Fam 120Ah o Fiamm 100Ah?
1 20 53
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 22/03/2013 alle: 20:24:45
Ho un dubbio: a parità di prezzo, la batteria Fam Supernova dichiara 120Ah e un peso di circa 33Kg, mentre la Fiamm parla di 100Ah e medesimo peso. In pratica, le due batterie sono equivalenti, nonostante la Fam dichiari 20Ah in più? Oppure la Fam effettivamente è più prestante della Fiamm, ma anche meno longeva? Segui il mio blog
www.vivereincamper.com
Inserito il 22/03/2013 alle: 20:40:46
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 22/03/2013  20:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
personalmente non sceglierei nessuna delle due, ma se proprio devo scelgo la prima. www.susezzapasa.it
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/03/2013 alle: 20:44:25
È da ricordare che il peso è legato alla quantità di piombo utilizzato e come sempre più ce n'è meglio è, per cui penso che la seconda sia meglio della prima anche se la penso come Laikone. Saluti Raimondo & Giovanna
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 22/03/2013 alle: 20:50:23
Ciao,non o mai provato le fiamm ma o avuto diverse fam anche nel precedente camper vanno bene non come dicono loro 6 0 7 anni il peso spesso e irrisorio una potrebbe avere piastre interne piu grosse dell altra quindi o imparato a non paragonare mai peso ed amper ciao ivan
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 22/03/2013 alle: 21:50:02
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/03/2013  20:40:46 (
be' se c'è di meglio al medesimo prezzo non aspetto altro che di saperlo! Ho citato quelle due marche essendo le più in "voga" fra i camperisti (a quanto ne so almeno..) Segui il mio blog
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/03/2013 alle: 21:58:01
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 22/03/2013  21:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grren power, costano di più ma hanno qualche cosa in più " personalissima indicazione" Raimondo & Giovanna
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 22/03/2013 alle: 22:26:57
Felice possessore di una Green Power!
Inserito il 23/03/2013 alle: 17:41:35
concordo con Raimondo. www.susezzapasa.it
Baffo50
Baffo50
23/02/2009 690
Inserito il 23/03/2013 alle: 19:19:56
Personalmente ho appena cambiato due Fiamm FG 2A007 100ah con meno di quattro anni di vita e sul mio motorhome le Fiamm non ci salgono più!! Adesso provo Green power... questa la mia esperienza Buoni Km a tutti Baffo 50
Inserito il 23/03/2013 alle: 22:10:48
Io ho 2 Fam Supernova da 120 Ah. Una ha 4 anni e l'altra 3, montate in parallelo secco con 2 fusibili da 30 A sul positivo a pochi cm di distanza dai 2 positivi. Fanno il loro dovere fin qui non mi hanno dato alcun problema. L'autoscarica è bassissima. Prima di acquistarle ho domandato ad un mio cliente che produce gli involucri (la scatola in plastica) per le batteria di quasi tutti i produttori europei e mi ha detto che la FAM è un'azienda che produce buona qualità, quindi alla fine le ho comprate senza timori. con questa dotazione con la Combi 6, che notoriamente è affamata di energia, ho fatto fino a 5 giorni in libera in inverno profondo a Falcade, 4 persone e alla fine sono partito con le batterie che segnavano ancora 12.3 V e l'indicatore di carica della centralina, per quello che può valere, era a metà escursione. Quindi io, non posso darti un'opinione sul confronto tra le 2 marche da te citate, ma un parere sulle FAM sì. Ciao [:)]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 24/03/2013 alle: 07:13:26
Ho dovuto cambiare la mia fiamm da 100 ah dopo soli tre anni e mezzo. Non ne sono molto entusiasto.
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 24/03/2013 alle: 08:04:41
La FAM è una fabbrica "artigianale" di batterie e alcuni miei amici le hanno e si trovano bene. Io ho un paio di green power. Non so chi le faccia queste batterie ma ...apparentemente...assomigliano molto...alle fiamm. La durata delle batterie è molto legata all'utilizzo che se ne fa e come vengono ricaricate ...e scricate... un appunto x Paolo62...io i fusibili li avrei messi di almeno 50A a lamella.. Un saluto Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 24/03/2013 alle: 08:15:48
quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 24/03/2013  08:04:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...bhè, se parliamo di "assomigliare", le batterie si assomigliano tutte. E' quello che c'è dentro che cambia.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/03/2013 alle: 08:27:21
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 24/03/2013  08:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiono rox76 Quoto! Buona domenica a tutti Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 24/03/2013 alle 08:27:51
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/03/2013 alle: 09:39:13
Io ho una FAAM (con due A) e dopo tre anni sembra ancora nuova. Però c'è da dire che io la tratto molto bene perché tenendo il camper in giardino il caricabatterie è sempre collegato alla 220V.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 24/03/2013 alle: 09:48:38
leggendo qua, mi arrivano allora le conferme che le fiamm non sono del gran batterie[xx(][xx(] pensavo che fosse colpa mia, che non duravano. ne ho già cambiate 4[V] allora sono loro che fanno un po schifetto? la rossima volta non le monterò più
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 24/03/2013 alle: 12:20:24
mi pare di capire che per ora la "classifica" sia 1° Green Power 2° Fam 3° Fiamm [:D] Segui il mio blog
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 24/03/2013 alle: 12:46:49
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/03/2013  09:39:13 (
Anche io ho usato in passato con soddisfazione una Faam (due "A") da 134Ah, tra l'altro comprata usata :
http://old.faam.com/admin%5Cfil...
Era una 134Ah C20, 120Ah C10. e questa pesava 44Kg. Ora ho due Elsy Power LFP12100
http://www.elsy-ups.it/docs/Acc...
, prese sempre usate su eBay, da 100Ah in parallelo secco e queste pesano 32Kg. l'una. Le NDS Green Power pesano 33.5Kg, quindi siamo sempre lì a parità di capacità/peso (il conto della serva, Ah C20 per Kg). L'unica cosa che noto è che le Fam (con una "A" sola) dichiarano il 20% in più di capacità a parità di dimensioni e peso, mentre la 100Ah è più piccola (3 cm.) e leggera (3kg.) rispetto alle altre 100Ah, che sono quasi tutte circa 33x17x22 e pesano 32/33Kg. Non entro nel merito perchè personalmente non le ho mai avute, ma in altri ambiti (car audio) sono batterie conosciute e quotate, come anche le NSB North Star o le Zenith.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 24/03/2013 alle: 13:51:10
Anche nel caso mio durata di 4 anni circa delle fiamm da 100a con utilizzo secondo buon senso. Soldi spesi male,non le prendo piu,! Dopo una lunda ricerca e pist aperti,chiusi,e abbandonati mi manca all,appello sempre le cconsiderazioni dei possessori delle OPTIMA YELLOW,forse perche troppo nuove o troppo costose. Ormai sono la nuova tecnologia di batterie come anche la maxxima exide adove non bisogna piu considerare il rapporto peso/ampere. Intanto aspetto...sono curioso...
Inserito il 24/03/2013 alle: 14:13:59
le batterie Optima che per la cronaca fanno parte del gruppo Varta, sono ottime batterie le quali offrono prestazioni molto alte. Volendo trovare a tutti i costi alcuni "difetti" che tali non sono per i prodotti di qualità possiamo affermare che: 1) sono costose 2) sono al max da 75Ah Per il punto 1 come ho già detto è impossibile trovare prodotti di qualità sotto ai 180-200€ acquistando su internet, quindi dovremo rassegnarci a spendere qualche euro se vogliamo un prodotto valido. Per il punto 2, bisogna vedere con cosa si fa il paragone, per quanto possa sembrare strano i 75Ah di una buona batteria possono valere 100-120 di una batteria mediocre, perciò, se devo sostituire una batteria da 100€ e 100Ah da supermercato e lo farò con una Optima troverò comunque un GRANDE vantaggio in termine di durata e non solo. Al contrario, se provengo da una Green Power da 100-120Ah non troverò probabilmente dei vantaggi in termine di durata, in quando i 100-120Ah di quest'ultima non essendo di scarsa qualità ci permetteranno di rimanere in sosta più a lungo, ma solo per una questione di numeri, 75 è più piccolo di 100-120. Ciò non significa che montare una Optima non convenga, ma MOLTO dipende da come siamo abituati a svolgere le nostre vacanze, le quali se ci faranno sostare " due" giorni e via non richiederanno grandi consumi di corrente e quindi i 75Ah saranno sufficienti. La grande caratteristica che differenzia le Optima dalle altre batterie è la possibilità di ricaricarle più in fretta e senza limite di corrente in entrata, così in esempio 50km potremmo avere le batterie già cariche, cosa che con altre marche sarebbe tale solo dopo 100km. www.susezzapasa.it
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 24/03/2013 alle: 14:30:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/03/2013  14:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ben risentito laikone. Confermo tutto cio che hai scritto solo perche le ho lette e strslette nei forum o dalle schede tecniche delproduttore. Detto cio a me,mio parere personale, non basta! Voglio dire che io personalmente la potrei anche acquistare,anzi a dire il vero conosco una persona che mi fa un ottimo prezzo sulla gamma varta o exide,ma prima di spendere i soldini mi piacerebbe srntire come detto pico prima le esperienze e le considerazioni di chi ce l,ha. Penso nessuno secindo me,...anche se in tanti ne parkano bene... Intanto vado avanti con l e mie 2 fiamm da 100 in parallelo fino a quando durano,,,penso solo quest,anno..piu vedro'!
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
