Filtro carico acque chiare
1 20 23
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 05/05/2014 alle: 19:15:06
Buona serata a tutti, ieri ho per l'ennesima volta ho pulito dalla sabbia il serbatoio delle acque chiare, per risolvere per sempre il problema avevo pensato di mettere un filtro sulla canna dell'acqua cercando in rete avrei trovato il filtro carico acque chiare della acquatravel sedimenti a euro 28.41 questo filtro consigliano di sostituirlo una volta all'anno . Qualcuno di voi lo ha provato e se si è valido o è una ca..ta vi ringrazio sin d'ora se mi vorrete aiutare. gino e buoni km a tutti. El lupo 8
nemo family
nemo family
Inserito il 05/05/2014 alle: 19:21:48
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di el lupo inserito in data 05/05/2014  19:15:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra) io ne uso uno della karcher trovato in un self,e ogni tanto lo smonto e gli lavo la retina e ritorna come nuovo e di sabbiolina e schifezze varie nel serbatoio non ne ho piu trovata...
Modificato da nemo family il 05/05/2014 alle 19:24:21
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 05/05/2014 alle: 20:05:08
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 05/05/2014  19:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche io ho preparato il tubo con lo stesso filtro da lavare. RufusArras L'Extracomunitario
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 06/05/2014 alle: 00:33:06
Ma lo montate sulla canna dell'acqua e come? El lupo 8
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 06/05/2014 alle: 00:49:18
Ciao,io uso questo,ha il verso per il montaggio e nel tappo c'è il filtro da pulire.E' collegato a metà circa del mio tubo carico acqua. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
nemo family
nemo family
Inserito il 06/05/2014 alle: 07:32:50
io con delle comuni giunzioni automatiche da giardino...unica cosa da guardare e il senso dell'acqua...se non ricordo male deve uscire dal tappo nero...controllare le indicazioni sul corpo trasparente...
Modificato da nemo family il 06/05/2014 alle 07:40:28
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:01:10
Usa quelli sottilissimi da innaffiatura a goccia. Ci sono di tutte le misure e per tutte le tasche. Li trovi nei brico nell'area del giardino/orto. Da 1/2 pollice basta e avanza L'acqua esce dalla parte dove vedi la fascetta rossa, il tappo sotto serve a pulirlo senza doverlo smontare ma nel caso si tratta di un filtro inox che puoi pulire e che quindi puoi considerare eterno. Penso che non avrai problemi a mettere due raccordi portatubo sulle filettature. Ovviamente avrai già il filtro dell'acqua all'ingresso della pompa... Marco.
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:20:02
Io uso quello nero sopra all'entrata pompa e non ho mai avuto problemi. Un accorgimento utile terminata la vacanza è svuotare sempre il serbatoio e prima di riempirlo per la successiva far defluire l'acqua dal bocchettone in modo di sciacquarlo bene e portare fuori eventuali schifezze accumulate al suo interno, ciaoo.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 06/05/2014 alle: 12:44:38
Io uso questo:
http://www.acscremona.com/campe...
per ora mi trovo bene. Ovviamente è solo per la sabbia Michele
Il Lazzaro
Il Lazzaro
28/01/2014 9
Inserito il 06/05/2014 alle: 15:36:32
Mi sapreste dare un consiglio su come pulire il serbatoio dell'acqua dalla sabbiolina?? Il Lazzaro........
nemo family
nemo family
Inserito il 06/05/2014 alle: 16:05:19
quote:Risposta al messaggio di Il Lazzaro inserito in data 06/05/2014  15:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infili la gomma dell'acqua dal tappo di ispezione ...apri il foro di scarico e ti diverti a spruzzare con il dito davanti al tubo !! almeno io faccio cosi ! [^]
el lupo
el lupo
24/01/2013 104
Inserito il 06/05/2014 alle: 19:32:04
Grazie a tutti per il vostro aiuto.averlo saputo prima che con una spesa così irrisoria risolvevo il problema mi risparmiavo un sacco di lavoro buoni km a tutti da gino. El lupo 8
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 07/05/2014 alle: 17:16:01
Io ho da un anno questo: [url] http://www.leroymerlin.it/catalogo/idraulica/filtri-per-impianti-acqua/filtro-per-trattamento-acque-con-cartuccia-con-rete-e-carbone-da-10%22-34245141-p il mio in realtà è il modello più basso e largo (da 5", per capirci) Spesa annua:
  • 2,73€ [url] http://www.leroymerlin.it/catalogo/idraulica/filtri-per-impianti-acqua/cartuccia-per-filtro-trattamento-acque-con-filo-avvolto-33115754-p
  • 11,70€ [url] http://www.leroymerlin.it/catalogo/idraulica/filtri-per-impianti-acqua/cartuccia-per-filtro-trattamento-acque-con-carboni-attivi-33115684-p
14,4€ e ti rimane il serbatoio lindo e salvo da cattivi odori/sapori [:D][;)][8D] Se poi vuoi fare l'upgrade monti anche la lampda Acqualamp che praticamente ti potabilizza l'intero serbatoio, in mancanza della quale "dovresti" svuotare ogni volta che non usi il camper e la temp Ambiente >20/25°C Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
Modificato da ColPapy12 il 07/05/2014 alle 17:18:30
Inserito il 07/05/2014 alle: 21:14:57
perchè pensi che quella sabbiolina l'hai caricata con i rifornimenti, personalmente non ne sarei certo, però potrei anche sbagliarmi, nel dubbio[:D]
nemo family
nemo family
Inserito il 07/05/2014 alle: 21:24:28
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 07/05/2014  21:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo ne possibile....da noi in alessandria nel sobborgo di san michele e presente nelle tubature dell'acqua potabile...e d'estate ogni 3/4 giorni bisogna bulire i filtrini dei rubinetto perchè si intasano...
Inserito il 08/05/2014 alle: 00:41:02
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 07/05/2014  21:24:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma che avete il pozzo a cielo aperto nel deserto
nemo family
nemo family
Inserito il 08/05/2014 alle: 07:36:52
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 08/05/2014  00:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo sono i filtri di dove pescano con le pompe i responsabili... basterebbe cambiarli ma non lo fanno...
Inserito il 08/05/2014 alle: 08:37:09
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 08/05/2014  07:36:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
invece senti la mia pazza interpretazione,! se quella sabbiolina fossero dei normali cristalli di calcio! come normali? si normali! e come sono finiti dentro il serbatoio? si sono generati da soli nel serbatoio! ma dai,non ci posso credere? ci ho pensato tanto a suo tempo sai! dimmi,dimmi,? calma,ti ho detto che è una pazza ipotesi! pensaci un po' anche tu! vediamo ..... Roberto
errj
errj
15/03/2009 30
Inserito il 08/05/2014 alle: 08:39:22
Confermo anch'io uso quello di plastica della idro pulitrice con il micro filtrino in plastica, ormai da 6 anni, mai avuto più sabbia!! Gli ho attaccato un innesto rapido ed ogni volta che faccio rifornimento lo attacco in testa alla pompa. Comodissssssso
nemo family
nemo family
Inserito il 08/05/2014 alle: 10:58:42
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 08/05/2014  08:37:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
puoi anche aver ragione..non sono un chimico ...ma ciò che vedo quando smonto i filtrini dei rubinetti di casa la da pure a me ! [;)][:D]
Modificato da nemo family il 08/05/2014 alle 11:00:30
Inserito il 08/05/2014 alle: 14:34:00
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 08/05/2014  10:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quelli sono cristalli di calcio?, generati nel primario dello scambiatore dello scadabagno?,
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
