Fornello da campeggio campingaz con cartuccia
2 20 36
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 23/04/2014 alle: 19:13:17
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 23/04/2014  19:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Semplicemente perchè non mi interessa il doppio attacco. Saluti[;)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 23/04/2014 alle: 19:16:05
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 23/04/2014  19:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 23/04/2014 alle: 19:22:57
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 23/04/2014  19:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. . tu ridi... ma i ragazzi che Lunedì scorso erano fuori a fare i giovani esploratori con l'attrezzatura campigaz i mini forneletti tondi invece di elevare allejuia a nostro signori hanno smadonnato non potendosi fare il tè... ed hanno scoperto la differenza tra Butano e miscela, e perchè in montagna i vecchi lupi vanno con i fornelletti a "meta"
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/04/2014 alle: 19:28:22
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 23/04/2014  19:13:17 (
Scusami dell'intrusione. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 23/04/2014 alle: 19:37:27
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 23/04/2014  19:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessuna intrusione, semplicemente non cercavo il doppio attacco perchè un fornello da esterni già lo possiedo e come dicevo all'inizio, voglio tentare di ridurre i pesi e lasciare a casa qualche bombola da 10 e 5 Kg. Saluti[;)] Cristian
Taahrna
Taahrna
20/08/2011 305
Inserito il 23/04/2014 alle: 20:06:27
ciao ne ho due e li uso per la pietra ollare al posto di quelli ad alcool, le bombole le trovi anche da obi, a volte in offerta a meno di 2 euro, peccato finiscano all'istante, sinonimo che lo usano in tanti, ottima stabilità, unica attenzione, scalda abbastanza anche sotto, attento a dove lo appoggi, per il resto nemmeno da paragonare a quelli alti ciauuuuuuu chi vola vale chi vale vola e chi non vola è un vile
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/04/2014 alle: 20:46:15
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 23/04/2014  19:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"ed hanno scoperto la differenza tra Butano e miscela, e perchè in montagna i vecchi lupi vanno con i fornelletti a "meta"" che succede col butano in montagna ? funziona meno bene ? avevo capito che l'unica differenza rispetto al propano è che sottozero "congela" e non lo si può usare bene, ma altrimenti credevo fosse la stessa cosa per tutto il resto.
Inserito il 23/04/2014 alle: 21:00:46
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/04/2014  20:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. . queste bombolete sono butano puro 100% quindi già. a 5/8 gradi fanno flop a zero gradi le bombole mix ma con poco propano per sotto zero mix con molto propano forneletti piccoli a meta campigaz solo ultimamente ha rimediato e trovi non dappertutto le piccole con mix
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/04/2014 alle: 23:06:44
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 23/04/2014  21:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"queste bombolete sono butano puro 100% quindi già. a 5/8 gradi fanno flop" dovresti spiegarmi in che consiste il flop arrivate a 5/8 del contenuto: smettono di erogare gas ? se si perchè ?
Inserito il 24/04/2014 alle: 05:57:25
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/04/2014  23:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. . si parla di gradi della temperatura ambiente attorno 5/8 gradi non si accende sopra i 10gradi cioe durante il giorno sono eccezionali con i loro pochi grammi di contenuto chi dorme in tenda la sera devi ricordarsi di metterselo al caldo dentro il sacco a pelo,oppure la mattina andare a fare colazione al bar ,se c'è... avevo scritto gradi anche prima sulle bombolette c'è scritto il tipo di gas su queste lunghe "isobutano"...invenzione della campingaz visto che tutti la imitano-copiano
Modificato da salito il 24/04/2014 alle 06:03:24
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/04/2014 alle: 13:12:18
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 24/04/2014  05:57:25 (
da quel che io ho capito solo questa bomboletta campingaz col tappo tosso contiene isobutano:
http://www.bollicinestore.com/b...
tutte le altre bombole e bombolette campingaz come questa ad esempio
http://www.mercoledisantorescue...
contengono butano/propano o solo butano. il discorso che interessa e me è però: vanno bene o no le bombole butano o butano/propano per il camper e se si a partire da che temperatura ? le bombole stanno infatti nel gavone esterno arieggiato da una griglia sotto e stanno più al freddo che se fossero all'interno del camper.
Inserito il 24/04/2014 alle: 14:48:27
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/04/2014  13:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. . butano = isobutano ok dai 8/10 gradi forse già dai 5 in su bombole classiche da 10kg GPL = butano/propano = con poco propano cioè quelle da interno dai zero gradi circa propano = propano/butano con molto propano quelle da esterno vendute in tutte le località al nord in germania con molto propano le bombolette le mini tonde oggi ne trovi anche mix prop./but. ma non so in che proporzione forse + o - zero gradi giusto per farsi il te la mattina/sera in primavera/autunno avevo letto la tua idea di usre le mini/bombolette vedi se quella campingaz da due kg è mix prop./but.
Inserito il 24/04/2014 alle: 21:14:56
, . puoi fare una prova pratica,visto stiamo parlando di bombolette non se hai una o due tipi,comunque quelle che vuoi sapere come si comportano le metti nel frigo di casa ,dove metti i formaggi,insalate,le birre...ma fai attenzione di non scambiarla per una dose di heffe li ci sono 4/5 gradi sopra zero,dopo due.tre giorni la metti sul fornelletto e vedi se riesci a fare la fiamma
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/04/2014 alle: 21:44:21
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 24/04/2014  21:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho solo comprato due adattatori per bombolette e bombole da 3 kg campingaz per attaccarle in caso di estrema necessità al camper.
Inserito il 25/04/2014 alle: 13:35:32
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/04/2014  21:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. . ...anche quella da tre chili ci sta nel frigo...e cosi ti togli ogni dubbio o funziona o non funziona...
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 26/04/2014 alle: 23:03:28
quote:Risposta al messaggio di Taahrna inserito in data 23/04/2014  20:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Molte grazie per avermi detto che scalda anche sotto. Farò molta attenzione. Saluti[;)] Cristian
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
