Forare la cellula per passaggio cavi
1 20 13
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 18/02/2015 alle: 11:05:29
buongiorno, ho provato con il tasto cerca, ma non riesco a trovare nulla. devo fare un foro sul mio camper per passare i cavi della retrocamera montata sul portapacchi. volevo qualè il sigillante da mettere per non fare entrare acqua .il buco lo dovrei fare dall'alto verso il basso. basta del semplice silicone bianco o ci vuole uno in particolare?
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 18/02/2015 alle: 11:36:48
forare il tetto non è una cosa difficile! io per esempio ho forato il tetto per mettere un oblò al bagno, per l'istallazione della parabola per fare passare il cavo, e per l'istallazione del palo telescopico per l'antenna digitale terrestre. Di che diametro deve essere il buco? se dovesse avere il diametro della punta del trapano ti conviene cercare un posto per esempio all'interno di un armadio o all'interno di uno stipite e forare dall'interno verso l'esterno controllando sempre , ad occhio, dove potrà uscire la punta del trapano. se invece pensi che in quel buco in futuro potrebbero passare altri cavi e vuoi utilizzare una punta a tazza io ti consiglio quella da 40 mm, io comincerei sempre dall'interno, dopo di che, una volta uscita la punta del trapano dal tetto, continuare a forare in senso contrario, cioè devi salire sul tetto e con la punta a tazza finire il lavoro.il passacavo lo sigillerei con il sikaflex 521 Buon lavoro!
quote:Risposta al messaggio di davide20000 inserito in data 18/02/2015  11:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da fernando63 il 18/02/2015 alle 11:39:26
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/02/2015 alle: 12:03:08
Io utilizzarei un passacavo Mauro
Inserito il 18/02/2015 alle: 14:13:04
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 18/02/2015  12:03:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo, monterei la scatola passacavo, quella della prima foto, CBE KT5 , montando quella è la maniera piu sicura di evitare future infiltrazioni, e poi servirà un domani per entrare anche con altri eventuali cavi (CB, TV pannello etc...) __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/02/2015 alle: 16:47:52
Sul mio mezzo il cavo entra nel terzo stop in alto e poi passando da sotto arriva all'auto radio per la visione
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 18/02/2015 alle: 16:48:39
io sinceramente non conoscendo questa cassetta ,avevo preso due cassette stagne 10*10 e forarle al suo interno e incollarle tramite silicone. questa cassetta che mi avete consigliato va sempre sigillata con silicone?
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 18/02/2015 alle: 19:06:53
grazie del consiglio sono andato a comprare la prima in foto e il venditore mi ha consigliato di isolarla con sikaflex 521
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 19/02/2015 alle: 09:59:09
i , ovviamente anche le scatole passacavi vanno sigillate sul foro . Il vantaggio , come dice Tommaso è che se in futuro decidi di togliete il cavo o aggiungerne altri è più semplice, oltre al fatto che è più facile fare una sigillatura efficace. Mauro
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/02/2015 alle: 10:15:20
Consiglierei di spillare la scatola con anelli concentrici senza interruzione in modo di creare singole barriere all'infiltrazione
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 22/02/2015 alle: 12:17:18
do un suggerimento che a mio avviso è risultata una ottima scelta , come passa cavi ho usato questo , dove posso passare tutti i fili che voglio senza grossi problemi e non devo aprire nulla , molto comodo e funzionale , lo rimonterei nuovamente [;)] Aldopalermo76
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 26/02/2015 alle: 23:00:39
aldo ma non entra aria?non è uno sfiato quello?
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 27/02/2015 alle: 08:48:26
Scusate la domanda parzialmente in tema... ma il Sicaflex 521 dove lo si trova? Nei rivenditori di accessori per camper non l'ho trovato e neanche nei rivenditori di vernici e ricambi per carrozzieri. Hanno prodotti similari, ma io vorrei proprio quello. E'il prodotto con cui attaccano anche TV Sat e pannelli solari senza viti, giusto?
Inserito il 27/02/2015 alle: 10:13:44
io userei prima il terostat e poi rifinirei con il sika a magenta lo trovi, ma ti costa forse di più la spedizione. prova a contattare la sika e chiedigli il rivenditore più vicino
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 01/03/2015 alle: 15:37:45
quote:Risposta al messaggio di davide20000 inserito in data 26/02/2015  23:00:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente entra aria , ma nn mi sono mai posto questo problema dato che si trova montato dentro uno stipetto [:D] ma la soluzione è semplice basta infilare una spugna all'interno del foro ,dopo che si sono passati i cavi necessari , per evitare che entri aria . personalmente lo trovo molto comodo , dato che ho una immaginazione molto ampia i cavi sono in continuo aumento e cambiamento , con le eltre soluzioni avrei sei problemi , con questo ho risolto x sempre .[;)] Aldopalermo76
36 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
