Fiamma frigo RM4401: meglio essere previdenti...
1 20 14
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/02/2013 alle: 16:12:47
Salve a tutti... torno a scrivere dopo i mesi invernali nei quali non ho toccato il camper e da ieri mi sono rimesso in moto per averlo a puntino per le prossime uscite. La prima cosa che mi sono riproposto di fare era sistemare la parte GPL del frigo in oggetto, in quanto la fiammella era quasi trasparente e inconsistente. Ieri ho smontato il tubo di mandata del gas dal gruppo valvole del frigo, ho controllato quel famoso filtrino in carta che sul mio esemplare non c'era. Ho soffiato a bocca e dal tubo della bombole a lì l'aria arrivava senza intoppi, po ho ricollegato quello e staccato il tubo in uscita dal pomello, anche da li l'aria usciva... infine ho ricollegato tutto e staccato il bruciatore, dal tubo che gli porta il GPL il gas usciva bene, almeno cosi ad occhio. Non contento ho aperto un attimo il gas e con un fiammifero ho fatto fuoco a mò di fiamma ossidrica... (da non fare) e la fiamma era lunga oltre 20cm, sintomo che il gas non manca... A questo punto ho portato il bruciatore a casa e dopo mezza giornata in un prodotto antiruggine ho ripassato con un fil di ferro gli 8 fori sul fornelli, era un pò tappati in effetti... ho pulito anche l'interno e dopo aver rimontato il tutto (l'ugello ha pochi mesi di vita) ecco cosa ottengo: ci siamo o è ancora scarsa? finche non fà caldo di verifiche ne posso fare poche... Un grazie anticipato...
Modificato da dekracap il 18/02/2013 alle 20:24:43
Arca76
Arca76
Inserito il 19/02/2013 alle: 20:12:39
Nello smontare sei stato attento a non far cadere il piccolo cicler che si trova all'interno del bruciatore .E' come un piccolo bottoncino di lamierino sottilissimo con al centro un micro foro. Volendo quel foro si può pure allargare,ma per allargare non intendo passare una punta di trapano,in modo tale da avere una fiamma maggiore quindi più calore. Oppure guarda bene nel bruciatore lato ingresso gas ancora il cicler in questione si è dissassato o otturato ,sempre se sia rimasto vicino. Saluti Cosimo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/02/2013 alle: 21:19:30
quote:Risposta al messaggio di booo inserito in data 19/02/2013  20:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me la fiamma sembra giusta come altezza, non bisogna allargare il buco dell'ugello perchè è tarato in base al frigo basta poco per peggiorare le cose. Ma l'alimentazione a gas è data dal bombolone oppure da bombole da 10Kg?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/02/2013 alle: 21:46:12
Accidenti,ma non hai ancora risolto?Erano mesi che non ne parlavi e pensavo avessi finito a suo tempo... Se non fosse per la puntina gialla direi che + o - è simile alla mia.Se ti può consolare il mio ha lo scarico di un inceneritore(per puzza e colore.Non riesco a pulire meglio lo scarico che ogni settimana è pieno di fuliggine. Appena inizia a fare un pochino più caldo riparto anch'io con le pulizie. Chi finisce dopo di accrocchiare il frigo paga la birretta! Ciao Paolo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/02/2013 alle: 07:37:41
@tutti, come scritto l'ugello (mesi fà lo chiamavamo tutti cosi, ora vedo và di moda cicler, gigle, gilet :D) ha pochi mesi di vita è non gli ho fatto nulla, se non soffiato... @raggio: si, ho una normale bombola, in quel momento con rgolatore diretto su di essa, in quanto quello che usavo questa estate l'ho trovato bloccato :( @paolol: si paolo, ma da fine agosto non ho piu toccato il camper, dunque il problema era rimasto irrisolto, confidavo nel trovare quel famoso filtrino in entrata del frigo, cosi avrei risolto alla grande,minvece era già mancante :( Pare un pò meglio di prima della pulizia... speriamo bene... è che se sapessi che è il bruciatore lo cambierei pure, ma se ci fosse poca pressione da prima? come lo scopro?
Inserito il 20/02/2013 alle: 08:20:00
A vederla così in foto,la fiamma sembra un pò troppo osssidante e debole. Ma la fiamma oltre che vederla bisogna anche "sentirla",cioè si deve sentire chiaramente il rumore della combustione. Almeno nel nostro frigo,la fiamma è decisamente più uniforme ed ha un cono netto di colore azzurro e la sua combustione si avverte chiaramente anche con la griglia montata. Gianluca
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 20/02/2013 alle: 08:54:48
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/02/2013  07:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto che utilizzi la tradizionale bombola devi accertarti che sia di propano e non butano o miscelato, te ne accorgi dal tappo della bombola che deve essere di colore rosso! Con il propano la fiamma è più calda e il frigo rende maggiormente.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 20/02/2013 alle: 14:23:06
Il filtrino dovresti trovarlo tirando fuori il frigo, devi smontare il tubo che dalla valvola regolatrice (Sarebbe quella della manopola dove aumenti o diminuisci la temperatura a gas o 220) va al bruciatore, il filtrino è inserito proprio all'inizio del tubo, comunque secondo me non è quello che influisce, io avevo il tuo stesso problema, e quando il bruciatore che vedo in foto si arruginisce in quella maniera difficilmente torna come nuovo, la fuligine è data dal giallo che vedi della fiamma. Io dopo averle tentate tutte ho sostituito tutto il bruciatore e l'ugello, adesso la fiamma è completamente azzurra, quasi impercettibile all'occhio, il frigo quando è a gas devo tenerlo sul minimo perchè adesso raffredda anche troppo. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 20/02/2013 alle: 14:43:27
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 20/02/2013  08:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende dalle marche, la liquigas ha le bombole di propano con tappo blu.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 20/02/2013 alle: 14:56:37
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 20/02/2013  14:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi hai risolto un dubbio,Grazie.[:)][:)][:)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/02/2013 alle: 15:49:28
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 20/02/2013  14:23:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho visto qui piu volte le foto e il filtro è sulla mandata, cioè dove il tubo di rame porta gas alla valvola. L'ho smontato quel tubo e sul raccordino della valvola non c'è nulla. Neanche sul tubo che riparte. La fiamma che dete in foto, ad occhio è ancora piu "trasparente"...
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 20/02/2013 alle: 15:59:43
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/02/2013  15:49:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si scusa è vero è sulla mandata ora che ricordo, ma ti assicuro che la fiamma con il bruciatore nuovo è diversa da quella della foto, il giallo non deve esserci affatto, è completamente azzurra.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 20/02/2013 alle: 20:33:09
Ciao, la fonte del proplema potrebbe essere l'ugello, purtroppo è delicatissimo, ed è facile che vada fuori "calibro", basta montarlo leggermente fuori sede per danneggiarlo, il bruciatore non ha regolazioni ed un pò di ruggine non influisce sul funzionamento, se il gas arriva e la fiamma non è azzurra cambia l'ugello vedrai che tutto torna a posto, questa è stata la mia esperienza, il frigo, di mio figlio montato su Laika, dimenticato al max, ha congelato il latte nel vano frigo, vero però nel mese di Gennaio, comunque anche d'estate va benissimo. Un saluto Enzo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/02/2013 alle: 22:21:00
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 20/02/2013  20:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Enzo grazie, ma l'ugello l'ho già cambiato questa estate e di miglioramenti, confronto al vecchio che avevo provato a pulire, nisba... forse ci vorrebbe un modo per misurare la pressione del gas nei fari tratti...
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 21/02/2013 alle: 14:56:31
Ciao, avevo il tuo stesso problema! Anche il mio bruciatore era arruginito come il tuo, forse anche peggio!! Ho ottenuto buoni risultati passando della carta vetrata fine arrotolata a mo di cannuccia all' interno del bruciatore cercando di renderlo il più liscio possibile ed agevolare il passaggio del gas, se ci fai caso, guardandoci all' interno, noterai delle piccolissime bollicine di ruggine. Una volta notato il significativo miglioramento ho deciso di acquistarlo nuovo facendo tornare il mio frigo alle massime prestazioni!! Raffaele
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
