Fai da te x impianto pannelli
1 20 3
Sparty
Sparty
Inserito il 03/04/2006 alle: 15:34:33
Questa settimana ho intenzione di comprare tutto il necessario per installare un impianto solare Helios (pannello 75W, regolatore solare Genius 15D ed accessori vari per il montaggio). L'installazione la farò personalmente, considerando che la manualità è dalla mia parte, ma c'è un aspetto che vorrei chiarire con voi sicuramente più esperti di me. I cavi che vanno dal regolatore alla batteria servizi possono essere collegati direttamente alla stessa [?] oppure è necessario rispettare qualche modifica al circuito elettrico esistente sul camper [?] Inoltre il genius prevede il settaggio di alcuni parametri come il tipo di batteria al piombo acido o al gel, avendone una della NCA a ricombinazione di gas secondo voi come la devo considerare [?] Grazie a tutti anticipatamente.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 03/04/2006 alle: 20:23:47
Salute a tutti, andiamo per ordine: normalmente dal regolatore (uscita per BS nel caso vi siano più uscite per altre batterie) con cavi adeguati, per il tuo caso almeno 4mmq, (ma se pensi di aumentere la potenza, o numero, dei pannelli ti conviene installare un cavo di sezione maggiore per non dovere rifare l'impianto), vai direttamente alla BS interponendo un fusibile adeguato (6-8A) vicino alla BS. Non conosco il regolatore per suggerirti il setteggio, ma le batterie a ricombinazione di gas mi pare siano considerate a scarica lenta tipo GEL. Quando hai acquistato la BS dovrebbero averti dato anche le caratteristiche; in internet con un po' di pazienza si dovrebbero trovare le caratteristiche tecniche specifiche per la tua BS (cercando marca e modello). Buoni Km Frank
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 03/04/2006 alle: 21:31:38
Ciao le batterie a ricombinazione di gas vanno caricate con i soliti parametri delle batterie normali non come quelle al gel che hanno bisogno di una tensione superiore. Saluti Mario SP
Marco63
Marco63
Inserito il 03/04/2006 alle: 22:32:47
Io ho piazzato , direi con successo , un pannello da 100W e regolatore Genius 15 LCD , funziona tutto perfettamente : il regolatore da quel che ne so è settato per batterie al piombo ( quello LCD lo indica nel display ) . Io ho messo dei fili da mm. 4 dal pannello al regolatore e da mm. 6 dal regolatore direttamente alla batteria di servizio , sui due contatti restanti ho collegato la batteria motore , sempre con fili da mm. 6 . Tutti i fili positivi sono protetti da fusibile ( 16 A ) ma basterebbe ( 10 A ). Ci sono , lato superiore del regolatore , protetti da uno sportellino , dei ponticelli Jumper , da settare per cambiare i parametri vari ( tipo batteria e varie ) ma il problema è che le istruzioni non ci sono . Molto probabilmente ci sono delle istruzioni per installatore che non vengono allegate alla scatola e che non trovi neanche su internet.Devi chiederle al tuo rivenditore . Ciao da Marco . Per altre informazioni eventualmente contattami via E Mail
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
