http://dealer.truma.com/_anweis...
se serve qui istruzioni di uso e di montaggio. In questa stufa, quando la accendi, in ogni caso parte sempre la ventilazione al minimo, non si puo disinserire. Serve per evitare di rompere la stufa, infatti fare funzionare la stufa senza ventilazione si surriscalda e si puo rompere. Però, a quanto ricordo, sul mio ex camper la stufa era collegata diretta, suppongo direttamente alla BS perchè funzionava sempre anche a centralina spenta. Ora, non me ne intendo, ma probabilmente il pronblema è che spegnendo la centralina togli tensione alla stufa, poi quando ridai tensione la stufa deve come resettarsi, almeno penso. Secondo me risolveresti ogni problema alimentando la stufa direttamente dalla BS con cavo della sezione idonea e idoneo fusibile, come indicato sul manuale di installazione. Poi, sicuramente qualche esperto potrà confermare o smentire. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Andrea
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 30/10/2013 14:15:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)solo per mettere la "pulce nell'orecchio" non è che ultimamente hai fatto montare qualche accessorio e che ti abbiano fatto qualche modifica nell'impianto elettrico del camper? I cavetti che nella foto sono segnati con + e - sono quelli di alimentazione, si collegano alla batteria servizi, eventualmente tramite la centralina come da te, ma tra la stufa e la BS non c'è nessuna altra scheda interposta, almeno nel mio camper era così. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 30/10/2013 15:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.truma.com/downloadce...
IN prima pagina si deve dove vanno i fili del 12 Volt (13-14-15) Te l'avevo già messo sull'altro 3d aperto ------------------------------------------------------------------------------------------------------quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 30/10/2013 15:09:42 (quel coperchio nero è sul retro della ventola,Visualizza messaggio in nuova finestra
chissa se qui ci vedi qualcosa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
