Finalmente frigo a compressore
1 20 26
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 29/03/2016 alle: 08:20:26
buongiorno a tutti in questi giorni ho provato il nuovo frigo a compressore montato qualche mese fa e sono veramente contento... finalmente ...in sosta libera 3 girni con pannello solare e 1 batteria non ho avuto nessun problema
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 29/03/2016 alle: 13:10:59
In risposta al messaggio di ciro9770 del 29/03/2016 alle 08:20:26
che frigo è? Io sul vecchio camper avevo un Indel B e ne sento la mancanza, rispetto al mio attuale Dometic trivalente, quello era nettamente superiore in fatto di prestazioni.
fastero
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 29/03/2016 alle: 13:21:38
ciao è un waeco cr110 sinceramente rispetto al trivalente è un altro mondo...
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 29/03/2016 alle: 14:38:50
Io ho un vecchio IndelB del '94 che ovviamente puppa molto di più del tuo di nuova generazione, ma la birra ghiaccia marmata in estate è assicurata.
Ovviamente ho dovuto aggiungere una seconda Bs (2 x 100Ah in parallelo secco) e pannelli solari per 160W (2x80w) e in estate anche 5 giorni in libera
senza problemi.
Buone vevute ghiacciate in estate
Inserito il 29/03/2016 alle: 17:38:17
Volevo solo sapere se la rumorosità del frigo a compressore è uguale a quello del trivalente, ovvero non si avverte nessun rumore di funzionamento sopratutto la notte, ciaoo.
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 29/03/2016 alle: 18:12:06
In risposta al messaggio di Rascal del 29/03/2016 alle 17:38:17
il mio Indel B era molto silenzioso, bisognava avvicinare l'orecchio al frigo per sentire se il compressore era partito.
fastero
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 29/03/2016 alle: 19:00:36
effettivamente un po di rumore si sente ma sinceramente non tornerei mai indietro , con il trivalente in estate era un disastro...
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 29/03/2016 alle: 19:46:59
Nonostante il mio abbia 22 anni, solo durante la notte senti un leggero ronzio ma non assolutamente fastidioso.
Inserito il 29/03/2016 alle: 19:53:54
Tre giorni in libera ma dopo ?
lo chiedo perche' capita in estate che io faccia anche tre settimane senza 220
Inserito il 29/03/2016 alle: 20:10:35
In risposta al messaggio di ciro9770 del 29/03/2016 alle 13:21:38
Il mio è un CR80, poco più piccolo del tuo e le prestazioni sono irraggiungibili dai frigo trivalenti.
Se serve davvero avere freddo-freddo quella del frigo a comperssore Danfoss è la soluzione vincente,
Per Roberto66
Tre settimane in libera la vedo dura a compressore, forse in quel caso il trivalente è da preferire altrimenti dovresti avere molti watt solari e non parcheggiare mai all'ombra.
Marco.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 29/03/2016 alle: 21:30:01
Tre settimane in libera li ho fatti anche io senza mai allacciarmi alla 220 con il frigo a compressore, ovviamente non ho fatto tre settimane fermo nello stesso posto,
se fai 2/3 gorni in un posto, poi ti sposti (io faccio ferie itineranti, altimenti non mi serviva il camper, ma bastava una roulotte stanziale) allora
non dovresti avere problemi. Io non ne ho avuti.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 27/04/2016 alle: 11:13:42
con 2 batterie di servizio 100a cad. uno 2 500 watt di pannelli solari puoi fare libera in tempo indeterminato , esperienza personale , il mio frigo consuma 8A a 12volt compressore a 220 .
se cambio camper smonto il frigo alto (sicuramente trivalente )e monto un zoppas da 180 litri  , molto piu' capiente e con consumi gestibili tramite pannello o campeggio.
Aldopalermo76
campersal
campersal
04/03/2014 43
Inserito il 27/04/2016 alle: 16:35:48
Ciao sicuramente un indelb del 93 a compressore tutta la vita  ,alimentato da un pannello solare vi assicuro che a volte il bere e troppo ghiacciato e da fastidio anche in piena estate berlo cosi ghiacciato, in mezzora di strada mettendolo al massimo una bottiglia di acqua temperatura ambiente ghiaccia che è una meraviglia e in libera regolando la manopola a un po meno della metà 3-4 giorni  con una batteria sono apposto in 4 anni mai sofferto per beveraggio caldo in estate.
salvo74
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 28/04/2016 alle: 06:34:25
Buongiorno siccome sono stufo anche io del trivalente chiedo con un pannello solare da 100 w e una batteria dei servizi da 95 come ho attualmente pensate che si possa fare ?tenendo presente che fino ad oggi di sosta libera ne ho fatta al massimo 2 giorni?e in inverno che di sole c'è né poco? Vorrei evitare una seconda batteria per problemi di peso e spazio.grazie
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
Inserito il 28/04/2016 alle: 06:56:45
In risposta al messaggio di arcagia640 del 28/04/2016 alle 06:34:25
ne ho fatta al massimo 2 giorni?e in inverno che di sole c'è né poco? Vorrei evitare una seconda batteria per problemi di peso e spazio.grazie  .................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
In inverno due giorni con frigo a compressore e riscaldamento Truma Combi o Webasto non si fanno...
Se però hai la Truma 3000 che non consuma corrente allore forse ce la fai...
Marco.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 28/04/2016 alle: 07:27:26
In risposta al messaggio di sheitan56 del 29/03/2016 alle 21:30:01
Tre settimane in libera li ho fatti anche io senza mai allacciarmi alla 220 con il frigo a compressore, ovviamente non ho fatto tre settimane fermo nello stesso posto, se fai 2/3 gorni in un posto, poi ti sposti (io faccio ferie itineranti, altimenti non mi serviva il camper, ma bastava una roulotte stanziale) allora non dovresti avere problemi. Io non ne ho avuti.
Ciao,come va la batteria northstar sempre bane?
Saluti
Edward
campersal
campersal
04/03/2014 43
Inserito il 28/04/2016 alle: 08:55:04
Ciao arcagia640 credo che dipenda dal tipo di frigo a compressore che andresti a mettere ,io ad  es ho dovuto mettere due pannelli solari in quanto il frigo assorbe tanto e successivamente per mia comodità una seconda batteria,e faccio molta sosta libera senza alcun problema.
salvo74
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 01/05/2016 alle: 23:18:53
i pannelli vanno progettati in base ai consumi , un compressore frigo che consuma 5Amper non puo' mai avere un solo pannello di 100 watt che produce 5 amper , dato che dalle 18.00 alle 8.00 il pannello smette di produrre , considerando che le batterie sono scaricate per un periodo di 14 ore , e poi il frigo lavora per gli altri restanti 10 ore di giorno , ritengo che  un pannello deve essere dimensionato al triplo/quadruplo   della potenza del consumo effettuato .
es 5Amper frigorifero ,pannello 15/20Amper produzione  (300/400watt)
conteggio fatto per il periodo estivo e in libera .
infatti poi molti per sopperire al problema energetico la sera spengono il frigo .
Aldopalermo76
Inserito il 02/05/2016 alle: 00:20:16
Il frigo a compressore non sta acceso continuamente ma (come anche quello di casa) per effetto del termostato interno il compressore attacca e stacca. Il tempo di accensione è stato da me riscontrato, nei 5 frigo a c. finora utilizzati, tra 1/3 e 1/4 del tempo totale a seconda delle T interna (settaggio termostato) ed esterna.
Cioè su 24 ore il compressore (almeno nei miei mezzi) andava per circa 6-8 ore.
Il consumo si è sempre attestato sui 3.4 A (compr. Danfoss, sia sui Vitrifrigo che sui Waeco) per cui il consumo giornaliero, in termini di carica, risulta sui 20-28 Ah al giorno o intermedi. Questa carica la si può ottenere tranquillamente da pannelli da 100 W di potenza nominale, ovviamente piazzati al sole.
Cosa confermata (per chi non crede nei conti) da 5+9 anni di utilizzo di 2 camper con 110 W di pannelli e frigo a compressore ad es. in Grecia, dove talora ci facevamo anche 15 gg fermi in un luogo. Cioè avevamo autonomia x tempo indefinito con 110W di moduli f.v. e 1 batteria s. da 90 Ah ( ... ma a medio-lungo termine la batteria non conta nulla, conta solo quanto si produce al giorno).
Sul camper attuale, preso un anno fa, ho montato 120 W sapendo che mi sarebbero bastati ed naturalmente le ferie 2015 mi hanno confermato quel che avevo già riscontrato gli anni scorsi.
Se non si sta al sole, o se si sta fermi in inverno quando il sole è basso e più "breve" e funziona pure la stufa ... beh allora la "produzione" cala e i consumi magari aumentano quindi quanto sopra non vale più. La situazione rimane positiva nel caso si faccia una vacanza in parte itinerante (quel che faccio io in inverno) in cui si ricarica anche a motore ... ma non più da fermo, dove certo serve maggiore potenza installata.
Ognuno deve sapere come usa il proprio camper e regolarsi
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 02/05/2016 alle 09:55:10
campersal
campersal
04/03/2014 43
Inserito il 02/05/2016 alle: 11:31:54
Ciao  sottoscrivo in pieno il pensiero di Armando , riguardo il regolarsi in base all'uso che si fa del camper
salvo74
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 02/05/2016 alle: 18:52:28
sono daccordo con Armando io per esempio non faccio mai più di 2 o 3 giorni di libera in estate , in inverno esco poco e cerco sempre di andare nelle aree attrezzate..
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
