ma il problema è che se ne va l'audio della tv grazie ciao
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 06/01/2011 alle: 22:03:09
mi ripeto , sei sicuro che il problema sia il gruppo ? hai già provato con la 220 v ? per caso il camper è un C.I. ?
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 07/01/2011 alle: 14:14:38
mmai presentato questo problema con la 220 il gruppo e un elem tecnich come si scrive ... e provato con trapano frullino piccolo funziona perfettamente ma con la tv che ha una sua batteria se la accendo se ne va l'audio se spenta invece si carica normalmente ciao a tutti
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 07/01/2011 alle: 17:26:36
ma con la tv che ha una sua batteria se la accendo se ne va l'audio se spenta invece si carica normalmente scusa ma questo passaggio non l'ho capito . comunque sia il ronzio che l'assenza di corrente sono sintomi di sotto alimentazione . se hai un pò di pratica con un tester dovresti provare la corrente e la tensione che arriva alla tv.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
