fissaggio parabola lidl sul tetto come fare?
1 20 9
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 12/06/2007 alle: 21:58:15
allora volete tenervi il segreto oppure ci dite come avete fissato la parabola lidl?[:(!][:(!][:(!] [:)]Fabio
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 12/06/2007 alle: 22:01:28
allora caro amico, la soluzione c'è, io ho installato la parabolina sul teto in modo fisso ew pieghevole. Prima di tutto che mezzo hai? Hai l'oblò grande centrale?
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 12/06/2007 alle: 22:03:45
CORRIGE: caro amico io ho installato la parabola piccola sul tetto, in modo fisso e pieghevole. Poi ho cambiato la parabola utilizzando i pezzi della parabolina. 1° di tuuto che mezzo hai? hai l'oblo grande centrale?
igiG
igiG
27/12/2006 87
Inserito il 13/06/2007 alle: 23:09:04
scusa Dilenzo,come l'hai fissata la parabolina?Hai sfruttato la sua base in plastica originale oppure no.Io ho un Rimor Superbrig ma non ha l'oblo grande centrale ha il classico in coda lato cucina .Ma se l'installi fissa devi ogni volta salire sopra e prima di piegarla,togliere l'illuminatore? Grazie se mi vorrai rispondere e magari darci le info del caso[:D] Ciao Gigi(TO)
Inserito il 14/06/2007 alle: 07:19:03
Ciao Gigi [:)] Io ho fatto così: Ho preparato un pezzetto di compensato spessore 1 cm di forma trapezioidale. Lato minore 5 cm, lato maggiore 20 cm - altezza 30 cm vicino al lato da 20 cm ho praticato una tacca con una sega a legno nel senso di "scavare" 3 mm di legno, in pratica ci ho fato un solco. Quel solco lo incastro nel vetro di uno dei due finestrini del Ducato bloccandolo in alto (quasi chiuso). Sulla "punta" del trapezio che sporge lateralmente dal camper (come lo specchietto esterno) ho praticato un foro sul quale (vite + dado a farfalla) ci fisso la parabola LIDL senza la sua base in plastica. Dal poco spazio rimasto sul finestrino non completamente chiuso (7 mm) ci passa il cavo dell'antena. Si toglie in un attimo (la sera) e quando la si rimette in posizione ritorna già puntata e pronta all'uso (il solco la riposiziona dov'era). Cordialmente, Marco.
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 14/06/2007 alle: 07:39:27
Ciao Gigi, io ho un Roller Team Granduca 67 del 2006, con l'oblo grande centrale, dove questo è l'accesso per le manovre della parabola. Allora: Ho eliminato dalla base del fissaggio la ventosa in plastica, ho fatto ritagliare una lamiera zincata di 40 x 40 cm per uno spessore di pochi millimetri, ho fatto dei fori alla base della parabolina per fissarla alla lamiera con delle viti da 5 mm con dadi, poi con del collante speciale ho fissato la lamiera zincata sul tetto vicino all'oblò.Ho fatto modificare lo snodo del braccio della parabola in modo di avere molto più inclinazione verso il basso per abbassarla del tutto. Devi smontare le due viti dove cè lo snodo e ampliare lo spazio in modo che hai più inclinazione del perno.Monta il tutto e prova a manovrare la parabola sia in rotazione che inclinazione.Molto importante, quando monti il braccio della parabola, tramite il perno che va alla base, devi forare lateralmente facendo un piccolo buco, è metti una chiavetta per fissare bene le due parti, base e perno, se no appena viaggi la parabola ti vola. Riguardo al filo da collegare al decoder, non devi assolutamente farlo entrare dentro la cellula, in quanto se hai gia un'antenna esterna devi: comprare due demiscelatori di segnale, li trovi in negozi che vendono parabole ecc.,taglia il filo dell'antenna terrestre che va dentro il camper, collega il filo dell'antenna terrestre al demiscelatore di segnale dove cè scritto TV, collega il filo della parabola dove cè scritto SAT, il filo che va dentro il camper collegalo dove scritto MIX. Nel vano dove cè la TV e sicuramente hai già il filo dell'antenna, devi mettere un secondo demiscelatore di segnale, collega il filo dell'antenna che arriva da fuori dove cè scritto MIX, poi collega il filo che arriva dal decoder dove cè scritto SAT e in ultimo il filo dell'antenna collegato alla TV per terrestre dove cè scritto TV.In questo modo eviti di passare altri cavi dento il camper, in sostanza sfrutti solamente un solo cavo.Spero di essere stato chiaro nel rappresetare il lavoro da fare, caso mai vai in Forum, Compagni di viaggio, caperisti siciliani, lì troverai il mio numero di telefono o entra ti presenti e poi vediamo. Gigi sembra complicato ma è molto semplice. Salutoni. Enzo.
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 14/06/2007 alle: 07:51:47
Gigi dato che spero di averti dato una soluzione, io ho prblema. Ho comprato un Trio gas, non so dove posizionarlo, entrando accanto alla porta? Vicino la mansarda dove dormo? Bho se hai gia montato il sensore gas dimmi dove l'hai collocato oppure dammi un suggerimento. Anticipatamente Grazie. Riesi 14 Giugno 2007
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 14/06/2007 alle: 08:45:44
mini heiki significa piccolo oblo' panoramico ma dal quale posso uscire per manovrare la parabola!
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 14/06/2007 alle: 08:49:20
foto foto fotooooooooooooo!!!![:D][:D][:D]
igiG
igiG
27/12/2006 87
Inserito il 14/06/2007 alle: 11:18:13
Per Dilenzo: guarda io il triogas l'ho montato in quelle che possono essere per me "posizioni strategiche" nel senso: uno vicino alla porta d'ingresso,mi pare ovvio,un altro vicino alla mansarda e uno in corrispondenza della stufa Truma.Questo è quello che ho fatto io,per il momento,grazie al Cielo,non sono mai entrati in funzione e spero che non lo facciano mai.Ce da dire che ogni tanto "simulo" delle condizioni critiche,facendogli "annusare al naso elettronico"dell'acetone,gas accendini,ecc. Spero di esserti stato d'aiuto[:p] ciao,Gigi(TO)
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
