faretti alogeni
1 20 17
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 30/01/2009 alle: 16:02:45
Ciao per risparmiare corrente,sto cambiando tutte le lampade da alogene a led, al centro del camper ho una plafoniera elettronica a basso consumo che uso a 8w o 16w è meglio sostituirla o queste lampade al neon non assorbono molta energia? ciao Ernesto
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 30/01/2009 alle: 20:09:10
Scusate se riprendo l'argomento,nessuno mi sa dire se mi conviene sostitire la plafoniera con i led o non ne vale la pena ciao Ernesto
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 30/01/2009 alle: 21:26:03
penso che per poter far un luce con i led pari ai 16w del neon ne devi mettere a iosa un saluto
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 30/01/2009 alle: 21:51:25
ierainternacircolmm3.jpg [/URL]">k.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] Questi sono due moduli sostitutivi per plafoniere circolari o lineari, montano 3 Power LEDs a luce calda (tipo alogena), consumano solo 3,9 watt e producono una luce equivalente ad un neon da 12-16 watt. Saluti raf
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 30/01/2009 alle: 22:47:01
ma questi moduli dove si possono trovare?
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 30/01/2009 alle: 22:56:35
Sono prodotti dalla tecnoled: o dai rivenditori di zona o on-line. Ciao raf
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 30/01/2009 alle: 23:01:48
grazie raf ora vedo
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 30/01/2009 alle: 23:07:04
Ciao raf questi prodotti li conosco ,io volevo sapere il consumo di una lampada al neon a basso cosumo crazie del tuo intervento Ernesto
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 30/01/2009 alle: 23:44:00
Dipende dalla lampada.... 8-11 watt a salire in genere quelle di uso comune... il problema è che meno sono potenti e meno lux forniscono, sono ingombranti ed hanno una vita media moooooooooooolto più breve dei led perchè il meccanismo di accensione è estremamente suscettibile alle vibrazioni, cosa che non avviene per un uso domestico che non avendo particolari vibrazioni durano più a lungo ma mai quanto i leds.... Ciao raf
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 31/01/2009 alle: 01:29:39
Correggo Arca 50..... non ci vogliono miraidi di leds ma il modulo giusto: [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] Questi sono due moduli sostitutivi per plafoniere circolari o lineari, montano 3 Power LEDs a luce calda (tipo alogena), consumano solo 3,9 watt e producono una luce equivalente ad un neon da 12-16 watt. Saluti raf avevo fatto un pensiero ad acquistarli ,te li hai mi servono un pareri grazie ciao massimiliano
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 31/01/2009 alle: 14:29:13
Ciao Veliero, io mi trovo bene, fanno una bella luce di tipo caldo (molto simile all'alogena) e hanno una capacità illuminante buona, un pò inferiore ai neon logicamente ma mgliore come qualità e con consumi veramente ridicoli per un'illuminazione principale. Conosco anche altri amici che li hanno montati e si trovano più che bene... Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Ciao raf
Modificato da raffaele top il 31/01/2009 alle 14:30:43
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 31/01/2009 alle: 15:16:39
Nel mio caso i tubi (due da 8w) sono ai lati del maxi oblò seitz. Ho ordinato alla medesima ditta due strisce contenenti ciascuna 30 led (quella in figura al momento non era disponibili e non so se ci stiano); ebbene le ho dovute togliere, perchè una volta rimesso le coperture in plastica a nido d'ape non ci si vedeva niente. Quindi con le plaffoniere bisogna stare attenti al tipo dicoperture e fare delle prove perchè i led essendo abbastanza direttivi risentono molto della presenza di queste coperture. Ciò non avviene con i faretti perchè al massimo c'è un vetrino circolare o addiritttura niente. Ad es i "replace" funzionano benissimo. Cordialmente
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 02/02/2009 alle: 00:42:55
Nessuno sa se la Tecnoled vende al dettaglio? Visto che ci passo davanti tutti i giorni...
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 02/02/2009 alle: 00:44:51
Sicuramente no...... .....continuo in privato. ciao raf
Modificato da raffaele top il 02/02/2009 alle 00:47:54
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 02/02/2009 alle: 12:27:14
su EBAY trovi lampade da sostituire alle alogene a costi inferiori!
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 02/02/2009 alle: 15:59:35
NON HO CAPITO BENE I COSTI GRAZIE saluti oliver
Framio
Framio
15/10/2006 72
Inserito il 02/02/2009 alle: 17:51:07
Ciao a tutti Io ho messo nel camper queste lampade ai led.
http://www.subito.it/vi/2557957...
Vanno bene, ma sulla dinette,ho lasciato le lampade da 10 Watt xchè da una luce più calda, il resto delle lampade di serie le ho cambiate tutte. 8 lampade accese 1 Amper. Un saluto
vento4
vento4
15/01/2008 399
Inserito il 02/02/2009 alle: 19:10:05
Idem.....ho fatto la stessa identica cosa. Tolti tutti i faretti alogeni e sostituiti con quelli a led ma ho lasciato la plafoniera grande al neon e le due più piccole sulle dinette.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
