quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/09/2014 16:32:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)i miei siluri da guerra erano tali per semplicità di calcolo... ovviamente... fatto sta, che sono quello che viene sempre criticato per consigliare accessori costosi, ma in questo caso, questi 100 e rotti euro io li risparmio...[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/09/2014 16:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e io me li bevo tutti [:D]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/09/2014 16:44:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)metti sempre i puntini sulle "I"... ma lascia stare che dopo ci danno degli ubriaconi...[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 29/09/2014 14:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)acquistato ed arrivato duocontrol cs e 1 maniccotto alta pressione con valvola sicurezza il tutto con stampigliato sopra luglio 2014 quindi roba fresca [:D][:D] ...per l'altro manicotto utilizzo quello già su che scade nel 2018 ,a vederlo così dal vivo è un bel aggeggino molto più piccolo rispetto al vecchio duocontrol sigolo ma più lungo avendo il sensore crash in basso speriamo vada meglio del suo predecessore che ha fatto arrabbiare nn pochi utilizzatori,ho notato che dove vanno attaccati i due manicotti in ingresso c'e' una sorta di filtro a rete , speriamo che il manicotto nuovo da 450 che ho preso sia sufficente in lunghezza per arrivare alla bombola mi sono regolato su questa misure xchè tra regolatore e bombola c'e' poco spazio e anche l'altro che già avevo è di questa lunghezza ...ora nn devo fare altro che tagliare con un tagliatubi all'altezza giusta il tubo di ingresso dove va poszionato il duocontrol cs e il gioco è fatto... per la prova di tenuta in pressione se tutto ok ho letto che molti usano schiuma da barba spray ...
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 01/10/2014 20:51:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)montato il tutto perfettamente funzionante ,ne sono pienamente soddisfatto...a questo punto fatto il passo sul duocontrol cs , voglio risolvere una volta per tutte il problema intasamento e noie sia al duo control cs e a tutto l'impianto sulle varie untenze mettendo anche i due filtri truma al costo di 120 euro spediti a casa ,li prendo con la convinzione che nn occorre cambiare le cartucce di frequente ,ma basta lavare il filtro interno con dei prodotti appositi per pulire filtri dei veicoli o sgrassatori specifici ad un costo molto basso , avrei un impianto sicuro e affidabile ad un costo manutenzione quansi a zero eliminando la possibile otturazione del duo control cs ...sicuro che le utenze interne funzionano anche meglio garantendo gas sempre pulito... spero che sia un invetimento a lungo termine[;)]
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 08/10/2014 17:07:47 (tutti spariti su questa discussione nn interessa più a nessuno questo argomento [:(][:(]...sempre più convinto di montarli xchè se si va via spesso è molto probabile di avere necessità di un cambio bombola di quelle che passa il convento e li per me aumenta il rischio delle impurità (anche all'estero in molti paesi il gas è una monnezza ... ripeto per 120 euro mi tolgo il pensiero sulle problematiche del gas che in certi casi potrebbe rovinare una vacanza ... prima di acquistarli devo verificare per bene se ci stanno nel vano bombole nella posizione in cui ho montato il duocontrol cs , qualcuno potrebbe postare gentilmente una immagine dei propri filtri montati per avere un'idea di quale spazio occupano montati[:)]dalle misure del sito della truma i filtri risultano piccoli ,occupano uno spazio di 10x 10 cm un posticino da metterli lo troviamo sicuramente tra le bombole...Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.truma.com/downloadce...
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/10/2014 22:02:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mettiamola così... sono anni che ho le bombole e problemi non ne ho mai avuti, per cui dal mio punto di vista l'installazione di un filtro è inutile, ma c'è da dire che male non fa, per cui, 100€ permettendo e se proprio sei convinto montali. Per quanto mi riguarda non ci penso nemmeno[;)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/10/2014 09:34:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)solo una domanda ,ma sulle bombole hai un attacco con regolatori a bassa pressione con cambio manuale o un sistema duoconfort con sicumotion ... in caso tu abbia la prima anche io nn monterei mai i filtri,nella seconda quelli della truma dopo le verie lamentele sulle avarie ducontrol -secumotion sono corsi al riparo con i filtri truma e si sono parati il kiulo...ora nn puoi dirgli più nulla quando si bloccano i duocontrol xchè ci sono i filtri...
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 13/10/2014 10:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nn saprei cosa dirti i fattori della causa possono essere tanti... controlla se la bombola era verso la fine o mezza piena ... poi io per curiosità proverei a smontare il duocontro , se hai anche il sicumotion e controlla se all'ingresso dove ci sono le retine di protezione siano sporche ,in caso positivo potrebbe essere stato un residuo oleoso a farti calare la pressione poi sucessivamente la pressione è riuscita a farlo miscelare nell'impianto riaumentando la pressione stessa in uscita...
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 13/10/2014 14:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sistema automatico. ti dirò di più... come potrai notare sul sito del Team a cui appartengo ci sono TANTI (anche se non ci sono tutti) mezzi e NUSSUNO di quelli ha mai avuto problemi di sporco nel gas, sono tutti senza filtro e anche quelli col bombolone (trovato già montato) non hanno mai avuto problema di sporco. Una sola nota, leggi qualche messaggio più inditro cosa ho scritto di fare PRIMA del collegamento della bombola... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/10/2014 14:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi sono riletto tutto lo storico su google delle varie problematiche sul sistema automatico e a me sembra una sorta di terno all'otto ,della serie se hai fortuna nn ti succede nulla contrariamente lo devi ricomprare ...sentendo un parere delle officine specializzate le problmetiche sono state importanti e molte lamentele sono arrivate a truma risolvendo con la situazione con i filtri ,visto che ho montato il tutto nuovo spendo altri 120 eurozzi e mi godo il mio ducocontrol cf sino alla sua naturale morte del 2024 senza tanti patemi e cambio bombole a go go ovunque mi capitano [:D][:D] ovvio che se dovessero intasarsi i filtri interni nn vado a spedere 40 euro per riaquistarli ,ma li pulisco con un normale sgrassatore o pulitore specifico per filtri e sono pronti per essere riutilizzati [;)] ps... ovviamente eseguendo due regole di buona norma sempre ,mettere la bombola verticale almeno per 5 ore prima dell'uitlizzo e farla sfiatare prima di collegarla all'impianto [8D]
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 13/10/2014 15:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per il problema nn saprei dirti ...le bombole anche quando appena prese conviene sempre tenerle in verticale almeno un paoio di ore prima di utilizzarle xchè nn sai mai come vengono stoccate nei magazzini ,se mantenute orizzontali ovvio che dentro il fondo si mischia con tutto il liquido e la soluzione per fare tornare la possibile sporcizzia sul fondo è quella di mantenere la bombola verticale prima di usarla....
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 13/10/2014 14:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se ti fa stare tranquillo montare i filtri non è un problema, non sono contrario; ma mi hai chiesto cosa ne penso e io ho risposto con il mio parere[:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/10/2014 16:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)una curiosità, visto che sei un veterano della montagna sul tuo impianto hai istallato anche eisex (riscaldamento regolatore )o lo ritieni superfluo...
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 14/10/2014 13:03:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)no, non ho quel tipo di accessorio perchè lo ritengo superfluo. in previsione di vacanze in montagna, come possono essere quelle natalizie sono SEMPRE partito da casa con 2 bombole da 10kg Liquigas, le quali non mi hanno mai deluso, sia a temperature di -5° come a -20°. Inoltre, c'è sempre da ricordare che con queste temperature il gas si consuma in fretta, portandoti ad essere in primis dentro ad una AA/camping da dove puoi rifornirti senza nessun problema di congelamento, oltre al fatto che ti serve anche la 220V. Negli anni, ho sempre tenuto sott'occhio quel tipo di accessorio, ma alla fine, non ho mai deciso di montarlo perchè non avendo problemi in tal senso... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/10/2014 13:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao a tutti, il 30 dicembre mi è andata in blocco la Truma C6000, sembrerebbe proprio a causa dell'olio presente nella bombola. Il gas alimentava tranquillamente il piano cottura e il frigo ma la Combi non c'era verso. Siccome mi stavo dirigendo in Toscana, dove faceva piuttosto "freschino" mi sono fermato a Scandicci c/o un centro assistenza Truma. Mi hanno sostituito l'elettrovalvola della Combi perchè impregnata di olio. Non svolgeva più il suo compito. Ringrazio per avermi risolto il problema alle 6 di sera ma, il mio sospetto che le impurità fossero ancora presenti nella condotta (quindi il problema sarebbe riemerso) si è rivelato fondato: dopo 3 giorni, caldaia di nuovo in blocco e sono dovuto tornare a casa con le [8][8] frullanti... Devo fare alcune precisazioni: - ho da poco acquistato il mio mezzo che è del 2007 e dotato di Duoconfort; - il precedente proprietario mi ha gentilmente lasciato le sue bombole Butangas (non di propano); - avevo a bordo una bombola "vecchia" ed una delle mie solite Agipgas di propano installata il giorno predente; - al centro assistenza mi hanno confermato che il problema era “vecchio” nel senso che le impurità non erano imputabili alla bombola appena installata; ci vuole tempo perché arrivino alla Combi. - con il precedente mezzo del 2002, su cui avevo fatto installare il Duocontrol CS, per 12 anni non ho mai avuto, fortunatamente, alcun tipo di problema e ho sempre usato le bombole di propano Agipgas; - avendo la stessa dotazione di IZ4DJ (attacco x barbecue esterno) credo che gli ruberò l’idea come soluzione di emergenza (se mai ci troveremo on the road prometto ti offro un caffè) Ora farò controllare nuovamente l’impianto, sperando si possa recuperare l’elettrovalvola, e farò fare la "bonifica" delle dorsali. Sto valutando seriamente se installare il filtro Truma (ci avevo comunque pensato prima che il tecnico del centro assistenza me lo dicesse). Mi stupisce che il problema si sia presentato sulla Combi e non su riduttore piuttosto che Duoconfort
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 13/10/2014 14:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao dove hai trovato i filtri a 120 euro? alex31
