Finalmente frigo a compressore
2 20 26
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 02/05/2016 alle: 21:46:14
raccontò anche la mia esperienza... Vecchio camper avevo un vitrifrigo 90 litri con motore danfoss. Bd35 e pannello da 300w più 200ah di batterie.. Nessun problema in libera nemmeno per tempi prolungati.. Ora camper cambiato ho montato un 150 litri doppia porta e motore danfoss bd50 consuma molto di più e consiglio mio ho abbassato la velocità del motore dalla sua centralina e devo dire che i consumi sono calati e raffredda lo stesso.. Pannelli 430w e bs 208ah e d estate in libera posso anche premettermi di usare il viesa.. Unico problema in pieno inverno più di 3 giorni in libera se c'è poco sole non li faccio se non voglio scassare le batterie.. Altro consiglio sia per inverno che estate dal d più del mezzo attraverso una resistenza sulla sonda del termostato inserisco una resistenza che mi inganna la lettura temperatura di modo che se sono in viaggio spingo la temperatura frigo più giù di 3 gradi tanto in viaggio di corrente c'è ne in abbondanza e dopo da fermo ho una riserva di freddo in più che mi permette di economizzare un po' sulle batterie( giusto per l inverno)
in emergenza in inverno ho un caricabatterie da 40 ampere collegato al generatore spero di essere stato utile saluti
Vale Fabri Gaia e Diego
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 02/05/2016 alle: 21:47:29
Questo post è proprio quello che mi serviva, siccome devo dare una sistemata al camper e in programma ce anche la sostituzione del frigo pensavo di passare anch'io al compressore, pensavo al vitrifrigo c39i che sarebbe il piccolino visto che per noi sarebbe sufficente, ecco quindi qualche domanda:
se prendo il piccolo consuma meno ? presumo che di meno capienza è e piu rapidamente raggiunge la temperatura impostata giusto ?
che prezzo hanno ? nel sito della vitrifrigo non trovo i prezzi.
meglio due batterie da 100ah in parallelo oppure una batteria dedicata al frigo ? ovviamente con pannelli solari.
poi avro anche bisogno di info su dei BUONI pallenni solari.
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 02/05/2016 alle: 21:52:34
Dimenticavo il bd50 assorbe 7 ampere abbondanti alla velocità massima e circa 4 ampere a 2000 giri a differenza del vecchio mio bd35 che si aggirava sui 3,5 ampere
la corrente massima di carica letta e' di 28ah
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 02/05/2016 alle: 21:57:46
Manuel per i prezzi senti da un grossista che tratti materiale da condizionamento io mi sono rivolto li è mi hanno fatto un buon prezzo... Per la seconda batteria e' consigliata e la puoi collegare assieme a quella servizi... Non ti dico parallelo o parallelatore per non accendere polemiche già trattate e ritrattate( vari sono i pareri)
pannelli metti almeno 130/140w minimo se fai molta libera e segui anche gli ottimi consigli postati prima del mio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/05/2016 alle: 23:17:33
A partire da che temperatura esterna il trivalente fa voi non raffredda abbastanza ?
quando da me non raffredda abbastanza e' anche troppo caldo per me e accendo il condizionatore o cambio regione.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/05/2016 alle: 23:25:23
In risposta al messaggio di lampadina78 del 02/05/2016 alle 21:52:34
Dimenticavo il bd50 assorbe 7 ampere abbondanti alla velocità massima e circa 4 ampere a 2000 giri a differenza del vecchio mio bd35 che si aggirava sui 3,5 ampere  la corrente massima di carica letta e' di 28ah  Vale Fabri Gaia e Diego
Io nel mio ex casalingo con bf50  ho messo un commutatore ho vado a 2000 o vado  a 3500 ,
In marcia e d'estate 3500 in inverno  2000
Con un termostato latocongelatore e uno lato frigo , in modo da garantire quello che mi serve al momento
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
